Un radiateur dans la charpente?!? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je me suis glissé par une trappe dans la toiture de ma maison récemment achetée, entre les plafonds et la charpente.
J’ai trouvé de mystérieux tubes!!
J'ai l'impression qu'on a récemment démonté un appareil ici -- les fermetures en laiton (bouchon rouge) sont beaucoup plus neuves que les tubes.
Qu'est-ce que c'est??? sachant que c'est une charpente inaccessible... j'ai dû me glisser par un trou et progresser sur une planche posée sur la laine de verre pour y arriver. Il n'y aurait quand même pas eu un radiateur ici?
Autre chose bizarre:
Les deux tubes inférieurs (avec bouchon) sont de diamètre inférieur aux deux tubes supérieurs (qui sont simplement laissés ouverts).
Merci à ceux qui seront plus malins que moi d’éclairer ma lanterne…
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
N' aurait on pas prévu une chauffe eau solaire ?
+1, ça ressemble a du solaire
Dept : Meurthe Et Moselle
Ah, j'aurais dû préciser:
les deux tiges grises verticales qui ont l'air de tubes sur ma photo ne sont pas des tubes -- c'est juste des tiges vissées à la poutre. Je pense que l'appareil était soutenu par ces deux tiges grises.
Ceci dit, l'idée solaire me laisse quand même perplexe... c'est _sous_ le toit, sans ouverture... la maison elle-même est des années 60 (donc avant la montée du prix du fioule) et les bouchons ont été posés en 2013, donc j'imagine que l'appareil mystérieux a été enlevé à ce moment.
D'autres idées?
Merci encore...
Dept : Vaucluse
cuisinière, poêle ou chaudière à bois avec ballon tampon en thermosiphon ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vase d'expansion à l'air libre (vase ouvert) de l'installation de chauffage central ?
Bonjour Jetblack,
J'ai l'impression que ça pourrait être ça! Merci!
Je vais essayer de trouver qui a fait la rénovation du système de chauffage pour confirmer...
Sinon, le fait que le gros tubes n'aient pas été bouchés m'inquiète un peu. Peut-être que c'est bouché plus bas dans la construction? Mais alors pourquoi aurait-ils bouché les deux petits tubes?
Le mystère des constructions des années 1960...
Dept : Vaucluse
Les gros tubes correspondent peut être à une évacuation de trop plein et à une mise à l air. Dans ce cas, ils n ont pas besoin d être bouchés. Je suppose que l eau de chauffage bouclait la circulation via le vase d expansion. Il aurait pu être judicieux de mette des purgeurs automatiques d air au lieu de bouchons d ailleurs.
Jetblack, vous m'avez complètement convaincu -- et en regardant de plus près je crois bien qu'il y a effectivement des purgeurs d'air automatique. Ce que j'ai pris pour des bouchons semble être quelque chose de ce genre:
(flamco flexvent).
En tout cas merci pour le diagnostic!!
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 19h13
Le chauffage électrique
