Isolation plancher ouate de cellulose
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 311 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je voulais avoir votre avis sur cet isolant :
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/487-isonat-celflex-panneau-ouate-de-cellulose
Des panneaux en ouate de cellulose, je recherche un isolant phonique afin d'isoler un plancher bois, ce serait pour mettre entre mes solives.
Est-ce que quelqu'un à déjà utilisé ce type d'isolant ?
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
un isolant placé entre solives ne gérera pas le problème de transmissions
des bruits d'impacts.
Maintenant pour les bruits aériens vous obtiendrez la même chose
en laine de verre ou en laine de roche; mais si vous avez la fibre écolo, ....
Cdt
Je cherche à réduire les bruits aériens également. Oui j’ai un peu la fibre ecolo on va dire, en tout cas j’aimerais partir sur des matériaux un peu plus respectueux pour l’environnement. J’ai fait un petit schéma pour l’isolation phonique de mon plancher que j’aimerais réaliser.
Dept : Bas Rhin
un commentaire un peu HS :
quel matériau pour le "plafond actuel" ?
l'ensemble prévu est peu commun et le poids loin d'être négligeable.
Cdlt.
Membre utile Env. 300 message Vienne
Si vous êtes écolo, privilégiez le liège sur vos solives., Les bruits aux impacts seront fortement atténué. Une question, comment faites-vous tenir votre isolant entre les bois ? Il y a un jour entre votre isolant et votre plafond.
Cdt
Dept : Vienne
Le plafond actuel est composé de fines lattes en bois clouées sur les solives et plâtrées à l’enduit directement sur ces lattes.
Dept : Bas Rhin
divinix33 a écrit:Si vous êtes écolo, privilégiez le liège sur vos solives., Les bruits aux impacts seront fortement atténué. Une question, comment faites-vous tenir votre isolant entre les bois ? Il y a un jour entre votre isolant et votre plafond.
Cdt
J’ai entendu que le liège s’effrite avec le temps et ne tient pas.
Ce sont des panneaux en fibre de bois semi-rigides, ils sont coupés à 1cm plus large que l’espace entre les solives et donc sont comprimées et tiennent.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ecolo avec le traitement ignifugeant (sel de bore) qu'elles reçoivent ...
Dept : Maine Et Loire
sympa le croquis
ok pour le phaltex : à mettre aussi en périphérie
Je pense que les 70 mm laissés sous la première couche compliquent
bien les choses (tenue, ....) pour un gain à mes yeux pas
évident du tout, autant mettre par exemple 120 mm (avec un espace
bien sur sous l'OSB )
Il faudra alors vérifier que le plafond supporte bien le poids de l'isolant
Cdt
sympa le croquis
Cdt
En périphérie donc coller la bande sur le mur ou plutôt sur la tranche de l'OSB ?
Plutôt comme ceci alors pour l'isolant ?
Vous pensez pas que ça risque d'être "trop" isolé thermiquement après si j'augmente l'épaisseur de l'isolant ? je cherche uniquement du phonique.
Pour le plafond il est assez résistant oui ce sont des fines lattes de bois clouées sur les solives et enduites de plâtre, et puis l'isolant en fibre de bois sera comprimé entre les solives donc aura un effort latéral.
Dept : Bas Rhin
<En périphérie donc coller la bande sur le mur ou plutôt sur la tranche de l'OSB ? >
j'aurais tendance à dire là ou c'est le plus facile à mettre en oeuvre:
par exemple si le produit de désolidarisation comporte une bande auto collante elle tiendra
sans doute mieux sur la tranche d'un OSB que sur un mur en briques, mais pas de
règle absolue.
Attention si vous mettez des plinthes autour de la pièce : elles ne doivent pas toucher
l'OSB du sol (laisser au moins 3 mm sous la plinthe)
<Plutôt comme ceci alors pour l'isolant ? >
A mon avis oui
< Vous pensez pas que ça risque d'être "trop" isolé thermiquement après si j'augmente..... >
Tout dépend de ce qu'il y a en dessous et du mode ce chauffage.
si par exemple il n'y a qu'un chauffage au rez de chaussée cela peut poser problème,
mais dans ce cas le problème se pose déja avec 200 mm de fibres de bois
Ceci dit pour les appros il est plus facile d'avoir la même épaisseur pour les 2 couches
Cdt
Je pensais mettre ceci comme bande résiliente:
https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketin[...]/STEICOphaltex_fr_i.pdf
Il faudra que je les découpe en bandes et que je les colle moi même, sur la tranche de l’OSB cela me semble mieux aussi.
Enfaite le RDC de la maison sera un appartement ou j’aurais des locataires. Nous nous vivrons au desssus, donc les 2 seront chauffés c’est juste que si déjà ils chauffent en bas si l’on peut récupérer un peu de calories c’est mieux. Mais je pense que 120mm de laine de bois entre les solives c’est bien, ou alors plutôt de la ouate de cellulose en panneaux souples qui est plus pour du phonique.
Dept : Bas Rhin
<c'est juste que si déjà ils chauffent en bas si l'on peut récupérer un peu de calories c'est mieux. .... >
Avec environ 200 mm d'isolant vous n'allez pas récupérer grand chose, mais le sol ne devrait pas être
froid, c'est déja ça.
< Mais je pense que 120mm de laine de bois entre les solives c'est bien, ou alors plutôt de la ouate de cellulose en panneaux souples qui est plus pour du phonique..
A part les publicités dans les doc vantant les aspects acoustiques il est très difficile de trouver
des résultats de mesure de labo reconnus avec ces produits (un peu plus en laine de bois).
A mon avis les performances acoustiques de ces 2 produits doivent être très proche
sans doute de l'ordre du dB.
Cdt
Cdt
Ok très bien merci pour vos infos !
Je pense donc partir sur ma solution de base avec 120mm de laine de bois entre les solives, c’est ce que m’avait conseillé un menuisier que je connais aussi.
Je commencerais par faire tout mon plancher, puis je ferais des essais pour voir comment le bruit est atténué entre le RDC et l’etage et si ce n’est pas suffisant je ferais mon plafond auto portant au RDC
Dept : Bas Rhin
bon courage pour votre chantier
Cdt
lucienpel a écrit:Bonsoir
Cdt
Merci beaucoup !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h28
