Boite dcl arrimage obligatoire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 424 fois
Env. 400 message Loire
Je compte installer prochainement mes boites DCL sur un plafond placo sous fermette.
Je me demandais si c'est obligatoire d'arrimer les boites ?
Je me pose la question car l'accès au combles n'est pas toujours facile et il n'y a pas toujours de chevron qui tombe au dessus de la boite DCL.
Pour l'arrimage, comment procéder ? Je connais les cablette comme cela : https://www.manomano.fr/boite-dencastrement-dcl/systeme-de-fixation-boite-dcl-53090-eurohm-2m-6770204?model_id=6770204
Est-ce le plus adapté aux fermettes ?
Dept : Loire
La norme dit que le DCL doit supporter 25kg.
Elle ne préjuge pas du moyen
"Si cette boîte est fixée dans un plafond et est destinée à alimenter un point d'éclairage, elle doit être prévue pour la suspension des luminaires ; le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg.
Par encastrement, on entend une incorporation totale ou partielle dans la construction ou la pose dans des vides tels que hourdis, cloisons composites, etc.
La tenue d'une charge de 25 kg par le moyen de suspension de la boîte en plafond implique une fixation de la boîte à la structure du bâtiment."
Carminas
Dept : Cantal
Les électriciens "pro" installent-ils généralement un système de fixation pour chaque boite dcl afin de respecter la norme ?
Alors qu'on sait très bien que certains points de centre n'accueilleront jamais de lustre lourd (par exemple un wc)
Dept : Loire
Je répond à la question
"Je me demandais si c'est obligatoire d'arrimer les boites ?"
Et la réponse est Oui
Après, est-ce que tout le monde le fait ? bien sûr que non
A noter que cependant il y a d'autre moyen, par exemple une vis au fond du boitier d'encastrement qui vient se prendre dans un tasseau fixé juste au dessus, ou une tige fileté qui vient se fixer dans un support au dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup généralement, on le fait plutôt sur les endroits type séjour/salon ou le lustre est susceptible d'être plus lourd ? (25kg ca commence à faire un sacré lustre)
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Rhone
Dans ma semi-autoconstruction, j'ai réalisé tous les ancrages avec la méthode décrite par Carminas. C'est simple, rapide, et ça ne coûte pas grand chose (toujours moins cher que de refaire un plafond parce que le lustre de grand-mamie n'avait pas été prévu à la construction Tongue)
Petite variante, j'ai fixé les tasseaux sur les fermettes pour plus de sécurité, et une tige filetée vissée dans la boite dcl (c'est fait pour) vient traverser le tasseau (verrouillage par un écrou scellé a la loctite)
Pour le prix d'un tasseau et d'une tige filetée à chaque fois, toutes les DCL sont sécurisées et nous n'aurons donc pas a nous poser la question du poids des luminaires.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h30
