Poêle à pellets dans une maison passive
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 464 fois
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour à tous, je souhaites mettre un poêle à pellets dans ma maison et je souhaites vos avis.
J'ai une maison sur deux niveaux et mon soucis se situe au niveau du conduit de cheminée.
Le poêle servira occasionnellement et il me s'emble qu'il apportera du froid via le conduit quand il ne fonctionnera pas.
Les normes sur les conduits devraient être révisés car un conduit isolé de 25 mm de laine de roche entre deux paroies inox  ne sera pas aussi performant que l'ensemble de la maison.
Merci pour vos réponses, CDT
Dept : Vienne
Maison passive ?
Que dit l'étude thermique sur les besoins de chauffage ?
Parce qu'un petit poêle à granulé, même au mini, sera probablement déjà deux fois trop puissant, et ne fonctionnera que par intermittence.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour manu65, j'ai besoin de 2250 watts max et encore. Mon doute reste toujours, le conduit m'apportera du froid quand le poêle sera éteint. Actuellement les fournisseurs et constructeur de conduit ne se sont pas posés les bonnes questions. Trouver un conduit qui soit en adéquation avec des maisons performantes.
CDT
Débattons sur le sujet pour trouver une solution, merci
Dept : Vienne
divinix33 a écrit:Bonjour manu65, j'ai besoin de 2250 watts max et encore. Mon doute reste toujours, le conduit m'apportera du froid quand le poêle sera éteint. Actuellement les fournisseurs et constructeur de conduit ne se sont pas posés les bonnes questions. Trouver un conduit qui soit en adéquation avec des maisons performantes.
CDT
2250 watts par heure? Pour quelle température extérieure ? Pour quelle surface?
Ah les unités de puissance et d'énergie, pas facile, hein ?
Il parle de puissance, il n'y a pas de notion de temps dedans, il a bien dit 2250 watts (puissance).
Ce qui fait une quantité d'énergie en 1 heure de... 2,25 kWh (quantité d'énergie).
Manu65 a écrit:Ah les unités de puissance et d'énergie, pas facile, hein ?
J ai très bien compris J ai besoin de réponse pour mes 2 et 3 iemes questions...
Et si on débattait du sujet sur le 1er topic ouvert pour éviter de se disperser : https://www.forumconstruire.[...]php#5362856
Mais pourquoi donc les gens ouvrent plusieurs sujets pour une même problématique
Avec ceux qui déterrent un sujet qui n'a rien a voir avec leur problème, en moyenne, ça passe...
Re bonjour, tournez le problème différemment. Le conduit est chaud dans la partie habitable, c'est un fait. Celui du toit est à la température extérieur, ce qui est normal. Naturellement le conduit intérieur se refroidira par la sortie du toit.(air froid descendant dans le conduit remplaçant l'air chaud du conduit de la partie habitable.) D'où ma question, comment attenuer voir supprimer ce problème. Avoir un conduit de poêle non déperditif quand ce dernier est à l'arrêt. CDT
Dept : Vienne
Aviseur Env. 70 message Yvelines
Le problème n'est pas seulement la puissance à installer, mais le système de ventilation de la maison...Si elle est "réellement" passive, la ventilation est obligatoirement de type Double Flux. La conséquence est que le un poêle doit être alimenté en air frais par l'extérieur. Lorsqu'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de circulation d'air dans le tuyau d'évacuation et donc pas d'échange thermique avec la pièce. J'ai eu un équipement avec un poêle à pellets de 5 Kw dont le tuyau de fumées (double conduits concentriques Poujoulat) faisait un parcours vertical de 5,5 m dans la pièce, avant de sortir en toiture, et je n'ai jamais constaté de "tuyau froid"...
Picto recompense Aviseur
divinix33 a écrit:Bonjour à tous, je souhaites mettre un poêle à pellets dans ma maison et je souhaites vos avis.
Votre maison a un conduit déjà existant ?
Dans une maison passive votre poêle doit être étanche, donc il n'y a pas de risque de fuite d'air par le poêle.
Pour le tuyaux il y a deux solutions : le tuyau est intégré dans la cloison et est isolé par la cloison, le tuyau est apparent mais est isolé. De mémoire il existe des tuyaux dotés de 50 mm d'isolant en périphérie.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
clays a écrit:Bonsoir,
Que la maison soit passive ou pas, qu'elle ai une DF ou pas, si c'est une construction neuve, il faut une arrivée d'air extérieure pour le poêle dans tous les cas. C'est une obligation de la RT 2012 (obligatoire même en passif).
Voyez avec votre thermicien ce qu'il en pense, à combien s'élève le pont thermique. Mais peut-être que si le conduit se réchauffe doucement avec l'air intérieur plus chaud, il y ai une légère circulation d'air (l'air plus chaud monte, ça aspire par dessous l'air froid venant de l'extérieur). Mais je ne sais pas à combien on peut évaluer la perte, je n'ai jamais vu le problème traité dans les constructions passives.
Le sujet m'intéresse malgré tout
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h54
Tout savoir sur la RT 2020
