Aide chaudière de dietrich + sonde bg20
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Loire
Je suis rentré d'une semaine de vacance au ski et j'ai surement eu la mauvaise idée de baisser légèrement le plancher chauffant...
Depuis notre retour et cela concorde avec l'arrivée du froid, le PC chauffe vraiment très fort, eau à 40° en permanence, on a 21 dans la maison alors que la température de confort est réglée sur 19. C'est comme si il ne tenait pas compte de la température d'ambiance.
Sur la chaudière, la température ambiance affichée est bien la bonne.
Ne devrait-elle pas envoyer de l'eau moins chaude au vu de la T° ambiante ? (T° ext de -1.5 actuellement sur sonde ext)
J'ai appelé ce matin l'entreprise qui entretien la chaudière, une personne est passée, il a diminué la pente de la courbe de chauffe de 0.1. Elle est maintenant à 0.5, je vais attendre pour voir le résultat.
De plus, il a réglé l'influence de la sonde d'ambiance de circuit plancher chauffant sur 7 au lieu de 6 avant.
Mais à la lecture de la doc, une question me turlupine...Dans la documentation il parle de auto-adaptabilité a libéré ou bloqué. Moi je suis sur bloqué mais ce n'est pas indiqué sur quel le circuit (seul le circuit PC dispose d'une sonde d'ambiance donc s'agit-il de lui ?).
Corrigé moi si je me trompe mais j'ai l'impression que faire varier le paramètre "influence de la sonde d'ambiance" ne sert à rien si le circuit n'est pas réglé sur "libérée".
S'il s'agit du circuit de PC, faut-il mieux être en libéré ou bloqué ?
Information concernant l'installation :
Chaudière De Dietrich de 1999
régulation sonde ext + sonde ambiance BG20
Pour information, je n'avais pas de problème en automne. J'ai un poêle dans la pièce à vivre, le PC diminuait la bien T° l'eau quand je l'allumais. La j'ose plus l'allumer sinon je vais étouffer
Merci pour votre aide
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
J'avais sans doute la même chaudière que vous, qui m'a vraiment été fidèle durant tout le temps où nous sommes restés dans cette maison.
Je n'avais pas de PC, juste des radiateurs "chaleur douce" en alu.
Mais le principe de la sonde d'ambiance reste le même. Sur cette sonde, vous avez un commutateur 3 positions : jour / auto / nuit. Perso, je mettais toujours un programme, avec une température confort (jour) et une réduite (nuit). Donc le commutateur de la sonde était toujours en position auto.
Ensuite vous avez la molette. Si elle est centrée, c'est que vous demandez exactement la température de consigne. Au maxi et au mini, vous jouez d'environ d'un à deux degrés autour de cette consigne.
Avez-vous déjà baissé la molette au maxi ? C'est comme si votre consigne était abaissée entre 17 et 18°C ?
Concernant votre question, la position libérée donne "prévalence" de la sonde d'ambiance sur la loi d'eau. En clair, la régulation corrige la courbe en fonction de la température fournie par la sonde d'ambiance. Plus on augmente le degré d'influence, plus la loi d'eau sera "corrigée" par la sonde d'ambiance. En position bloquée, seule la loi d'eau s'applique, en fonction de la courbe choisie et de la température extérieure.
Donc, si vous êtes en position bloquée, il est fort à parier que la sonde ne rentre pas en ligne de compte dans la régulation.
Dernier conseil : ne pas modifier tous les paramètres en même temps...
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h44
Devis chaudière fioulArtisan
