Prise machine à laver et séche linge
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 502 fois
Env. 300 message Ain
Salut,
J'ai emménagé dans une maison il y a deux ans. Dans la buanderie, nous n'avons qu'une seule prise électrique, pour le sèche linge à recyclage et le lave linge.
Ils tournent sur un porte fusible en 16A en 2.5 mm, jamais en simultané. Et sont reliés à la prise par une multiprise.
J'ai cru comprendre que c'était dangereux.
Est-ce que la seule solution est de repasser une gaine et câble vers mon tableau? Donc casser le mur, le plafond de la cuisine qui est de l'autre côté, pour arriver au tableau ?
Ou acheter un lave linge séchant ?
Dept : Ain
L'idéal serait bien entendu du tirer un autre circuit dédié.
Mais dans de l'existant, ce n'est pas toujours possible
Le plus dangereux c'est la multi-prise
Une solution intermédiaire serait de remplacer la prise simple au mure par une prise double.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, et la prise double en repiquage donc si je comprends.
Autre question : j'ai remarqué que mes radiateurs 2000w était branchés sur le même circuit que les prises électriques, sur du c16, avec un interrupteur différentiel. Est-ce nécessaire de repasser des gaines (et exploser les murs de mon salon pour tout passer)
Dept : Ain
dalisse a écrit:... Donc casser le mur, le plafond de la cuisine qui est de l'autre côté...
Citation: ...
Effectivement, cela aurait du être fait de manière séparée.
Maintenant que c'est fait comme cela c'est trop tard.
Ce sera sera moins sélectif et vous aurez un peu plus de risque de surcharge
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Essonne
Hello,
Regarde déjà la puissance de ta machine à laver, et celle de ton sèche linge.
Si la somme de tout ça est inférieure à 3600W, tu pourras même faire tourner les 2 en même temps avec un disjoncteur 16A (16A environ égal à 3600W avec une tension de 230V).
Si tu as une multiprise, il faut s'assurer que sa puissance admissible est supérieure à la puissance des 2 machines ( si un jour les deux marchent en même temps ).
La puissance admissible d'une multiprise est toujours notée dessus.
Ensuite, tu as combien de radiateurs 2000W par ligne 16A ?
Si un par ligne, ça peut rester comme ça (c'est pas top mais bon ...)
Si tu en as plus de 1, tu risques des disjonctions pour cause de surconsommation de tes circuits.
Attention, les disjoncteurs ont une durée de vie limitée, donc si tu les remontes trop souvent, sache que plus ça va aller, et plus ils supporteront un ampérage fort ... hors ton câble lui ne le supportera pas.
Membre utile Env. 700 message Ain
MrBapt a écrit:Attention, les disjoncteurs ont une durée de vie limitée, donc si tu les remontes trop souvent, sache que plus ça va aller, et plus ils supporteront un ampérage fort ... hors ton câble lui ne le supportera pas.
Je suis intéressé de savoir d'où vous tenez ça ...
Dept : Ain
Bonjour d'une part des sites des fabricants eux même :
https://www.schneider-electric.be/fr/faqs/FA137190/
Dans le cas présent, ils ne parlent que de déclenchement sur court circuit ( donc ne nous concerne pas dans le cas présent ).
Les essais sont réalisés sur une base de : 3 coupures à 100% + 3 à 60%, 3 à 30% + 3 à 10% ( du pouvoir de coupure du disjoncteur ).
Ensuite de mon expérience professionnelle.
Je ne compte plus le nombre de départ de feu sur des tableaux électriques de chantier par exemple.
Surtout en hiver, quand les autres corps d'état branchent des convecteurs de partout ... et ré enclenche justement sans réfléchir les disjoncteurs ( alors qu'il leur est interdit de le faire ), et que ça re disjoncte pour cause de surconsommation dans les minutes qui suivent.
Et ainsi de suite, il ré enclenche sans réfléchir, jusqu'à ce que le disjoncteur ne disjoncte plus ... ( et que par la suite, soit le disjoncteur soit le câble prenne feu ).
D’où mon conseil ... on calcule d'abord la puissance du circuit ( quand on a un doute sur sa surcharge possible ), et ensuite on enclenche le disjoncteur ...
Merci pour votre réactivité ... mais je relance la discussion.
D'une part le lien que vous donnez concerne des disjoncteurs HT qui ont une technologie différente de ceux destinés aux installations BT, donc sans objet dans notre cas.
Mais je suis d'accord avec le déclassement suite aux court-circuits. Un déclassement qui concerne le pouvoir de coupure et non pas le fait qu'ils vont pourvoir "supporter un ampérage plus fort".
Dept : Ain
C'est vrai, mais la logique est la même entre un disjoncteur HT et BT.
Concernant la défaillance en surcharge :
Ce n'est pas qu'il vont pouvoir supporter un ampérage plus fort, c'est que le contact thermique fonctionne moins bien, et plus tard.
La problématique des disjoncteurs, c'est que le contact thermique déclenche un contact qui ouvre le circuit, et non le contraire ...
Donc, quand ce contact thermique est défaillant, le disjoncteur ne fonctionne plus correctement, mais aucun signe ne le montre.
C'est la que les fusibles avaient un avantage ( l'un des seuls en usage habitation surement ^^ ). Quand ils avait fondu, on les remplaçaient, et nous étions sur de leur fonctionnement ...
Nous sommes bien d'accord ! Moi aussi je trouve beaucoup d'avantage aux fusibles (pouvoir de coupure élevé, rapidité, ....) notamment dans la distribution primaire dans l'industrie.
Dept : Ain
Sauf que de nombreuses personnes les bidouillait avec un bout de fil de fer ou même un clou
Dept : Herault
Ce n'est pas faux en effet ....
Dept : Ain
Sur mon 16a j'ai un 2000 et un 1500. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc quand je referai l'isolation de la salle, je repasserai des gaines. Merci a vous !
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 19h36
