Choix du mode de chauffage pour une rénovation à Toulouse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous venons d'acheter une maison à rénover entièrement dans le centre ville de Toulouse: en gros on garde les 4 murs, les planchers en bois, la toiture et on refait tout (par une entreprise). Nous avons déposé l'ancien chauffage central au gaz qui datait de Mathusalem et nous repartons de zéro.
La maison se compose de 2 niveaux de 60m2, l'étage est mansardé. La façade est propre et jolie (et le budget limité), nous allons donc tout isoler par l’intérieur: 10cm de laine de verre sur les murs et 20-25cm sous les rampants. Le plafond trop bas ne permet pas une épaisseur plus importante, mais du coup nous aurons besoin d'une clim l'été (il fait chaud à Toulouse!)
Pourriez-vous s'il vous plait nous donner votre avis quant au mode de chauffage à privilégier? Je précise que notre plus grosse contrainte est celle du budget réno qui devient serré.
  • Pour l'étage nous avons choisi une PAC air/air (Multispit Daikin reversible inverter gaz R32 avec 3 sorties 4600w - fourniture et pose 7200euros) qui permet de faire clim l'été. La T° ne descend jamais très bas l'hiver, cela pourrait-il suffire?
  • Pour le RDC (60m2, 2M70 sous plafond) nous avons plus de mal à choisir et pas besoin de clim. Trois solutions:
  1. Une PAC air/air (même modèle 4200w avec 2 sorties - fourniture et pose 4800euros). Cela nous semble économique mais on nous a dit que le confort n'était pas super à cause d'un effet murs froids et courants d'air. Des retours?
  2. Un poêle à granulés dans le salon de 30m2 et 2 radiateurs à inertie de 1000W dans chambre et cuisine - environ 6000-8000euros à vérifier par devis. Le confort est meilleur mais la difference de prix nous freine.
  3. 4 radiateurs à inertie de 1500w - soit environ 4000euros. Moins cher au départ, meilleur confort mais plus cher à l'usage.
Il me semble que l'option 2 est la meilleure mais nous n'avons pas 4000euros de marge... cela nous ferait faire des sacrifice ailleurs. Et avec l'option 3, n'aura t'on pas revendu la maison avant d'avoir surconsommé 4000e d'élec par rapport à l'option2?
Merci d'avance pour vos avis et retours!!
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'habite en région Toulousaine également. Vous pourrez sans souci climatiser et chauffer l'étage avec la puissance de l'équipement que vous indiquez. Pour ma part, je climatise et chauffe 135m2 de plain pied (maison de 2001) avec un gainable hitachi de 11.2 kW en chaud, et ca fonctionne très bien même par -7°C la nuit dernière.
Pour le RDC, ne pas envisager de climatisation à Toulouse ville me semble dommage. Régulièrement chaque été il fait jusqu'à 37 ou 38 degrés en journée, avec peu de re-descente de température la nuit. Dès que cela dure 4 ou 5 jours, la chaleur rentre dans les maisons. Je comprends que vous puissiez craindre les sensations du chauffage à air l'hiver. Il est vrai que c'est un peu moins confortable qu'un plancher chauffant ou que des murs chauffants... cependant, il existe des unités intérieures sous forme de consoles au sol (différentes des unités murales), qui génèrent 2 flux d'air haut et bas et permettent une meilleure répartition de la chaleur. Si vous êtes en rénovation totale et que vous avez de la hauteur sous plafond, vous pouvez également opter pour une climatisation réversible gainable, qui nécessitera un faux plafond sur tout ou partie de la surface du RDC. Vous pourrez alors multiplier les bouches de soufflage pour répartir au mieux les flux de chaleur.
L'investissement pour le poêle à granulé me semble élevé ; en plus il faut prévoir le stockage des sacs de granulés.
Le chauffage classique électrique est une solution, votre surface à traiter est raisonnable ; cependant le coût à l'usage (électricité) sera typiquement 4 fois plus important qu'avec une climatisation réversible. Si on suppose un besoin en chauffage de 4000 kWh par an pour les 60 m2 du RDC, ca vous coutera 600 euros/an en chauffage électrique et 150 euros/an en climatisation réversible.
Jetblack
Merci pour le retour Jetblack!
Effectivement, le prix du poele, le stockage et généralement le rechargement des granulés me freine. Pas envie de recharger tous les jours ou tous les deux jours, surtout qu'il faudrait surement un chauffe electrique en complément dans la chambre.
Le plancher chauffant doit être très agréable mais c'est une vieille maison avec planchers en bois et parquets que nous allons rénover.
Finalement nous hésitons vraiment entre radiateurs et PAC, avec dans les 2 cas un chauffage d'appoint poêle à bois d'ici quelques années pour les journées froides et la flamme.
Pour la PAC, monsieur a vraiment peur de l'effet courant d'air et murs froid. Avez-vous ce problème? Nous sommes tous les 2 chauffés par clim réversible au travail - il n'aime pas ce ressenti de courants chauds alors que je n'ai pas ce problème. Nous manquons de retour chez des particuliers.
Il nous semble qu'il nous faudrait 3 splits au lieu de 2 au RDC (pour éviter de souffler trop fort justement), nous allons demander une révision du devis.
Pour les radiateurs électriques, j'ai peur de la facture à l'usage. Je suis frileuse et je n'ai pas envie qu'on se chamaille sur la T° de consigne. Pour moi c'est ça le vrai confort: 21°.
Par simulation il nous semblait qu'on avait besoin de 6000kW en bas ce qui ferait plutôt du 900euros/an.
Bref, chacun a son concept du confort et voit midi à sa porte. Dur de choisir!
Je déconseillerais Daikin dont la qualité et le SAV semblent poser problème ces dernières années.
De plus, les devis qu'on vous propose sont hors de prix et d'après moi sous-dimensionnés pour une rénovation.
Je vis à 5km de la Méditerranée et je viens de faire poser en octobre une clim réversible Mitsubishi 6400W en chaud avec 2 UI de 25 et 35, le tout pour 3.700 euros tout compris.
Cela chauffe parfaitement ma petite maison de 80m² et c'est très confortable à partir du moment où l'on choisit bien la position des UI.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h12
Devis pompe à chaleurArtisan
