Pont thermique ou pas
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 372 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Tout d’abord, mes meilleurs vœux pour 2019.
Je suis en Ile-de-France et j’ai profité de ce début d’année pour passer ma maison réceptionnée en février 2018 à la caméra thermique.
Avant de vous exposer mes observations, ma première question est la suivante : à partir de quelle différence de température considère-t-on qu’il y ait un pont thermique non traité ?
Voici mes observations :
  • Condition de test : T°C intérieure 21-22°C / T°C extérieure 4,5°C.
  • Sur l’ensemble de mes fenêtres PVC ; la température la plus passe oscille entre 15 et 17°C en fonction de la fenêtre.
  • Sur ma baie vitrée en alu, j’ai un dormant aux alentours de 15°C mais avec un seuil vers 11°C.
  • Sur trois points très localisés au sol situés entre la jonction plancher étage/mur extérieure j’ai une température d’environ 14°C pour une moyenne sur le reste de cette jonction de 19°C (il y a bien des rupteurs de pont thermique sur toute la périphérie de plancher étage).
  • Ma porte d’entrée (Bel’m en acier) présente un dormant/seuil de 10°C !, un ouvrant à 19°C et le mur à 20°C.
Après une première analyse je pense qu’il y a un gros problème de mise en œuvre sur le seuil de la baie vitrée et la pose de ma porte d’entrée. Concernant les points froids au niveau du plancher étage, c’est pile aux angles où il y a les chainages ou les aciers du mur de refend du RDC. Pour le reste, je pense être dans la norme des performances pour ce type de matériau.
Je laisse place aux spécialistes pour éventuellement donner leur avis.
Nico
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, les relevés ont été fait à l'intérieur ou à l'extérieur ? Ne soit pas surprit, les seuils alu à rupture de pont thermique ne sont jamais efficace, c'est d'ailleurs avec le barillet les points faibles d'une porte.
CDT
Dept : Vienne
Bonjour, déjà il faut savoir que le passage d'une caméra thermique c'est une histoire de spécialiste. C'est comme passer un IRM , vous pouvez le faire mais vous n'avez pas la formation pour l'interpréter. Si vous saviez le nombres de paramètres qui peuvent modifier l'interprétation. L'ombre d'un arbre peut simplement vous faire prendre en compte un pont thermique qui n'existe pas. Je vais m'énerver 2 minutes. Mais l'analyse d'un bâtiment n'est pas l'histoire d'un mec qui va louer une caméra thermique et s'improviser spécialiste, c'est très prétentieux de votre part. Vous avez quoi comme formation pour prétendre savoir comment interpréter les données ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai fait l'intérieur et l'extérieur.
OK le seuil de la baie vitrée je suis près à faire mon deuil mais la porte d'entrée c'est la folie j'ai retrouvé de la glace sur le dormant !! Soit belm c'est de la grosse daube soit il y a un problème de mise en œuvre.
Je vais faire un rar au cst au titre de la GPA.
La qualité des menuiseries entre en jeu c'est vrai, la pose également
Dept : Vienne
@gwendalfr.
Si j'étais spécialiste je ne demanderais pas d'avis sur le forum...
Ensuite j'ai pris l'initiative de faire cela car j'ai retrouvé de la condensation et de la glace sur le dormant de ma porte d'entrée !!
Mon but était juste d'avoir des premières infos sur deux trois points avant d'aller plus loin avec un expert.
nicolas91 a écrit:...
OK le seuil de la baie vitrée je suis près à faire mon deuil mais la porte d'entrée c'est la folie j'ai retrouvé de la glace sur le dormant !! ...
je ne critiquerai pas la marque (ils surveillent et j'ai déjà eu un avertissement so   ) mais
si l'acier était isolant, ça se saurait
idem pour l'alu et leurs blagues de rupteurs truc-much mais idem... si on critique -c'est à dire si on met en garde- on se fait "allumer"
et tous ceux qui ont fait ce choix viennent témoigner "c'est tip-top j'ai les mêmes ..."
... so "ouiiii c'est supèèèèr, ça va être géniaaaal et cé-pa-cher  (ah si, en fait c'est pas donné )
on ajoute
- la superbe technicité franco-française pour la pose des seuils béton en liaison avec les chapes... (le maçon, ça fait 35 ans qu'il les pose com'sa on va pas lui apprendre son job ! )
- la marge sur les systèmes de chauffage ... mais on ne va quand même pas supprimer nos chauffagistes...
ceci dit, en plus de la "qualité" , les pb de pose ne sont pas à exclure (on en voit régulièrement)
dsl, et bon courage pour la suite.
dans ma précédente maison, j'ai posé 1 porte en acier (porte de service)  choix fait pour raison financière (moins de 100€) et je ne critiquerai pas le fabricant, j'en ai eu pour mon argent et elle fait le job : elle ferme et ouvre correctement depuis 10 ans.
et j'avais également posé des baies alu... conseillées pour les vérandas... ce n'est pas sans raison.
C'est vrai, les constructeurs on un mal fou à changer les ancienne méthode de travail
Dept : Vienne
J'ai étudié la mienne pendant un an avant de poser la première pierre. J'ai une bon résultat.
Dept : Vienne
divinix33 a écrit:Nicolas, je suis sur le micro chat du site, on peut en discuter
Bonjour divinix33,
Pourquoi  vouloir amener systématiquement les conversations sur le micro-chat
Le micro-chat est + un espace de détente qu'un lieu propice à débattre sur un sujet.
Dept : Herault
Pour la porte d'entrée je pense aussi à un problème de pose.
Je vais déjà avertir le cst sur ce point.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
J'ai vendu et posé pas mal de Bel'm, dans tous les matériaux, et de générations différentes.
Les dernières portes acier que j'ai connues, avec vantail de 68mm et dormant alu ne m'ont pas posé de soucis. Les autres non plus d'ailleurs, mais la quincaillerie était moins performante et résistante sur la génération "dormant bois et vantail 48mm".
Attention la patte équerre doit être placée correctement sur le dormant alu et il ne faut pas oublier la cale isolante entre la patte équerre et la maçonnerie, et bien évidemment le joint compribande.
Au niveau du seuil de 20mm, j'ai un doute, mais je crois me souvenir qu'il n'est pas à rupture, donc un point froid à ce niveau est fort possible.
Par contre de la glace sur le dormant, j'ai du mal à y croire, surtout que vous indiquez un relevé à 10°C.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci pour vor'tre retour.
Malheureusement je n'étais pas présent au moment de la pose et je suis incapable de dire comment cela a été réalisé.
Concernant la glace je peux vous dire qu'il y en avait puisque j'en ai enlevé sur la partie basse du dormant et qui je pense par température extérieure négative doit avoisiner les 0 degré.
Re, ta porte à un gros défaut de conception pour avoir de la glace ! CDT
Dept : Vienne
Vous habitiez déjà la maison qui était donc chauffée, quand vous avez retiré cette glace ? Elle était sur le dormant, à l'intérieur de la maison ?
J'ai quand même jamais vu ça, même avec de vieilles portes non étanches.
Dept : Meurthe Et Moselle
Oui j'habite la maison qui est bien sur chauffée. Le seuil en métal est en contact direct avec le dormant. Si -2°C à l'extérieur, le dormant coté intérieur est refroidi directement par le seuil...
La porte d'entrée est le gros point noir et je n'ai jamais vu ça dans une maison mais fallait que ça tombe sur la mienne !!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h05
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
