Renfort cloison pour meuble suspendu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 647 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de vous solliciter au sujet du renforcement de ma cloison de salle de bain qui doit recevoir un meuble double vasques suspendu (ikea godmorgon 120 cm pour ne pas le citer !).
Voilà la problématique, j'ai voulu positionner des planches de 4 cm d'épaisseur pour pouvoir me fixer solidement dessus, hors les points de fixation du meuble tombe pile entre les montants et les planches.
J'ai déjà disqué les deux montants au centre afin de faire passer le renfort, mais idéalement il faudrait en faire autant sur les extrémités, et passer une planche plus grande ...
Pensez vous donc que la solidité de l'ossature métallique et de la cloison en sera diminué ? ou faut il placer d'autres montants à placo autour pour rigidifier l'ensemble ?
Je précise que cette cloison est en BA13 marine et sera carrelée.
Je vous joint une petite photo afin d'illustrer mes propos, les points rouge schématisent les points de fixations.
Merci à vous
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Var
Je ne suis pas spécialiste donc d'autres vous en diront un peu plus.
Mais déjà vos plaques vont être positionnées comment? les bords arriveront au milieu au ce sera une plaque entière à cet endroit?
Perso ce qui me choque c'est qu'il vous manque des rails pour solidariser les morceaux coupés de vos montants. et oui je pense qu'une planche plus longue serait pas mal, mais finissez vos armatures (faire un cadre en montants / rails)
Ah et le bois je suppose que vous avez pris du bois exotique ou traité, qui supporte l'humidité? histoire qu'il se retrouve pas à pourrir voir à gonfler avec l'eau.
Dept : Var
Merci pour votre réponse !
Ce sont deux plaques de 2,50 x 1,20.
Les rails ont été coupé uniquement sur une face (le dos de la cloison est toujours fixée dessus), et le bois sera pris en sandwich et vissé.
Concernant le bois, il est traité classe 2.
Merci à vous
Dept : Cote D'or
Perso je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais coupé le montant complet et j'aurais mis un rail.
En coupant une partie du montant, vous avez fragilisé sa structure (en U) donc le coté gardé n'a que peu d'intérêt.
et pour les montants de 60 (ceux à mi plaque) vous n'avez qu'à les décaler de 10cm (ca vous fera une planche de 20cm de plus.
En plus vous avez déjà doublé les montants du milieu... c'est largement suffisant
||vv||vvvv||vvvv||vv||
||vv||--------------||vv||
ou
| sont les montants,
- sont les rails
v l'isolant
et entre les deux rails votre plance
Dept : Var
Bonjour et merci pour votre contribution.
Ok pour le décalage des montants, et un contre ferraillage mais je vais avoir un souci :
- côté gauche j'ai pile un passage de gaines electriques arrivant du plafond et qui traversent mon rail (coup de pas de bol !).
- côté droit en partie basse, une arrivée d'eau pour un sèche serviette.
La solution resterait elle viable si je décale d'avantage ? Quitte à laisser les montants existants ... et en ajouter de nouveaux !
Dept : Cote D'or
Je pense que vous vous inquiétez pour pas grand chose.
A droite, virez l'un des deux montants, celui qui reste, poussez le le plus à droite possible, rajoutez en un à droite de votre tuyau pour vous rassurer.
Pour la gauche, poussez au max à gauche, si vous voulez garder le double montant pourquoi pas, qui peu le plus...
Vous gagnerez qq centimètres pour vos planches.
Dept : Var
Merci ! C'est surtout que l'arrière de la cloison est déja vissée et les bandes sont collées, d'où ma réflexion un peu poussée j'admets, mais chaque déplacement de ferraille implique disqueuse, poussière ect ... Merci pour vos conseils !
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
