Problème interphone Bodner (pas d'image)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 372 fois
Super bloggeur Env. 60 message Gard
Salut tout le monde,
j'ai besoin d'infos, peut être que vous allez pouvoir m'aider.
j'ai acheté un portier vidéo (premier prix je sais, mais bon ...) , celui ci https://www.bricodepot.fr/nimes/portier-video-couleur-4-2-fils/prod35132/
Il est fourni avec 15m de câble pour l'alimentation du boitier externe.
comme il m'en fallait  à la louche 7m de plus, ils marquaient dans la notice qu'on pouvait mettre du fil 2x1.5 si on était entre 25 et 100 m du visiophone intérieur, au lieu du 2x0.75 fourni.
Pour l'alimentation du tout, il est fourni avec un transfo ci dessous , dont le cable fait 1m80 et la prise étant à 90°.
Comme je voulais faire ça en invisible, j'ai voulu le faire passer dans une gaine prévue exprès, sauf que la prise en angle droit m’empêchait de passer le câble dans la gaine, et puis au final, entre mon tableau et le visiophone, le fil n'était pas assez long.
donc obligé de couper le câble, j'y ai fait une rallonge que j'ai soudé à chaque fois, pour brancher ma prise au tableau.
Mais voilà, ça ne marche pas.
J'ai bien le jus dans le visiophone car les boutons tactiles fonctionnent. le portier extérieur est éclairé donc bien alimenté aussi.
Mais je n'ai aucune image ou son. La sonnerie ne fonctionne pas non plus depuis l'extérieur.
des idées?
J'ai pu lire ailleurs qu'avec un transfo d'une autre marque, qui sortait du 1500mA au lieu du 1000mA du transfo initial, ça pouvait fonctionner,mais j'aimerai être sûr de cela avant d'en acheter un, surtout qu'avec assez de fil, ça va être compliqué.
Sinon y'a la solution du transfo au tableau mais je ne sais pas du tout le faire par contre!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello!
après mes recherches infructueuses, je suis allé à brico dépôt où j'ai acheté l'interphone.
Ils l'ont testé et c'était l'appareil qui était défectueux....
Je me suis emmerdé un moment pour rien mais bon, ça marche maintenant!!!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h12
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
