Ceux qui on un terrain argileux??
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.525 fois
Env. 700 message Correze
comment avez vous planté? avez vous rajouté du terreau?
Dept : Correze
Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
j'ai draine un peu
ensuite pour les arbres sensibles a l'asphyxie olivier, cerisier je les ai palntes sur une butte sorte de taupiniere qui entoure la maison.
arrosage GaG tout l'ete bien sur
jf a écrit:bonsoir
j'ai draine un peu
tu as drainé avec quoi?
Dept : Correze
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
ce que tu peux faire c'est de motobiné ton terrain en tu y met une couche de compost (ca se vend au poids)et ensuite tu gratte avec ta terre pour melanger et aplanir et tu y plante ce que tu veux.
Comme le dit jf pour mon olivier faut eviter de le mettre sur un terrain plat soit dans une legere pente (ce que j'ai fait) ou sur une motte.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
solline a écrit:
jf a écrit:bonsoir
j'ai draine un peu
tu draines avec un sable par exemple ou graviers me semble t'il?
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
bonsoir
NON
j'ai pose du drain agricole sur les parties en cuvettes
C'est ce que font les paysans dans leurs champs
c'est un procede un peu lourd mais efficace.
une tanchée a -60 un drain, un peu de geotextile et tu rebouche.
tout cela va dans un puisard.
D'autres plus primitif creusent une tranchée pose du geotextile des graviers referment le geotextile et 20 cm de terre dessus.
Je vais chercher le terreau avec une remorque et ce n'est plus tres onereux.
mais pourquoi poser un drain en mixant avec un milieu plus perméable?
Cela joue le même rôle en tous les cas les lois de la physique le disent !
maintenant physiquement c'est valable mais en pratique...je m'en remets aux expériences de chacun!
bonjour
si tu mixe avec un sol plus permeable humus/terreau
il te faut une grosse quantitée de terreau un tas enorme pour ajouter 20% a la terre de ton jardin.
En prtique on se contente d'une couche de 1 cm et encore renouvellée chaque année et cela fait deja beaucoup !
ensuite tu ne vas mixer que sur une faible profondeur 10 a 20 cm maxi
il va y avoir une semelle un endroit ou la glaise dense va stoper les infiltrations d'eau
donc meme en mixant tu auras une eponge gorgée de flotte
Bref avec l'argile faut evacuer l'eau en trop car elle migre difficilement en profondeur.
jf a écrit:bonsoir
NON
je suis certeinement tres bete mais tu l'achete ou ton terreau ???
je suis certainement tres bete mais tu l'achete ou ton terreau ??? et tu le paye combien au Litre ?
Dept : Correze
jf a écrit:bonjour
oui mais a la force de mettre du terreau ça va devenir de la bonne terre??
Dept : Correze
Env. 20 message Rhone-alpes (1)
Et pourquoi pas mixer avec du sable?
nathreyr
De : Rhone-alpes (1)
nathreyr a écrit:Et pourquoi pas mixer avec du sable?
pace que pour faire tomber la perméabilité du sol, il faut en mettre pas mal...
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
