Accessibilité boite de raccordement obligatoire dans la NFC 15-100
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.377 fois
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
Je suis en cours de construction d'une maison par un constructeur en CCMI (Habitat concept).
Comme souvent je pense, la partie électrique est réalisée à l'aide de pieuvres électriques.
L'électricité à passé moins d'une journée pour tout placer, afin que le plaquiste intervienne.
Des boites de raccordement électrique sont dans le plenum entre RDC et étage.
Le plaquiste m'a indiqué qu'il ne met jamais de trappe d'accès. C'est comme cela sur toutes les maisons, le constructeur ne lui demande pas d'en mettre (il a un contrat de fourniture de main d'oeuvre uniquement).
"Pas besoin, on y intervient jamais, c'est fiable, aucun besoin d'y accéder" selon lui.
Selon vous, est il obligatoire dans le cadre de la NFC15-100 de pouvoir y accéder, et dans ce cas, de pouvoir obliger le constructeur à mettre en place des trappes d'accès dans le faux plafond ?
Ci dessous, photo de l'installation actuelle (les gaines claires sont électriques, les noires sont les gaines du plombier):
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
Oui c'est obligatoire d'y accéder.
Mais par n'importe quel moyen : trappe d'accès, en passant par le dessus...
Ci-joint l'extrait de la NF C15-100 associé :
Le H dans la marge veut dire qu'en plus d'une norme nationale, c'est une norme Européenne.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le texte précis.
Je vais remonter cela au conducteur.
J'ai l'impression qu'ils font ça à chaque fois, mais que peu de particuliers font respecter les "normes". Mais effectivement, il faut connaitre ...
Ça n'empêche pas le constructeur de fournir un "consuel" alors que les normes ne sont pas respectées.
Adhérent AAMOI
76033360X a écrit:Merci pour le texte précis.
Mais effectivement, il faut connaitre cela pour vérifier et réclamer ...
Adhérent AAMOI
Même lorsque le consuel passe, il se focalise sur les points essentiels de sécurité.
Et il ne va pas casser les faux plafonds pour voir s'il n'y aurait pas une boite non accessible derrière.
Carminas
Dept : Cantal
mettre des trappes d'accès (joli gruyère après) oui il le faudrait.
Pouvoir remplacer les fils est aussi une obligation, mais j'ai de gros doutes sur cette possibilité vu la qualité de la mise en oeuvre
l'électricien lui aussi ne doit fournir que de la main d'oeuvre et le contrat ne rapporte pas assez pour faire un boulot correct.
Le seul à gagner sa vie est le constructeur, les autres payent leurs charges, rien de plus.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Je vais insister pour avoir l accès aux boites, on est ici dans le cellier,il y a deja les nourrices sanitaires en plafond.
Les autres boites se trouvent dans les combles accessibles via la trappe.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le constructeur ne sera pas ruiné c'est 60EUR TTC au casto une 50x50 plus 30min de main d'oeuvre. après à ne pas faire dans les pièces de vie si possible, ca fait pas très joli.
Effectivement le boulot est pas terrible.
Après on jamais besoin d'y aller sauf le jour ou ont doit y aller ;)
Bon courage
De : Lautenbach (68)
Bonjour, encore un travail de porc, et bonjour l'aspect avec des boîtes toutes moches en plafond, continuez de faire construire par n'importe qui
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
C'est bien effectivement de mettre ces trappes d'accès. mais s'il y a un pare-vapeur, comment ça va se passer?
Pensez aussi que ces trappes soient étanches à l'air. Autrement tous l'effort pour mettre des boitiers électriques étanches sera réduit à néant.
De : Yvelines (78) (78)
Gerente a écrit:Bonsoir,
Il n y a pas de parevapeur prévu.
Je pense egalement que cela aura un impact sur le test d étanchéité a l air.
On vera bien comment le constructeur va gerer. Mettre les trappes apres le test ?
Ne vous inquiétez pas pour l'étanchéité à l'air. De toute façon apres on vas vous coller des ouvertures partout aux fenêtres car il faudra ventiler.....
Sacavin a écrit:Ne vous inquiétez pas pour l'étanchéité à l'air. De toute façon apres on vas vous coller des ouvertures partout aux fenêtres car il faudra ventiler.....
Les ouvertures dans les caissons de volets sont déjà faits (en usine), mais il me semble qu ils seront scotchés lors du test d étanchéité.
Ca me fait penser aux membranes d étanchéité a l air apparues au début de la rt2012.
On n en voit plus Bcp qui utilisent ce procédé. Ca semblait assez complexe a mettre en oeuvre.
L étanchéité se fait maintenant avec un mastic en bas et aux extrémités des plaques de placo.
début HS
En 2005, quand j'ai bossé dans un négoce de matériaux, je vendais déjà des menbranes d'étanchéité à l'air ...
donc bien avant la RT2012
Fin HS
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, je donne mon avis par mon expérience. En cas de problème électrique mieux vaut avoir accès au boites de dérivation( pieuvre). il est judiciable de les positionner dans le plafond d'un local technique ou d'un placard.
Vous mentionnez la membrane d'étanchéité à l'air. Qui dit trous, dit fuites donc perte de calories. Réfléchissez bien car, pour que ce test soit parfait, faut éviter les trous. c'est pas une fois les travaux finis qu'il faut se poser ces question.
Il faut prévoir lors de la pose de cette menbrane une gaine technique dans la partie chauffée entre celle-ci et le placo pour passer les réseaux électriques sans l'endommager. Cdt
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h53
