Supprimer effet tadelakt mur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 365 fois
Je voudrais supprimer l'effet tadelakt sur mes murs qui avait été fait pas l'ancien propriétaire, ceci a été fait sur des plaques de plâtre, je voudrais savoir quelle est la meilleure solution pour bien m'y prendre. afin de faire un mur bien lisse et blanc pour un vidéo projecteur.
photos:
effet tadelakt 2
effet tadelakt 1
Cordialement,
Sujet résolu !
Bonjour.
Il y a plusieurs possibilités, selon le produit posé.
Si cela a été fait dans les règles de l'art avec une sous couche, avec les bons produits, et ça se retire à la sp avec atule comme un papier peint (dissout colle).
Sinon, il faut regarder si l'enduit se ponce (si il est ciré, il faudra decirer). Le poncer le plus plat possible plus appliquer un enduit de lissage.
Bon courage, ça ne va pas être drôle
Dept : Meurthe Et Moselle
j'ai déjà essayé de gratter un peu il n'y a pas de sous couche, je pense que c'est du plâtre et qu'il a été directement appliquer sur la plaque de plâtre, je sais que ça ne va pas être drôle j'hésite même à remettre du placo directement par-dessus.
Cordialement,
si c'est du plâtre ça se ponce... si c'est du MAP , beaucoup moins W00t
j'ai eu le cas... mon plaquiste préféré a re-plaqué l'ensemble.
ps : ce n'est pas "effet tadelakt" , certainement la super idée-merdouille qui a été "à la mode" il y a 13-15 ans, aussi vite passée qu'elle était venue mais elle laisse des traces
En plus la personne qui a fait son a fait des sacrés pattés j'imagine la poussière si je ponce sa....
Et c'est sa sur tous les murs de la maison... et ce n'est pas le pire des fois il a pris la spatule de carreleur Sad avec du map a mon avis W00t
Mon dieu
Quel artiste !
Si c'est sur toute la maison comme ça... Il est peut-être judicieux d'envisager un re-plaquage ?
Effectivement, ça ne rigole pas sur la dernière photo !
il ne faut pas se frotter aux murs sous peine de s'écorcher la peau.
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais là c'est vraiment pas terrible comme résultat !
Bon courage pour récupérer des murs sains...
JC
Je vais faire un test ponçage et si c'est trop laborieux je re-plaque
Ça va être la galère de poncer...
J'ai moi aussi mon salon dans le style des 1ères photos.
Mais je sais qu'il y a une bonne sous couche et que c'est réalisé avec un genre de papier mâché neutre, qui a été protégé et teinté par une cire.
Le peintre m'avait expliqué qu'il suffisait de gratter un peu avec une brosse métallique ou à la ponceuse puis d'appliquer un produit spécial décollage papier peint, d'attendre, et que normalement tout partait très facilement à la spatule.
Il y a aussi la décolleuse papier peint à vapeur qui doit être efficace.
JC
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bob Diaquin a écrit:afin de faire un mur bien lisse et blanc pour un vidéo projecteur.
Salut,
Pour un vidéoprojecteur, rien ne vaut du matériel dédié à la projection, car projeter sur un mur entraine une perte de qualité, même s'il est super droit et super blanc !
Sur ces belles paroles, bon courage quand même pour votre chantier qui s'annonce.
J'ai vu qu'il exista des peintures spéciales maintenant, après je ne sais pas ce que cela donne
En cache depuis hier à 17h11
Devis ponçage & peinture
