Isolation d'un mur mitoyen
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai un mur mitoyen de 7m de long, qui est mal isolé phoniquement.
Je vais rajouter contre une cloison + plaque 45mm ouate cellulose (déjà acheté) sur 6m. Le dernier mètre il y a mon chauffage au gaz (je devrai le démonter et le déplacer pour mettre la cloison... j'aimerai éviter cela)
Plusieurs interrogations :
- Est-ce que le 1ml restant rendra mes 6ml isolés inutile où ils feront au moins une bonne partie du taff ?
- J'ai des plaques BA13 normal et hydro sous les bras, il existe des plaque placo phonique; est-ce réellement utile d'investir dedans ou je pose du BA13 normal.
- Avez-vous des idées, améliorations, conseils sur la pose à suggérer ?
Merci bien.
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour avoir posé des plaques isophonique chez moi, je peux certifié quelles sont beaucoup plus dense que les ba13 classique et hydro... Je pense que ça pourrait jouer un peu.. j'ai aussi mis de la laine de coton pour faire une petite salle de cinéma mais pas en mer en fonction donc je peux rien avancer de valider..
Env. 200 message Lyon (69)
J'ai déjà réalisé ce type de cloison avec les matériaux suivants :
- Isolant LDV monospace 35 sans kraft en 60mm
- Appui optima
- 2 épaisseurs de placo classique en pose croisée
Solution très efficace à moindre cout
Pensez également au plafond. Dans mon cas, cloison toute hauteur.
Si vous ne faites rien vers la chaudière, le bruit risque de passer par là.
mais peut etre qu'elle se trouve dans une pièce séparée des autres ???
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
Le principe c'est masse/ressort/masse/ressort....
J'avais un cas identique j'avais mis de la LV, 1 plaque de placo, de la LV et deux plaques en quinconce, résultat bluffant !
De : Lyon
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
