Isolation plenum jonction mur plafond Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 347 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je m'interroge sur la mise en oeuvre de la jonction mur plafond notamment au niveau de l'isolation du mur dans le plenum.
La maison est composé d'un étage sur une partie du RDC.
Sur les zones composées uniquement du RDC, isolation en LDV de 300mm, le placo du plafond vient jusqu'au mur puis doublage en GR32.
Je précise que la dalle possède des rupteurs et que l'étage aura un plancher chauffant donc avec une isolation de 30mm au sol. Pas de membrane prévue.
Sur la zone RDC en dessous l'étage, plusieurs solutions sont envisageables :
- arret du Plafond à env 10/12cm du mur exterieur, la LDV du doublage monte jusqu'au plancher poutrelle hourdis pour assurer une bonne isolation du mur exterieur. pose d'une lisse clip en peripherie (vissée sur rail plafond/placo) puis fixation du placo vertical
- placo plafond jusqu'au mur mais cela coupe donc l'isolation du doublage. Que mettre dans le plenum de 15cm ? un morceau de GR32 contre le mur exterieur ? ou dérouler une bande de 50cm d'IBR a plat sur le plafond en peripherie ?
Merci pour vos conseils et retour d'experience
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
Après réflexion, je vais partir sur une bande d'IBR200 en péripherie sur 40cm puis placo jusqu'au mur et GR32 vertical sur les murs ensuite.
Cela me parait la solution la plus facile a mettre en oeuvre tout en limitant la circulation d'air dans l'isolant
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
Pour info, j'ai un plenum de 26 d'épaisseur (plancher haut béton).
Le constructeur a mis de la GR35 sur une épaisseur de 30cm dans le plenum jusqu'au murs sur une largeur de 60cm.
J'ai isolé moi même le centre du plenum avec un isolant moins épais :8 cm car bcp moins cher(intérêt phonique et un peu isolant).
Il fait les isolant/placo des murs ensuite, après le placo du plafond.
Pourquoi avez vous choisi de réaliser l'isolant du mur toute hauteur d'abord, puis le faux plafond ?
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
En cache depuis avant-hier à 22h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
