Rebouchage micro fissures plaque collée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 275 fois
Env. 100 message Nord
J'ai récemment refait la peinture d'une pièce entière.
Certaines prises électriques ont été déplacées, donc quelques tranchées ont été réalisées et rebouchées au MAP.
L'un des murs de la pièce était recouvert de plaques de placo a priori collées sur le mur derrière.
Il y avait quelques micros fissures anciennes sur ce mur.
Avant de passer l'enduit de lissage, j'ai donc creusé légèrement ces fissures.
Après peinture, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que deux fissures étaient présentes :
- 1 : Une première fissure en diagonale, tout le long d'une tranchée que j'avais creusé pour le déplacement d'une prise électrique.
- 2 : Une ancienne micro-fissure, qui donne plutôt l'impression d'être "plissé" plutôt que fissuré. Je me dit que j'aurais du la reboucher à l'enduit de rebouchage, plutôt que lissage, même si elle était peu profonde.
Pour la fissure n°1, quand j'appuie de chaque côté, je réussi à la "camoufler", autrement dit le placo bouge très légèrement de chaque côté de la fissure. Est-ce que je dois percer un peu partout autour de la fissure et injecter du MAP pour refixer le placo avant de reboucher ? Au rebouchage, mieux vaut prendre un enduit fibré où ça sert à rien ?
Pour la fissure n°2, je la creuse et je rebouche à l'enduit fibré, ça suffira d'après vous ?
J'avais également la piste des bandes type calicot, mais a priori ça résiste bof bof, et je vais avoir une surépaisseur qui va m'obliger à réenduire tout le mur non ?
Sinon après c'est papier de rénovation, mais pareil, faudra probablement réenduire pour cacher les raccords, et ça va encore me prendre du temps :p
Merci pour vos conseils !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Ouvrir les fissures et enduit de rebouchage.. j aime pas le map c est imponçable comme produit.
Je préfère enduit.rebouchage fibré que l on trouve partout en milieu pro. Le calicot peut être une bonne chose ça tiendra bien avec que sans...
Salut
Sa me fait penser à une absence de bande de jointage entre deux plaques.
J'ai la même fissure chez moi, mais je sais que j'avais oublier de mettre une bande grrr.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h07
Devis expert en batiment
