Pb pompe à chaleur chaffauteaux 923
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Yonne
j’ai un soucis avec ma pompe à chaleur Arianext compact 4kw 1Z mis en service en Aout 2017, j’ai code d’erreur 923 et la pression à 0...
Sachant que je suis déjà tomber en panne il y a un an : carte electronique grillé + soucis sur la vanne egalement...
Je trouve que ça fait beaucoup pour une pompe qui à tout juste 1an et demi ! Avez vous des retours sur ce genre de pompe sachant que ma maison fait 90m2 (plancher chauffant) + j’ai des combles aménageables avec un plancher béton (non amménagé)
Merci d’avance cela fais 3 jours que je n’ai plus de chauffage...
Christophe
Dept : Yonne
Photographe Env. 200 message Yonne
Bonjour, j'ai la meme PAC avez vous remit de l'eau dqns le circuit ?
Dept : Yonne
oui j’ai remis de la pression ds le robinet juste en dessous du nanometre mais au bout de 20min ca redescend à 0 ?
tu as déjà des pb avec cette pompes ?
Dept : Yonne
Oui j'ai eu un probleme sur mon circulateur mais c'est parce que le constructeur avait mis en eau et qu'il a geler entre temp du coup mon circulateur deconne ils doivent me le changer. Ta essayer de remplir tes circuit de plancher chauffant chacun leur tours ? Voir si c'est pas une fuite, apres je sais que ce groupe se met en securite en cas de gel il se vide de son eau
Dept : Yonne
Combien as tu de pression sous le vase d'expension dans l'unite interieur ?
Dept : Yonne
Non je n’ai pas essayé du coup je ne suis plus chez moi car 9degre... lol j’y retourne demain et j’ai un technicien qui doit venir pour voir ça ! je vous tiens au jus !
Dept : Yonne
Entre personnes du 89 normal
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h47
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
