Odeurs dans maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Ardeche
[font=Arial, sans-serif]Odeurs dans maison
[font=Arial, sans-serif]Bonjour a tous
J'ai acheté une maison il y a 6 mois avec une fosse septique pas aux normes , pas de souci avant mais j'ai du faire les travaux il y a 1 mois pour mettre aux normes.
Avant les travaux j'ai tout fait vidanger bien sur
Un terrassier m'a refait la fosse (toute eaux cette fois) , les drains , j'ai fais moi même l’évacuation en diamètre 100 avec un chapeau jusqu'au toit , je met de l'eparcyl dans mes toilettes et c'est parti pour 40 ans tranquille en théorie , sauf que , depuis 15 jours j'ai une odeur désagréable qui remonte de mes toilettes , j'ai remis un peu d'eparcyl pendant 2 jours plus d'odeur et la ça revient mais presque dans toute la maison , une odeur de souffre comme si on va uriner au toilette après avoir manger des asperges ...ca devient trés desagrable
Personne ne peu m’éclairer sur la question ?
Il n'y a pas de bac a graisse .
Merci a vous
Dept : Ardeche
Bonjour, y a t- il une ventilation primaire sur l'évacuation du wc ? Si oui de quel diamètre et jusqu'à quelle hauteur ?
Bonjour bboy33 , je n'ai pas l'impression qu'il y a une ventilation primaire , ma sortie de la maison va directement dans la fosse , ensuite en sortie de maison le terrassier a mit un T pour que je fasse la ventilation qui monte en toiture ce que j'ai fais , sans mettre d'extracteur ce que je pense faire car je ne vois pas , on m'a parlé du syphon également , mais ca veut dire quoi que je dois changer ma tuyauterie des toilettes ?
En tout cas merci pour la reponse
Dept : Ardeche
La ventilation que vous avez mise est donc repiquée avant la fosse ? Elle sert donc de ventilation primaire. Toutefois il faut aussi une seconde ventilation (secondaire) en sortie de fosse. Elle aura pour rôle d'extraire les odeurs de la fosse.
Il doit y avoir une décompression pour éviter de vider les siphons et les remontée d'odeurs et une extraction pour refouler les odeurs. Ces deux tuyaux doivent être indépendant l'un de l'autre, en diamètre 100 mm et remonter au dessus de la toiture avec un extracteur pour la ventilation secondaire.
Oui elle est repiquée avant la fosse , ensuite en sortie de fosse il y a un filtre et ensuite ca part vers les drains dans le jardin .
Ok merci pour la réponse je vais voir avec le terrassier ce qu'il me répond pour la ventilation secondaire mais je vois mal refaire des travaux
Dept : Ardeche
Be dans tous les cas si cette seconde ventilation n'a pas été mise, l'installation ne peut pas être considérée comme conforme, le terrassier n'a donc pas fait son travail, de plus le spanc est censé valider le boulot, qu'en est il ?
Le spanc est passé 2 fois et a validé les travaux , je vais appelé le terrassier pour voir ce qu'il en est mais c'est sur qu'il y a qu'une ventilation qui va jusqu'en haut de la maison celle que j'ai mise
Dept : Ardeche
Voilà le terrassier a compris le problème.
La ventilation qu'il m'a faite et que j'ai continué jusqu'au toit est considéré comme secondaire et il manque la primaire c'était enterré j'avais pas fais gaffe.Il va me faire ça ; en ouvrant un regard en sortie mes problèmes d'odeurs sont parties.
Merci sujet close
Dept : Ardeche
Merci pour votre retour.
C'était donc bien comme je le pensais dans mon tout premier message une absence de ventilation primaire.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
