Vitre acoustique DB44 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 257 fois
Env. 80 message Val D Oise
Tous mes vœux pour cette année 2019 et plein de bonne chose
Suite au passage du train à proximité de mon chantier, le PLU exige des vitres acoustiques 44db, mon constructeur propose des vitres de la fiche techniques (ci-joint).
Est-ce que  ça correspond au 44db ?
Merci d’avance pour votre aide.
Vina
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ça n'a pas l'air mais je ne suis pas un spécialiste...
Pensez aussi a la mise en oeuvre des menuiseries si l'isolation acoustique est importante :
Le son passera par les coffres de VR si ils ne sont pas indépendants de la menuiserie. Idem pour les bouches de ventilation en cas d'ouverture donnant directement sur l'extérieur. Une solution pour la ventilation pourrait consister à utiliser une double flux.
Attention aussi a l'isolation des murs. Comme on voit encore souvent des projets en BA13+polystyrène je préfère prévenir c'est la pire des solutions en acoustique (préférez un complexe avec laine de verre ou laine de roche par exemple)
Si dans un premier temps on ne s'intéresse qu'à la partie vitrage :
42 (-2 ; -8) ne font pas 44 Rw (C ; Ctr)
-2 est le bruits correctif relatif aux bruits aériens intérieurs ( un peu
du genre bruit rose d'il y a quelques années) donc ici C = 40 dB
Ctr terme correctif relatifs aux bruits routiers Ctr = 36 dB
Cdt
merci pour vos réponses mais j'ai du mal à comprendre..Donc je devrai accepté ou non?
C'est bien le db44? Dans votre message vous parliez de double flux est ce que c'est convenable dans le VMC.
cdlt Vina
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Tout est parfait dans les explications mais il y a juste une petite erreur de calcul (sauf erreur de ma part)
En trafic routier le coefficient est de 42 + (-8) = 34db
On est loin des 44db exigés.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Après recherche, pour avoir un Rw de 44dB il faut un double vitrage comme celui ci :
44-2 stratophone / 16 Argon / 10 Low-e (faible émissivité = paramètre thermique uniquement)
L'épaisseur totale du double vitrage est de 34.8mm. La menuiserie doit être capable de supporter une telle épaisseur.
Avec ce vitrage, la performance phonique sera meilleure mais également la performance thermique car la lame de gaz argon passe de 12mm à 16mm.
Cordialement,
<Tout est parfait dans les explications mais il y a juste une petite erreur de calcul (sauf erreur de ma part) >
Tout à fait juste
mon calcul est faux , mais ma réponse est bonne , pas très clair......j'en convient
42 -8 font en effet 34 et pas 36
mais dans ce qu'on propose c'est : 42 (-2 ; -6) donc Ctr = 42 -6 = 36 dB
ouf! je retombe sur mes pattes
<merci pour vos réponses mais j'ai du mal à comprendre..Donc je devrai accepté ou non? >
pour la partie vitrage la proposition ne convient pas aux exigences demandées
allemand vos donne une solution qui répond à la problématique
Cdt
Merci pour votre réponse.
Une dernière question, pour la modification de la vitre acoustique, est-t-il nécessaire qu'il y ait des modifications dans le VMC par un double flux ? ou autre modification dans la structure de la construction ?
Entrée d'air en acoustique ?
Atténuation acoustique ? etc..
cdt,
Dept : Val D Oise
Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est une question de bon sens pour moi. Vous n'aurez jamais une protection des aérations à la hauteur de la protection des vitrage ou de la maçonnerie. Pensez à l'avenir, c'est vous qui allez habiter dans cette maison. C'est pour cela que je vous invites à faire attention à toutes ces questions avant qu'il ne soit trop tard.
< Une dernière question, pour la modification de la vitre acoustique, est-t-il nécessaire qu'il y .... >
ce n'est pas le changement de performances du vitrage en lui même qui change la donne.
Il faut que l'ensemble de l'habitation soit performant acoustiquement.
Par exemple sur une même façade rien de sert d'avoir des vitrages super performant
si on n'a une porte avec des performances acoustiques médiocres.
Il faut avoir une réflexion globale sur le plan acoustique
Cdt
En cache depuis avant-hier à 03h07
