Pb de chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Essonne
tout d'abord une très belle année à tous !
Elle commence pour moi dans le froid...j'ai un pb de chauffage et j'aimerai avoir des idées.
J'ai une température très basse dans ma maison et encore il ne fait pas très froid en ce moment.
J'ai une chaudière gaz Frisquet au sol, très ancienne, 25 ans, mais qui semble encore bien chauffer l'eau de mon réseau de chauffage. Elle ne chauffe pas l'eau sanitaire. La température de sortie est donnée pour 60°C et le tuyau de sortie est effectivement très chaud.
Pourtant, la température ne parvient pas à atteindre mes radiateurs qui sont soient tièdes soient froids. Il n'y a pas de zones chaudes ou froides, ils sont homogènes.
Les radiateurs sont tous purgés et les têtes des robinets ne sont pas grippées.
J'ai une pression suffisante dans le circuit et pas de perte.
Le circulateur me semblait mort, il avait le même âge que la chaudière et je l'ai changé. Le nouveau tourne bien.
Mais alors qu'est ce qui se passe donc t-il ????
Une idée ?
Alban
le pb était le même les hivers précédents ?
où est la chaudière par rapport aux rads ?
circuits isolés ? (tuyaux emmaillotés dans isolant ? ) ...
non, l'hiver dernier pas de soucis, ça se dégrade c'est pour cela que je pense à changer la chaudière.
La chaudière est au sous-sol, les radiateurs aux étages, pas d'isolation des tuyaux.
Env. 10 message Eure
Bonjour, j'ai un message d'erreur sur ma chaudière Geminox TRHi 5 25 B120, défaut 60 clignotant avec 1. Donc je pense à 160. Le technicien est venu est m'a dit que c'était le ventilateur qui était HS. Devis 355EUR.délai une semaine ( sans chauffage). En regardant les différents messages sur ce site, il semblerait que le défaut 160 correspondrait à un problème de limite de vitesse et non le ventilateur ( défaut 135). Comment connaître la panne rapidement ? Si pb de limite de vitesse, que doit on vérifier. Mon LMU04 a été changé en 2015. Merci de votre aide
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h17
Devis pompe à chaleurArtisan
