Poêle à bois VS PAC air/eau /rénovation équivalent construction neuve
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Finistere
Je suis en cours de finalisation d'une projet de rénovation complète et extension d'une maison en Finistère de 145m2 au final.
Je me pose la question du chauffage: soit PAC air/eau avec plancher chauffant au RdC et radiateurs à l'étage, soit poêle à granulés pour la pièce de vie/cuisine et radiateurs électriques dans les chambres. Nous mettrons une VMC double flux.
Pour info, nous aimerions avoir 21°C dans la pièce de vie et 18/19°C dans les chambres et nous répondrons à la norme RT2012 comme seule la dalle béton au sol du RdC et moins de 20% des parois au final seront conservés.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, La chape de sol du rez-de-chaussée est elle bien isolée par dessous ?
Un chauffage au sol a de l'inertie c'est à dire qu"il est lent à chauffer, et lent à refroidir, contrairement à des radiateurs.
Mais lorsqu'on a des escaliers ouverts ou des plafonds hauts, le plancher chauffant est le seul moyen d'avoir chaud à hauteur d'homme.
Si vous faites quelque chose de conforme à la RT 2012, ça veut dire que ça aura une bonne étanchéité à l'air. Mais avec une VMC DF, il n'y aura pas de dépression, et ça c'est plutôt bien.
si vous tenez à avoir un poêle il faudra un poêle étanche, c'est à dire un poêle spécial qui soit relié à une arrivée d'air de l'extérieur qui arrive dans le bas du poêle par un tuyau pas très gros (à peine 10 cm de diamètre me semble -t-il).
Voilà ce que je peux vous dire.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
