[demande aide] Choix mode chauffage, changement étude thermi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 260 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour.
Suite à la liquidation judiciaire de mon constructeur cumulé avec des falsification d'assurance je me retrouve à devoir terminer ma maison avec des artisans que je trouve par moi même et en essayant de pas perdre trop de plumes (argent, temps, énergie :().
La construction (maison individuelle de plein pieds de 110m2) prévoyait un chauffage par chaudière et radiateur à gaz. Je me pose la question si il ne serait pas judicieux de passer tout en électrique (pompe à chaleur dans la pièce à vivre) et radiateur dans les chambres quitte à plus tard rajouter un poêle à pellets ou à bois .
Je sais qu'une pré-étude thermique a été faite et nécessite pour la rt-2012. Elle prévoit le chauffage par gaz. J'imagine que je dois la refaire et si oui comment dois je m'y prendre ?
Pensez vous que ça soit un bon calcul :
Point positif :
+ Pas d'abonnement gaz (sachant que la cuisson se fait à l'électrique)
+ Pas de frais de plomberie gaz, achat de chaudière...
+ pas d'entretien annuel de chaudière
Point négatif :
- poste électrique plus onéreux
- achat de une ou deux pompes à chaleur
- étude thermique à refaire
Merci par avance de vos conseils.
Renseignements complémentaires :
- construction dans le nord (proximité de Lille)
- maison plain pieds en brique porotherm.
- Isolation plafond laine de verre 300 mm
-Isolation périphérie placo BA13 +120mm laine.
Normalement, la première étude doit être adjointe au permis de construire et tu dois pouvoir la retrouver facilement (mairie si tu n'as rien). Prends contact avec le BET qui l'a faite pour la suite des évènements.
La solution d'un point central de chauffage unique est pertinente pour une maison rt2012 de 110 m2; il faudra simplement y adjoindre un sèche-serviettes électrique dans la SdB et un radiateur dans au moins une des chambres (la plus éloignée du séjour, a priori). Une pac de 5/6 kW, qui devrait suffire pour ta maison, te coûtera entre 2000 et 3000EUR (selon que tu voudras 1 ou 2 splits) et te reviendra à l'usage moins cher qu'un chauffage au gaz; la ou les chambres non chauffées devraient s'équilibrer à 2 ou 3°C en dessous de la température de l'espace de vie, ce qui est très bien pour dormir (mais tu peux adjoindre un petit radiateur électrique, au cas où...).
N'aie pas trop de regrets sur ce point, cette solution économique est bien adaptée à la rt2012, et de plus en plus utilisée; par contre, si tu le peux encore, n'hésite pas à rajouter 10 cm de laine de verre en plafond, c'est toujours bénéfique...
Bon courage...
p.s. pour la pac choisis plutôt dans les marques Mitsubishi, ou Hitachi, ou Panasonic, qui ont une très bonne réputation... voir sur le net https://www.domotelec.fr/
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Normalement, la première étude doit être adjointe au permis de construire et tu dois pouvoir la retrouver facilement (mairie si tu n'as rien).
Non, pas forcément. Ce qui est nécessaire pour le permis de construire est ce qu'on appelle communément le "Bbio" : c'est très sommaire et n'apportera pas grande" chose.
Un étude thermique complète a nécessairement été faite (on espère... quand même !) : il faut retrouver le Bureau d'Études Thermique qui a fait l'étude complète pour récupérer les billes, et voir avec eux ce qu'il est possible de faire pour faire évoluer le projet. Ou alors un autre BET, qui reprend le tout.
Rappel : une fois tout fini, un autre bureau d'étude devra contrôler que le bâti est bien conforme à l'étude.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je me suis mal exprimé. Oui une pretude thermique a été faite et j'ai réussi à la récupérer.
Merci pour les informations, je vais essayer de contacter le cabinet qui a fait l'étude pour savoir si c'est envisageable de faire une modification ou il faut le refaire complètement.
Concernant une installation tout électrique. J'avais en effet prévu 3 petits radiateurs dans les chambres. Un sèche serviette ou un souflant dans la salle de bain et une voir deux pompes à chaleur dans le séjour cuisine (55m2)
Inutile de mettre deux pac dans le séjour; éventuellement une pac avec deux splits ou consoles...
La rt2012 a fortement changé les règles d'installation du chauffage, et la cuisine elle-même est une source de chaleur. Par contre étudie bien l'emplacement du (ou des) split...
De : Arzal (56)
Citation: A ce jour nous en sommes de notre côté au stade de la pré-étude (phase) , nous avons effectivement réalisé celle ci le 24 mai 2017 ainsi que l'attestation à joindre au dépôt du permis de construire de votre projet, vous trouverez en pièce jointe les documents envoyés à Demeures de France à l'époque,
Si votre permis a bien été déposé et accepté nous pouvons directement procéder à la réalisation de l'étude thermique, auquel cas je vous propose d'annoter directement le document de pré-étude avec les modifications éventuelles souhaitées ainsi que le jeu de plan définit et complet de votre projet,
Aussi pouvez vous me dire à quel stade en est votre projet à ce jour ?
Vous remerciant par avance , ma collègue vous fera parvenir une proposition d'honoraires suite à votre retour,
Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà nous faire parvenir le document de pré-étude avec les modifications souhaitées (en précisant bien la référence des produits) ainsi que les plans, je reviendrai vers vous si j'ai besoin d'informations complémentaires,
Réponse du cabinet qui a fait la pré-étude thermique. Si j'ai bien compris je dois me pencher sur l'emplacement des radiateurs et des splits de pompes à chaleur mais je dois aussi connaître le modèle exact de ce que je vais mettre en place avant de revenir vers lui.
Au niveau de la pompe à chaleur. Faut, il y a t'il des normes particulières sur l'emplacement ? Du genre interdit à ce qu'elle soit placé au nord...
Pour l'instant j'ai réfléchi à 3 radiateurs 1000w dans les chambres.
Un souflant dans la salle de bain.
Un sèche serviette dans la "suite parentale"
Et une pompe à chaleur avec deux spots dans la pièces à vivre qui soufflent perpendiculairement entre eux.
Un truc dans ce style :
https://www.amazon.fr/Climatiseur-MITSUBISHI-Electric-INVERT[...]targid=pla-572002817672
Bonjour.
Du coup je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la validation. Ça a des chances de passer au niveau rt2012 avec :
-3 radiateurs électriques dans les chambres.
-2 sèches serviettes élec Sdb
-un ballon thermostatique.
-une pompe a chaleur air/air + 2 Split dans la pièces à vivre ou il faut vraiment rajouter un poêle à pellets
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h16
Devis pompe à chaleurArtisan
