Cheminée qui noircie les murs - condamnation de la grille
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Gironde
Je vis dans une nouvelle maison depuis 1 an et nous avons une cheminée à foyer fermé avec insert. Elle est tubée mais pas jusqu’au toit. D’apres le ramoneur elle est tubée sauf sur la partie des  combles.
Mon souci c’est que ça noircit beaucoup alors qu’on vient de peindre ! Ça noircit autour de la grille située au dessus du foyer. Je vous joins photo.
La cheminée est située au milieu de la maison donc pas raccordée par un conduit à l’extérieur pour l’apport d’air.
Nous avons fait vérifié par un spécialiste et il nous dit que l’apport d air est bon dans la maison.
Le tubage est impossible jusqu’en haut d’apres Lui et il n’y a rien à faire pour arranger mon souci.
Ma question est la suivante : puis je condamner la grille d’aeration noire située au dessus du foyer sur la photo ?
Un grand merci pour ceux qui auront tout lu
Mathieu
lien pour ma photo (je n'arrive pas à l'insérer) http://image.noelshack.com/fichiers/2019/02/1/1546882799-1.jpg
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Il y a un gros souci de conception.
1 - Nouvelle maison : nouvelle pour vous, ou maison neuve ?
2 - Pourquoi ce n'est pas tubé jusqu'au toit ? Tubage impossible pour quelle raison ?
3 - Ca ressemble à quoi derrière la grille ? Le foyer est-il bien relié directement au tubage ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci de votre réponse.
1 - la maison est neuve pour nous. elle date de 1991 et la cheminée aussi
2 - Pourquoi le tubage n'est pas fait entièrement je ne sais pas et je ne suis plus en contact avec l'ancien propriétaire. il nous dit impossible car la pièce n'existerait plus
3- Derrière la grille voici ce que nous avons http://image.noelshack.com/fichiers/2019/02/1/1546885267-2.jpg
Oui le foyer a bien l'air raccordé au tubage. Pour info on trouve que la cheminée ne chauffe pas vraiment la pièce mais la maison est grande et la pièce à vivre n'est pas fermé mais ouverte sur palier et escalier
 Foyer fermé qui a au moins 20 ans !
 Il faut enlever la grille et prendre une photo du raccordement : foyer / tubage .
 Si vous bouchez cette grille ...l'air chaud sort part où ? donc pas possible !
 Normalement , il faut que ce soit tubé jusqu'en haut !
 et l'arrivée d'air est obligatoire .
Dept : Maine Et Loire
La photo était ma deuxième réponse. C’est ok ?
Du coup je n’ai pas vraiment de solution ? Si je remplace tout par un poêle tout neuf ça serait ok ?
C'est quoi ce que l'on voit sur la photo ? Un accès direct à l'intérieur du conduit ?
Sur la photo , il y a un modérateur de tirage...faut mieux éviter ces engins là .
Un poêle avec un tubage en 150 ce serait beaucoup mieux !
500 XT a écrit:Sur la photo , il y a un modérateur de tirage...faut mieux éviter ces engins là .
Je découvre, je ne connaissais pas. Ca doit fuire dans tous les sens ce truc
Tu penses quoi du conduit qui ne monte pas jusqu'en haut ? Hormis le côté règle de l'art...
Du coup vous me conseillez quoi ? Un poêle ? Mais si je fais ça, je dois tout casser c'est ça ? Merci
 Bjr
 Le conduit qui ne monte pas jusqu'en haut ...ça se posait il y a 25 ans !
 C'était raccord sur le conduit existant , avec plus ou moins d'étanchéité .
 Pour le foyer : vous pouvez faire un essai en bouchant le modérateur de tirage ( scotch alu )
 ça ne risque rien ...sauf un excès de tirage !
 le foyer quand à lui , il faut vérifier le joint tout autour , avec un prismatique il y a souvent des fuites .
 Le poêle est la meilleure option , ça chauffera + et consommera - !
Merci des conseils ! Mais pour le poêle ça m'oblige à tout détruire chest ça? Poêle à bois ? C'est dans les 5000 euros environ ? Merci
5000 euros ...ça fait un très beau poêle à bois !
Un site très fiable...et très sérieux :
 http://fireland.it/fr/poeles-a-bois/
Merci je vais aller voir. Mais je devrai tout casser ? Je veux dire la cheminée actuelle, les colonnes ... refaire le sol ... ? Merci
Et oui, c'est la contrepartie.
Pour le sol, ça se gère encore pas mal avec une tôle laquée. Et avec un peu de chance, c'est même carrelé en dessous.
Il faut mieux tout virer et partir sur une base saine !
Pour tout démonter : 1 journée
Merci beaucoup je vais regarder pour un poêle
Doc du modérateur de tirage :
Mateo33650 a écrit:Merci des conseils ! Mais pour le poêle ça m'oblige à tout détruire chest ça? Poêle à bois ? C'est dans les 5000 euros environ ? Merci
Voir aussi leboncoin pour les poêles à bois, vous pouvez trouver à moitié prix des poêles qui n'ont qu'une ou deux saison de chauffe.
5000€ c'est pas que le prix du poêle c'est pour tout retirer et fourniture/pose d'un poêle + tubage neuf.
Faites rénover votre conduit, les problèmes avec les fumés sont rarement bénins.
Dept : Pas De Calais
Merci j'ai un rendez vous samedi chez moi avec un artisan qui fait ça dans ma ville. Cheminées becafire
Merci de votre aide
Photos de cheminées
Photos de cheminées
