Murs abimés et froids en rénovation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 276 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Je viens de commencer les travaux de rénovation de mon couloir menant à l'étage et aux chambres (toile de verre à chevrons blanc sur les murs et papier peint à relief marron sur le plafond....).
Après avoir détapissé, catastrophe. Des trous par-ci par-là, de la colle incrustée, des morceaux de papier peint triple épaisseur ne faisant qu'un avec leur support (même la ponceuse à bande reste inefficace).
Je pense qu'effectuer la fameuse opération: sous-couche // enduit // sous-couche // 2 finitions serait assez risquée avec les morceaux de colle et de papier peint restants.
J'ai donc entendu parler de revêtements spéciaux qui permettraient à la fois de gommer les imperfections, obtenir un rendu lisse et en plus permettant de supprimer l'effet mur froid. Je vis dans une vieille maison et, malgré l'isolation (vieillissante certes, mais présente et adaptée à la configuration des lieux), les parois sont froides.
Comme souvent sur le web, on entend tout et son contraire et j'aurais besoin de vos avis.
J'ai entendu parler d'une toile de verre molletonnée (Saint-Gobain), à voir si elle existe en lisse, la fameux "support à neuf" et son fameux pouvoir isolant vendu chez LM, les rouleaux de liège 4mm et aussi le Granomural, qui semble vraiment top mais affreusement cher (même si je peux me débrouiller pour avoir des prix fournisseurs).
Avez-vous des avis sur ces revêtements muraux et des conseils à me donner? J'ai peur d'acheter le revêtement à 20EUR/m2 qui fait aussi bien le job que celui à 7EUR/m2.
Vous remerciant car l'heure est grave, mon couloir est affreux et froid...
Bonne année à toutes et à tous!
Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour. Ce qui est absolument certain, c'est que votre couloir ne de réchauffera pas avec un "isolant" de 4mm.
Dept : Meurthe Et Moselle
Je ne cherche pas à isoler mon couloir car seul le plafond de mon escaliers est en contact avec l'extérieur, le reste étant de la cloison, ou de la vieille pierre mitoyenne.
Je cherche un rêvetement efficace sur support décrit, m'évitant si possible la corvée de l'enduit n'étant pas un professionnel, et agissant tant qu'à faire en complément d'isolation par la suppression même partielle de l'effet de paroi froide.
Selon l'espace disponible, du bois ? Planches, parement...
