Besoin d'info réglage chaudière électrique Gialix confort + 3 à 18kW
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 430 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
Je recherche depuis quelques semaines des informations concernant les réglages de ma chaudière et pourquoi elle chauffe en permanence (point rouge central allumé) Cette chaudière est utilisée uniquement pour l'eau de chauffage pour un plancher chauffant de 100m² environ Elle est couplée à une sonde extérieure et il n'y a pas de thermostat.
Voici mes réglages actuels
02 Température de consigne chaudière maximum (TCMA) : 50
03 Température de consigne chaudière minimum (TCMI)   : 40
04 Présence thermostat : 0
07 Sonde extérieure : 1
08 Température extérieure maximum : 15
09 Température extérieure minimum : 5
10 Basculement été automatique : 0
12 Production d'eau chaude sanitaire : 0
23 Affectation entrée horloge : 0
Merci de vos réponses et de votre aide.
Bonne soirée
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, et bonnes fêtes
18 kW pour 100 m2 de PC, whaouh, y a des watts ;)
Il est possible que la chaudière chauffe en permanence en régulant sa puissance, ce n'est pas gênant. Le rendement de ce type de chauffage par effet Joule est de 100%, indépendamment des conditions.
Si la température de votre logement est correcte, ni trop froid, et surtout ni trop chaud, pas d'inquiétude à avoir en particulier en terme de consommation électrique car il n'y a pas de réglage magique sur ce type d'équipement qui puisse maintenir la même température (cad la production de chaleur) tout en diminuant la consommation électrique.
Jetblack
Bonjour et merci pour votre réponse qui m'éclaire un peu car pour le moment la température dans mon logement est correct mais je souhaite quand même savoir si mes réglages sont Ok.
En effet, n'ayant pas de thermostat, j'ai réglé ma chaudière sur automatique et maintenant elle est totalement dépendante de la sonde extérieure et la fameuse loi d'eau si j'ai tout compris. (sachant qu'il fait de plus en plus froid la nuit)
Merci de vos réponse et de votre aide.
La température 03 mini c'est plutôt 20 par 15°C extérieur
La température extérieure mini 09 c'est 5 ou -5°C ?
Les paramètres 02 03 08 09 définissent la courbe Loi d'eau.
Cela dépend des conditions climatiques et du niveau d'isolation du bâti de chez vous on ne peut pas vous dire que les réglages sont corrects...et sachez que votre chaudière est modulable de 3 à 18kw.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
En fait en réglant le paramètre 3 à 40 j’ai remarqué que la chaudière faisait en sorte d’atteindre cette température et de la maintenir en permanence à quelques degré prés. Du coup, elle chauffe en permanence.
Y a t’il un autre réglage à faire pour obtenir le mème résulat voir un peu plus car 40 voir 43 dans les tuyaux pour le chauffage au sol c’est parfait pour chez moi.
Merci encore pour votre aide et vos futures réponses.
Mettez les réglages comme J ai dit.
Bonjour et merci de votre réponse. Par contre si je remplace 20 par 40 je risque d’avoir la température qui descende et qui stagne à 20 au lieu de 40. Malheureusement comme je le disais auparavant, je ne suis pas sur que mes réglages actuels me permette de bénéficier de la loi d’eau à son optimun???
Je cherche vraiment le meilleur réglage pour un confort parfait
Si vous ne faites pas ce que je recommande vous ne pourrez pas savoir si ce sera optimisé ou pas...et je ne pense pas que l eau à 40 ou plus soit bon pour le plancher...et les jambes...
Bonjour et merci encore. Je vais essayer mais ce que je ne comprends pas c’est comment determiner en ce moment la température max extériure en hiver sachant que ça varie souvent ce moment?
Pour exemple la température était négative cette nuit et dans l’apm elle repasse au dessus de zéro.
Le vrai problème est de trouver les valeurs 02 03 08 09 adéquates qui permettent de garder une température à peu prés constante dans la maison.
De plus, je souhaite savoir si le chiffre qui s’affiche en rouge sur la chaudiére est la température de l’eau dans les tuyaux du plancher chauffant?
Bonsoir, je viens de m’apercevoir que ma sonde extérieure affiche une température de 16 degré à 20h alors su’il fait un froid de canard. donc pour la chaudière et les réglages çà doit poser certains soucis.
Comment reinitialiser cette sonde? Comment la débrancher?
Merci de votre aide
franck9276 a écrit:Bonsoir, je viens de m’apercevoir que ma sonde extérieure affiche une température de 16 degré à 20h alors su’il fait un froid de canard. donc pour la chaudière et les réglages çà doit poser certains soucis.
Merci de votre aide
Il faut mettre le paramétre 08 à 20 et le 09 à 0
Vous avez froid car la sonde affiche 16 et le paramétre 08 à 15 indique la chaudière de couper le chauffage quand il fait plus de 15 dehors...
Donc résumé : le parametre 02 à 40 et le 03 à 20, le 08 à 20, le 09 à 0
Et on ne débranche pas la sonde pour un plancher chauffant !
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
après un appel au service technique GIALIX, je vais débrancher la Sonde extérieure et la rebrancher pour voir si elle n'est pas "dead" et ensuite si c'est le cas, je passe en mode manuel en réglant moi même la consigne.
j'envisage d'acheter un thermostat d'ambiance. Le NEST est il compatible avec cette chaudière?
Membre utile Env. 400 message Aisne
Il faut un thermostat avec contact sec branché entre les borne 1 et 2 donc pas de problème avec le nest.
Dept : Aisne
Env. 200 message Vendee
Bonjour ,
Je viens vers vous pour partager mon expérience .
J'ai un logement de plain pied de 116 m2 ,bien isolé, ossature bois .
- 120 mm le laine de roche + 60 mm de laine de verre dans les murs
-2 couches de 120 mm(total 240 mm) au plafond rampant, partie séjour- 300 mm de laine de roche pulsée.
- 80 mm polyuréthane TMS80 effisol sous la dalle chauffante .
- VMC double flux .
Chauffage , chaudière électrique Gialix MT BC de 6 Kw Référence 132688 .
Elle est limitée à 4 Kw en débranchant une résistance .(abonnement compteur de 6 Kw le petit abonnement )
Voici mes réglages appliqués pour obtenir un confort maximal.
paramètre
- 02 TMCA 28
- 03 TCMI 21
- 04 présence thermostat 0 ( je n'ai pas de thermostat d'ambiance )
- 07 Sonde extérieure 1 ( contrairement au préconisation je l'ai déplacée au sud, initialement positionnée au nord , j'obtiens un meilleur résultat , étant donné que j'ai 4 baies plein sud , j'ai des apports importants par temps ensoleillé même s'il fait froid dehors la chaudière régule mieux donc plus économique .
- 08 TEMA 19
- 09 TEMI -7
- 10 0 (sur 1 vous aurez l'arrêt de la pompe de circulation)
- 11 0 (j'ai ballon électrique en ECS )
- 15 1 ( entre 1 2 ou 3 ,je n'ai pas vu de différence )
- 16 4
- 22 2 ( une résistance débranchée )
- 23 1 (J'ai choisie cette option pour utilisé la pleine puissance en heures creuses par l'intermédiaire du contact d'un relais heure creuse du type chauffe eau ,abaissement en ECO aux heures pleines , si la journée s'annonce sans soleil j'actionne mon relais en marche forcée .)
Chauffage annexe un poêle à bûche .
Consommation hiver 2017/2018 ( ensoleillement très moyen en comparaison à certaine année) 2100 kW pour un montant de 320 EUR sans allumer le poêle pour évaluer exactement mes consommations.
Hiver 2018/2019 utilisation du poêle seulement.
En espérant avoir apporté de l'eau à votre moulin .
Cordialement .
PS : n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez toutes autres précisions.
Dept : Vendee
Voici la courbe de chauffage obtenue .
On peut remarquer le réglage de la température de consigne TEMA (08)  entre 19° et 18° on aura une température d'eau à 22° on l'obtiendra  à 15° ou à 14° de température extérieure , si vous avez trop chaud ou trop froid par temps doux vous pouvez agir sur ce paramètre .
Par contre si vous avez trop chaud ou trop froid par température base en extérieure , vous pouvez agir sur paramètre TCMA (02).
Dept : Vendee
franck9276 a écrit:Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
franck9276 Bonjour , vous en êtes vous avec vos réglages ?
Dept : Vendee
Env. 10 message Jura
Bonjour, comment faites-vous pour brancher un relais heures creuse (sur quelle borne 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10). J'ai une gialix mt 6 confort+230v. Merci pour votre réponse.
85dede85 a écrit:Bonjour ,
- VMC double flux .
paramètre
- 02 TMCA      28
- 03 TCMI        21
- 08  TEMA    19
- 09  TEMI    -7
- 16                    4
Cordialement .
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 mois
Steph-39
Branchez les bornes 7 & 8 (Horl.)aux contact du relais HC.
Bobine du relais alimentée par le contact du compteur électrique.
Une photo pour compléter l'information.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Re-bonjour, puis-je mettre un thermostat d'ambiance pour couper la chaudière quand je chauffe avec mon poêle à bois. Mes heures creuses sont de minuit à huit heures. qu'en pensez-vous?
Dept : Jura
Steph-39
Hello, si voulez un arrêt complet pour une période définie, il faut y mettre une horloge.
Si vous mettez un thermostat, il coupera la chaudière quand la température de consigne sera atteinte en attendant avec l'inertie du plancher ça va continer à dégager de la chaleur. Quand la température va descendre en dessous de la consigne,la chaudière vas se remettre en route, faudra attendre plusieurs heures avant de retrouver la bonne température.
C'est pour cela que je déconseille un thermostat pour un plancher chauffant,est-ce votre cas?
Voilà ce que j'en pense.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Merci pour tous ces renseignements. Je vais voir ce que je fais, je vous tiens au "courant". A bientôt. Steph
Dept : Jura
Le chauffage électrique
