Eau sous VMC duolix max
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 229 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
depuis quelques mois j'ai un petit problème avec ma VMC double flux duolix max :
j'ai de l'eau qui coule à la base du cache de la VMC.
J'ai profité du changement des filtres pour ouvrir la vmc. Le tuyau des condensats n'est pas bouché mais j'ai remarqué qu'il y a de l'eau dans l'échangeur (ça coulait quand je l'ai retiré). J'ai l'impression que l'eau s'écoule au niveau des ailettes en plastique. Avez-vous déjà eu ce genre de problème et si oui, que faire ?
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je n'ai pas la réponse, ni photos, ni autres, mais est-ce que toutes vos gaines qui relient les bouches d'extractions et d'insufflations sont des gaines isolées?
Si ce n'est pas le cas, il suffit qu'une seule gaine soit dans un volume non chauffé (derrière doublage ou comble,etc) et soit non isolé pour créer de la condensation qui se retrouve ensuite dans votre échangeur.
Mais ceci n'est qu'une supposition.
Sinon allez voir d'autre sujet qui en parle et qui pourront peut être vous aiguiller:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-167768.php
Bonne journée ;)
chtiprof a écrit:Bonjour,
c'est normal de trouver de l'eau à cet endroit car il y a la rencontre d'air chaud et d'air froid entre les ailettes.
quand vous enlevez l'échangeur, vous devez trouver 2 trous au fond du polystyrène.
Vérifiez qu'ils ne sont pas bouchés et qu'ils débouchent bien vers la petite gaine de récupération d'eau.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 05h25
Devis VMC / VMC double flux
