Combien coûte un dépôt de toiture en amiante
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.382 fois
6
Env. 10 message Mayenne
Je suis à la recherche d'une maison à rénover et j'en ai visité une qui à une toiture entièrement en fibro-amiante (je crois que c'est le terme). Pouvez vous me dire si je venais à acquérir cette maison combien me coûterai ce dépôt sachant que la toiture fais entre 80 et 100m/carré et tant qu'on y est le coût total pour une rénovation entière avec isolation comprise. Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
Dept : Mayenne
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Un seul mot: bon courage! Lol!
Nous avons acheté une maison avec pas mal d'amiante ( nous le savions) et les coûts sont hallucinant! Et faut il encore trouver une entreprise qui veuille bien faire votre chantier car chantier trop petit pour eux!
Nous pour 4 cheminées d'1,7 de haut en amiante, ct 3000EUR par cheminée pour les enlever et les traiter!
Donc nous avons tout enlevé nous même ( avec masque, combi,.....) et le tout est stocké dans une dépendance car ici aucune dechetterie ne prend l'amiante.
De : Saint Saulve (59)
Il ne faut pas exagérer avec l' amiante , ce sont le fibres d' amiante respirables qui sont dangereuses , pas les tuyaux ni plaques où l' amiante est prisonnière du ciment .
Il y a de l' ********* dans les tarifs demandés , cassez ces tuyaux ou plaques en prenant les précautions ( masques à poussière ) et mettez les sous une dalle béton ou identique et ce sera bien comme cela !
Je pense qu'il n'est pas opportun de promouvoir des pratiques illégales sur un forum public.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Illégales, illégale ..... faut bien trouver une solution .....
J' ai travaillé dans une boite de récupération et j' ai fait du transport de plaques d' amiante vers le recyclage , eh bien , emballage dans des vinils doublés et étanches  ,transport en éléments sur palettes séparées les unes des autres ,  bordereau de suivi de déchets et arrivé à la déchetterie , on m' a demandé d' aller me garer à part et un élévateur est venu prendre les palettes une par une pour les jeter au fond de la fouille de la décharge , alors ma méthode est plus sure car l' amiante est dans du béton , et gratuite  !!!!!!
@ Jenly : je fais une différence entre ceux qui décrivent ce qu'ils ont fait, d'une part.
Et ceux qui indiquent ce que les autres doivent faire, d'autre part.
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Ce qui coûte cher avec une entreprise spécialisée en sous-section 3 ou 4, c'est pas tellement de déposer de l'amiante (en terme de méthode et d'outil, ça n'est pas très cher ) mais ça nécessite une formation importante des employés d'une part (pour la partie dépose d'amiante) et surtout le traitement de l'amiante est couteux.
Le moins cher reste de déposer l'amiante soit même. Quand il s'agit d'amiante inerte tel que du fibrociment, on peut parfaitement le faire avec précaution mais il faut bien faire attention de ne pas casser les plaques pour éviter tout risque de dégagement de fibres amiantées. Donc sans casser les plaques, on peut manipuler les plaques d'amiante avec une tenue adéquate (combinaisons jetable catégorie 3 scotchés aux bras et jambes, gants, masques à cartouche, etc).
L'idéal pour traiter ensuite l'amiante si votre déchetterie refuse de s'en occuper, c'est d'utiliser des big bag amiante (qui existent même pour les plaques de fibrociment) avec collecte (Veolia le fait et certainement d'autres) pour 500EUR environ le big bag (environ 1 tonne). Ainsi vous n'avez qu'à déposer les plaques, les mettre dans le big bag dans votre jardin à proximité de la rue et quand vous avez fini, vous appeler Véolia (ou un autre collecteur) qui vous fait compléter le BSDA et ils passent récupérer le big bag et c'est fini.
Pour une surface de 100m2, le big bag de Véolia doit pouvoir contenir 15 plaques de fibrociment environ soit une trentaine de m2 donc il faudrait 3 big bag à 500EUR. Il faut aussi que vos tenues soient désamiantés et traités à part des fibrociments et vue qu'il vous faudra certainement plusieurs tenues (elles ne sont pas réutilisable, une fois que vous l'enlevez, il faut la remplacer) pour faire la dépose des plaques de fibrociment, le mieux serait de prendre un big bag dédiée aux tenues.
Donc pour faire la dépose soit même, il faut compter 2000 à 2500EUR pour le traitement de l'amiante, environ 500EUR pour les tenues et beaucoup d'huile de coude.
Je pense qu'un professionnel sera plus aux alentours de 10 à 15kEUR minimum (voir plus en province car peu de concurrence).
Ha oui, un dernier conseil, pour le traitement de l'amiante, vous avez généralement le choix entre l'enfouissement (pas cher) et l'inertage ou vitrification (plus cher). Favorisez l'inertage car sachez que le propriétaire de l'amiante en reste responsable dans le cadre de l'enfouissement. Donc si jamais un projet est amené à se faire là où votre amiante a été enfouit, vous serez responsable (notamment d'un point de vue financier) du désenfouissement et du nouveau traitement (enfouissement ou inertage encore une fois). Avec l'inertage, l'amiante disparaît donc vous n'en êtes plus responsable.
Dept : Val De Marne
Chez moi (Cotes D'Armor) les déchetteries publiques refusent l'amiante, et pourtant il y en a beaucoup sur d'anciens bâtiments agricoles.
Donc soit démontage par sociétés spécialisées, c'est très cher, soit démontage soi même avec tenue adéquate (ça s'achète en boutiques spécialisées) surtout pas de casse des plaques lors du démontage.
Pour une toiture, le plus simple est de trouver un manitou-scopique, et une personne sachant le conduire il monte une palette avec un big bag et les personnes sur le toit posent les plaques dans le sac.
Ensuite ces sacs sont transportés chez des "recycleurs".
Tarif ht (tva 20% en sus) de janvier 2016 : 18 € le sac, 170 € la tonne de plaques mise en sac (le double si pas de sac) ...
De mémoire, une plaque 1,5 x 1 m (?) pèse environ 20 kg.
Pour trouver les spécialistes des déchets de chantier :
http://www.dechets-chantier.[...]entres.aspx
Cdlt
PS : si la maison vous plait vraiment la présence d'amiante peut permettre une belle négociation tarifaire.
PS2 je m'étais renseigné sur la vitrification : 4000€ la T ...
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, j'ai été dans ce cas, réfection complète de la toiture de 160m², coût du désamiantage 4000EUR.
De : Chirens (38)
Lematheysin a écrit:Bonjour, j'ai été dans ce cas, réfection complète de la toiture de 160m², coût du désamiantage 4000EUR.
Et à ce prix, vous avez eu le BSDA?
Parce que 4k€ pour le désamiantage de 160m² soit 2.7 tonnes (il faut compter 17kg au m² pour de l'eternit), ça n'est même pas le prix du traitement en enfouissement...
Dans mon milieu, à 4k€ HT (et avec une remise professionnelle de l'ordre de 35%), on dépose des éléments amiantés de 2kg environ...
Donc je pense fortement que votre toiture amiantée a fini dans une décharge sauvage...
Dept : Val De Marne
Cela à été réalisé par une grosse entreprise de charpente à côté de chez moi qui avait fais les formations pour avoir le droit de le faire.
C'était des ardoises d'eternit, ranger dans des big bag.
Vous trouvez ça pas cher vous ? on marche sur la tête
De : Chirens (38)
Lematheysin a écrit:Cela à été réalisé par une grosse entreprise de charpente à côté de chez moi qui avait fais les formations pour avoir le droit de le faire.
Je réitère donc ma question, avez vous le BSDA?
Pour vous donner un ordre d'idée, juste l'enfouissement (je ne parle même pas d'inertage) de 2.7 tonnes de matériaux contenant de l'amiante, ça doit couter 1000€HT à l'entreprise donc minimum 1500 à 2000€ TTC pour vous sans marge pour l'entreprise.
Il reste donc 2000€ pour déposer une toiture de 160m² en sous-section 4, je vous confirme que ça n'est pas cher du tout.
Dept : Val De Marne
Dans une déchetterie agréée amiante, déposer 3 tonnes de tuiles me couterait (un particulier) environ 700€ TTC (cf message avec chiffres précédent).
Donc 4000€ de prestation ne pas parait pas très élevé, mais est peut être le bon tarif, puisque le charpentier devait intervenir sur la toiture, donc c'est 4000 juste pour la gestion de la partie amiante, pas pour le reste.
Pour info, j'ai un ancien bâtiment agricole couvert de fibro ciment, surface au sol 400 m2, environ 600 m2 de surface, j'avais eu une estimation par deux sociétés différentes : entre 30 000 et 50 000 €
Hauteur importante, impossible de se déplacer sur le toit, ... estranger à la région qui arrive de la ville ... expliquent sans doute le montant ...
Cdlt
Bien sûr , certains artisans ou entreprises enclenchent la pompe à fric quand ils voient que le demandeur n' y connait rien , c' est carrément de l' a r n a q u e , il faut faire des devis comparatifs et ceci dans tout les domaines ( exemple , changement de fenêtres avec volets roulants , devis du simple au triple )
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
