Démonter un grillage rigide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.501 fois
7
Env. 10 message Ardennes
je souhaiterai démonter une partie de mon grillage rigide. Le problème est qu'il n'a pas été fait par moi. J'ai donc chercher sur internet sans trouver de démontage. J'ai uniquement vu des vidéos de montage et ils utilisent toujours une pince spéciale.
Je suppose donc que je ne vais pas pouvoir l'enlever sans le casser ou casser la fixation, c'est pourquoi je viens ici demander à des personnes plus expérimentées afin de confirmer mon idée.
Le grillage est donc tenu par 4 fixations au total et elle sont comme sur la photo ci dessous.
Y-a-t-il un moyen de faire sauter ces fixations sans avoir à casser le grillage (que j'aimerai utiliser autre part) ou non ?
 Edit : Je me suis trompé de catégorie, si quelqu'un peut déplacer ce topic dans "La technique vous échappe ?".
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
J'ai regardé sur internet et il s'agit de clip bekafix.
Il se clipse sur le poteau à l'aide d'une pince spéciale.
A mon avis le seul moyen est de couper en deux chaque fixation ou d'essayer de la declipser avec un pied de biche, mais dans tous les cas, le poteau sera plus ou moins abîmé, tout dépend comment cela aura été fait.
Pour ma part, j'essayerais de les couper en deux.
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Haute Garonne
Salut Stik !
J'ai eu un peu le même genre de soucis et effectivement il faut couper..
j'ai trouvé la réponse ici : https://clotures-grillages.com/catalogue/grillage-rigide/#demontage_panneau
Au milieu de la page y'a un paragraphe sur le démontage possible ou non des panneaux et au vu de ton cas je pense qu'il faut couper !
Bon courage !
Env. 10 message
Avez-vous pu démonter vos panneaux ?
Si oui, en coupant le clip Bekafix avec quoi ? scie circulaire ?
D'avance merci.
Env. 70 message Seine Et Marne (77)
Bonjour, je viens de le faire, un coup de meuleuse et ca va tout seul !
De : Seine Et Marne (77)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
7
