Creuser une cave sous sa terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 674 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour !
J'ai une terrasse constituée d'une dalle de béton armée de 10cm d'épaisseur.
Le tout repose sur un terrain argileux.
Afin de stocker du vin, je me pose la question suivante : serait-il possible de creuser sous cette terrasse ?
le plan serai :
* creuser l'entrée en bordure de terrasse ;
* passer sous la terrasse ;
* mettre des étais
* réaliser une semelle
* puis monter des aglos.
* éventuellement renforcer le toit-terrasse avec des IPN en alu.
La cave ferait 2mx2m
Voici la terrasse en question :
Est-ce quelque chose d'envisageable ?
Merci !
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Envisageable, oui bien sur dans la mesure ou vous l'envisagez.
Faut voir si votre dalle en béton armé est d'un seul tenant. Si  c'est correctement ferraillé ca devrait pas poser de gros problèmes de creuser un peu dessous. 2 sur 2, c'est peut-être un peu grand rien que pour du vin, ça dépend de la hauteur.
Et l'entrée? faut un escalier qui dénature pas trop le jardin. Le seul endroit un peu discret serait là ou il y a les petits arbustes vers le parasol en longeant le mur.
De : Yvelines (78) (78)
Pour l'escalier, je pensais une trappe au sol dans le jardin, et un escalier en colimaçon
Avez vous une cave sous la maison ? Un de mes anciens amis a ouvert un passage de sa cave et creusé sous sa terrasse pour y stocker son bois de chauffage au moins 15 M2 , il a renforcé en dessous et rien n' a bougé .
Non, la maison est sur une chape flottante.
Pour une dalle de 10cm, pensez-vous que 2m de portée nécessite la mise en place d'IPN ?
Je ne suis pas spécialiste , mais je pense qu'il faudra étayer le temps de faire des murs porteurs sur une fondation solide et prévoir une pompe de relevage au cas où , mise en place d' IPN ou d' un pilier central pour soutenir la chape existante .
Vu l'ampleur des travaux, bois le ton vin, ne le conserves pas
De : Sur Le Forum (77)
Une cave à vin, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est un plaisir qu'on veut avoir, ça ne répond pas à des considérations économiques. J'avais des voisin qui n'avaient pas de cave et qui en ont fait faire une sous leur garage, avec un trappe, par une entreprise spécialisée. Ca leur a couté un bras, probablement plusieurs dizaines d'euro par bouteille de vin, mais ils en ont été fort heureux.
C' est parfaitement réalisable en entrant par le côté de la terrasse , ce qui te permettrait de faire un escalier , mais il te faut faire un sas d' entrée isolé dans ta cave car avec l' hiver les températures baissent et montent l' été , le vin n' aime pas les changements de température ni le gel, donc largeur 2 m et longueur 3 m avec le sas
Effectivement techniquement tout est réalisable.
Une bonne cave ne doit surtout pas avoir de variations de température..., et je ne suis pas certain qu'une cave implantée sous une dalle de terrasse exposée en plein soleil soit la solution la plus optimum.
Sans parler coût de réalisation de ton projet, ni de ton souhait d'avoir une "vraie" cave, la solution de partir sur une cave à vin électrique est éventuellement à envisager !...
J'habite à côté de Tain-l'Hermitage dans le 26, le pays de l'Hermitage, du Crozes-Hermitage, du Saint-Joseph, du Cornas, du Saint-Peray, en blanc et rouge..., Je connais des viticulteurs qui ont évidemment de bonnes caves et qui incitent fortement leurs clients à stocker leur vin correctement afin de ne pas le dégrader... (car lorsqu'un vin n'est pas bon, on critique le viticulteur... et on fait abstraction au stockage). Même mon frère qui est récoltant viticole conserve ses meilleures bouteilles dans sa cave électrique plutôt que dans sa cave traditionnelle !
JC
Env. 200 message Chirens (38)
La cave électrique c'est bien mais pas infaillible, et tout dépend du nombre de bouteille, au delà de 400 cela devient compliqué.
De : Chirens (38)
Lematheysin a écrit:La cave électrique c'est bien mais pas infaillible, et tout dépend du nombre de bouteille, au delà de 400 cela devient compliqué.
C'est un très bon compromis et essentiel pour ceux qui aiment le bon vin et qui vivent en appartement !
De plus selon modèle, on peut avoir 2 températures de stockage : 1 pour le rouge, l'autre pour le blanc.
"Pas infaillible" ; mais à quoi ? aux coupures prolongées d'électricité ; effectivement mais ça arrive que très, très rarement !
"au delà de 400 bouteilles" : effectivement, là on ne joue pas dans la même cour !.... Mais je voudrais bien savoir le pourcentage de personnes ayants plus de 400 bouteilles dans leur cave.
J'ai des collègues qui habitent vers La Mure, dans ton froid pays qu'est la Mathésine...
L'un d'eux à une "vraie" cave, mais dont la température descend bien trop bas l'hiver !
JC
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
