Tableau électrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour j'ai un tableaux électriques a installer je voudrais être sûr j'ai 11 circuit lumineux . 6 circuit prise de courant .1 hotte . 1chaudiere.1four. 1lave vaisselle . 1 machine a laver . J'ai un tableaux divisionnaire a installer dans la cuisine avec un câble 16 carré o quel je branche les plaque de cuisson et l'alimentation pour le garage qui se trouve a 15 mètre de la maison j'ai des doutes sur la taille du compteur et les disjoncteurs a installer merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Somme
16 circuits lumineux c'est beaucoup, d'habitude on a environ 3 dans une habitation ?
Pour la plaque mettre un disj 32A
Pour les circuits en 2,5² mettre des disj 16A
Pour les circuits prises en 1,5² mettre des disj 16A
Pour les circuits éclairage mettre des disj 16A
Je n'ai pas bien compris si vous aviez un tableau ou 2
Je vous donne néanmoins un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer
Carminas
Dept : Cantal
Je me suis tromper c'était 10 j'ai vraiment du mal avec ce tableau j'ai le tableau a brancher et un tableaux divisionnaire avec du 16 carré qui va dans la cuisine où je branche mais plaque de cuisson et le garage qui et a 15 mètre de la maison je ne ces pas quel tableau choisir et quel disjoncteurs ça me paraît déjà énorme 10 disjoncteurs pour les circuits lumineux . J'ai 1 lumière salle 1 salon 1 devant 1 deriere 1 chaufferie 1 chambre 1 wc 1 cuisine 1 sdb 2 a l'étage ça fait 11 😅 j'ai déjà séparer les circuit four lave linge lave vaisselle.
1 a coter du compteur l'autre dans la cuisine et de la cuisine je repartirai vers le Garage
Dept : Somme
Ce n'est pas 10 circuits mais 10 luminaires.
Cela se met sur seulement 2 disjoncteurs 10A
En s'inspirant du schéma ci-dessus, une solution possible serait :
Dans le tableau principal :
Un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- 1 disjoncteur 16A : lave-linge
- 1 disjoncteur 16A : lave-vaisselle
- 3 disjoncteur 16A : circuits prises non spécialisé
- 1 disjoncteur 10A : éclairage
Un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC
- 1 disjoncteur 20A : four
- 1 disjoncteur 10A : chaudière
- 1 disjoncteur 10A : hotte (qui peut éventuellement aller sur un circuit prises non spécialisé)
Un disjoncteur 40A
- départ 16² ou 10² cuisine/garage
Dans le tableau cuisine :
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 1 disjoncteur 32A : plaques
- 1 disjoncteur 16A : prises garage
- 1 disjoncteur 10A : éclairage garage
- 1 disjoncteur xA : autres circuits garage .
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour la réponsse ça va m'aider . Donc pour mes lumière je peut fait les mettre ensemble avec. Des wago? On a le droit a combien de lumière sur un seul disjoncteurs divisionaire ?Un coffret 3 ranger seras suffisant ? J'aurais quelque fils a ramener par la suite portail prise du haut etc .
Dept : Somme
Oui avec des Wagos
8 lumières maxi par disjoncteur
J'ai fait ma proposition avec un coffret 2 rangées
Mais vous pouvez en prendre 3 si vous voulez que ce soit évolutif, car il ne reste que 3 disjoncteurs possibles (8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour votre aide
Dept : Somme
Dept : Somme
Je pars pour acheter le compteur quel marque et bien ? Et quel câble pour relier le disjoncteur o principal ? Et pour les liaison entre les interrupteurs différentiels ?
Dept : Somme
Pour les marques, à titre personnel je vous conseillerait de rester dans celles réputées comme Legrand, Hager ou Schneider.
Les gammes sont complètes et les produits sont fiables et robuste.
Pour un particulier Legrand est plus facile à trouver en GSB ou sur des boutiques en linge
Pour la liaison entre le disjoncteur et le tableau principal : 16² pour 27m maxi
Pour la liaison avec les interrupteurs différentiels, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical alimenté en 16²
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je suis partit sur du Schneider resi 9 parcontre plus de peigne vertical en stock j'irai voire ailleurs . Niveau prise et interrupteur je trouve ça un peu chère je suis partit sur du Legrand. Le seul problème c'est que j'ai pas le disjoncteur 40 a
Dept : Somme
Dept : Cantal
D'après le vendeur ça existe pas ... J'irai chercher ça ailleurs
Dept : Somme
Je vous ai donné la réf
Vous pouvez la trouver sur d'autres sites
Carminas
Dept : Cantal
Oui ces parfait j'en profiterai pour prendre les peigne merci .j'ai un autre souci j'ai mis mais interrupteur d'une façon et je ces pas si je pourrai mettre des va et vient je joint une photo ça fonctionne pas enfaite je suis partit directement du disjoncteur a l'intérieur et de l'interrupteur a la lumière
Dept : Somme
On ne voit pas votre photo.
Mais rien n'interdit de passer par l'interrupteur pour alimenter des points d'éclairage
Vous pouvez également transformer un interrupteur simple en va et vient en repartant de l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 13h01
