Nourrice laiton compatible multicouche ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 296 fois
Env. 50 message Essonne
Je suis entrain de mettre en place mon circuit d'eau pour radiateur et cela en multicouche.
Je souhaite mettre des nourrices et je vois que sur le site de LM, les vannes sont indiquées pour PER/Cuivre.
A t on le droit de mettre des collecteurs laiton "classique" (mâle) raccordés à des tubes multicouche ayant évidemment un raccord à visser femelle ?
Je ne comprends pas pourquoi il y'aurait des collecteurs PER/Cuivre et d'autres pour du multicouche sachant que tout les raccord sont tous en laiton avec joints adaptés.
Merci de votre aide,
Qui ne tente rien n'a rien
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pas de souci, par contre bien vérifier la portée des joints, plats ou coniques (on croise pas mal de 3/4 EK en chauffage) et prendre les raccords adaptés coté multicouche.
Il faut également bien veiller à prendre des collecteurs pour chauffage avec purgeur automatique si la sortie de tes tuyaux se fait vers le bas.
Dept : Moselle
Merci LoneWulf. Pour les raccords adapté aucune crainte. Le purgeur automatique sera à mettre en fin de collecteur. Il y'en aura plusieurs en fait sur le circuit (2). La chaudière (ventouse condensation) en possède déjà un. Où placer ce purgeur automatique si effectivement nécessaire ? Et combien ?
MErci beaucoup
tu a 2 solutions, prendre des collecteurs avec purgeur intégré, ou standard et rajouter
un coude en bout ou tu viendra visser un purgeur (il faudra rajouter un mamelon de réduction sur le coude).
De : Loire (42)
Un par collecteur, voir par ex. https://alpex.be/fr/raccordement-tuyaux/collecteurs/collecte[...]our-5-radiateurs-laiton
Si les départs se font vers le haut ce n'est pas obligatoire car l'air montera dans les tuyaux.
Si tu as un point haut quelque part (un tuyau qui remonte puis qui redescend, par ex.) il faut aussi y placer un purgeur, sinon tu auras une bulle d'air qui se formera et qui empêchera l'eau de circuler.
Dept : Moselle
Tu doit en avoir un d'office avec la soupape de sécurité chaudière.
Un exemple pour les collecteurs...
De : Loire (42)
Merci à vous deux. Je vais ajouter un purgeur sur les collecteurs.
Autre solution ne pas mettre de collecteur mais uniquement 2 Té dont un pointera vers le haut vers un etage) et l’autre ira à l’horizontal pour le RDC.
En y reflechissant je ne vois pas l’interet de mettre un collecteur. Pas besoin d’isoler le 1er etage du RDC ou y’a t il des choses que je n’auraient pas vu sue l’interet d’un collecteur ?
Ta 2ème solution sans collecteurs et un circuit par piquages (2 tubes A/R qui desservent les
radiateurs, ça se fait aussi, mais moins actuel qu'une distribution en étoile (un point A vers
un point B) pour chaque radiateurs, plus équilibré.
Se repiquer sur un tube calculé pour X débit de radiateurs se pratiquait depuis longtemps
avec le cuivre, mais depuis le per et multicouche c'est passé de mode.
De : Loire (42)
Grand merci c'est très clair. Je vais donc travailler en pieuvre.
Le seul inconvénient est de devoir poser à chaque fois un collecteur sur le plafond de l'étage -1.
Exemple : les radiateurs des chambres du 1er seront alimentés par des tuyaux multicouche placé dans le plafond de mon salon. Le collecteur se trouvera donc dans le faux plafond du salon. Il sera donc nécessaire de faire une trappe de visite...pas trés sexy. Autre solution, je délaisse l'aspect coût et je fait une vraie pieuvre en partant non pas d'un collecteur intermédiaire au plus proche des radiateurs (plfond salon) mais d'un collecteur intermédiaire situé en amont dans un placard, couloir et sans ce cas, oui j'en aurai pour plus en longueur de multicouche
Merci pour ces éclairages
De mon point de vue, ta deuxième solution est la meilleure, avoir une colonne montante qui dessert les collecteurs situés à chaque étage et deservants eux chaque radiateurs du même étage.
Pour l'aspect financier, le tube de 16 n'est pas non plus hors de prix, le surcoût ne devrait donc pas non plus être délirant, pour, à mon sens, avoir une installation mieux faite.
Dept : Moselle
Tout à fait LoneWulf, merci à toi et Cram42. Je clos le sujet.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
