Jambage pierre pour l'isolation
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 400 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour à tous !
J'aurais besoin d'avoir des infos sur comment procéder pour les jambages de fenêtre et d'ouverture extérieur.
C'est donc une maison en pierre et je vais avoir pas mal de destruction et reconstitution en pierre.
Et je veux mettre 160 cm d'isolation GR 32 avec Placo ( alors oui je sais avec de la pierre il ne faut pas faire ça mais c'est mon problème )avec le système Optima pour ne pas que la laine de verre soit coller contre le mur bien sûr .
Ma question est :
Je vois dans beaucoup de rénovation isolation niveau des jambages est beaucoup plus faible que l'isolation Des murs.
J'aurais voulu qu'on explique par un schéma par exemple comment procéder pour la reconstitution de mes jambages pour pouvoir avoir une isolation de même épaisseur au niveau de mes jambages du linteau et des murs bien entendu.
Donc pierres apparentes extérieur et isolation par l'intérieur.
Merci d'avance à tous pour vos réponses ! Bisous
Pas de pro?
Up !!!!😔
Mad
Danimal85 a écrit:Mad
bonne soirée :
Avec des photos ce serait plus facile pour comprendre !ou une coupe du jambage vu de dessus .
Dept : Maine Et Loire
Je ne peux pas envoyer de photos... J'ai bien suivi les instructions mais sur mon téléphone les photos ne charge pas...
Je voulais plutôt des informations par rapport à comment calculer la feuillure pour la pose des ouvertures en respectant l'isolation intérieur ? !
Sachant que mes jambages seront tous en pierre, certains vont être reconstituer en totalité et d'autres seront d'origine mais il me faudra agrandir la figure existante. Mur de pierre de 50 à 60 cm
Bonjour.
Il s'agit d'isoler les ébrasements ?
- Votre croquis est bon si vous pouvez le faire.
- Sinon, vous devrez vous contenter d'une isolation moindre. A grand coup de mousse polyuréthane pour colmater les endroit étroits!
- Vous pouvez aussi simplifier l'ouvrage en supprimant l'ébrasement, ça fera un peu plus de masse isolante et c'est bcp moins compliqué à faire. Une petite tablette bois dessus l'allège.
Merci pour votre réponse,
Mais je ne veux surtout pas supprimer la feuillures et même si cela fait moins de travail par la suite je trouve que esthétiquement ce n'est vraiment pas joli et en plus l'apport de lumière extérieure sera moindre.
En ce qui concerne ce schéma je voulais savoir avec une feuillures aussi large en pierre en moellons comment procéder tête techniquement Pour que les jambages et la feuillures soit assez solide, tout en sachant que je vais garder les pierres apparentes à l'extérieur.
Je ne comprends pas bien le problème alors.
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
En gros vous voulez faire des feuillures de 140 mm minimum pour pouvoir avoir un continuité de votre isolation
Vous voulez donc agrandir l'ouverture de près de 300 mm sur la largeur intérieure
Bon courage
Je suis arrivé a mettre entre 2,5 et 4 cm de polyuréthane sur les jambes intérieur et c'est déjà pas mal
Oui c'est ça merci Manu de m'avoir compris lol
Danimal85 a écrit:Oui c'est ça merci Manu de m'avoir compris lol
Il y a longtemps que j'ai compris...! mais sans photos extérieure de l'appareillage des pierres , impossible de savoir si
 ça va tenir !
 Juste pour info : + de 40 ans de taille de pierre .
J'ai bien compris 500 XT, je vous enverrai des photos dès que le mur sera piqué car il y a un enduit au ciment qui avait été effectué dans les années 70... Les travaux commencent dans un mois. Merci et à bientôt.
Voilà bon j'ai ouVert l'ouverture.
Mon ouverture va monter quasiment jusqu'enhaut un bon 3m50.
Mon menuisier ma dis de mettre les menuiseries par l'intérieur directement , mieux pour remettre coffret roulant tunnel .
On peut apercevoir l'ancienne feuillure, suis je obliger de tout défaire pour refaire les jambages sans feuillure ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h52
Devis rénovation de maison
