Avis sur alarme Paradox SP6000 avec module VDMP3 et IP150
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 483 fois
Env. 10 message Oise
Je souhaitais par ce message partager mon expérience suite à l'achat et l'installation d'une alarme Paradox SP6000 avec modules voix VDMP3 et IP150 ainsi qu'une sirène intérieure Simax.
Les capteurs installés sont des Honeywell DT8012F5.
J'ai installé cette alarme dans mon domicile nouvellement construit.
Les produits reçus sont emballés correctement et sont d'assez bonne facture. En créant un compte sur le site de www.paradox.com, on a accès aux logiciels de programmation et aux notices d'installation. En les consultant, on se rend rapidement compte que cette gamme d'alarme n'est pas destinée au grand public et qu'il faut avoir des notions d'électronique pour l'installation.
Etant moi-même informaticien et un peu "touche-à-tout", je me lance dans l'installation.
Je passe sur l'installation des capteurs qui est assez basique (2 fils d'alimentation, 2 fils pour la détection, 2 fils pour l'autoprotection) bien qu'assez mal expliquée dans les différentes notices.
Le câblage des zones avec les détecteurs de mouvements et d'incendie se passe assez bien. Je remarque toutefois que l'alimentation de mes 7 zones et de mon clavier de commande (soit 2 x 8 fils) n'est pas facile car la carte SP6000 n'est pourvue que d'une sortie auxiliaire pour l'ensemble de l'alimentation. Bref, j'ai branché temporairement (faute de temps car je devais m'absenter pendant plusieurs jours) les différents fils en les torsadant ensemble. Je les braserai proprement un peu plus tard pour éviter les problèmes de faux-contacts.
Le module VDMP3 se clipse directement sur la carte SP6000. Le module IP s'accroche au boitier métallique et se raccorde avec un câble sur l'interface série de la carte et un câble ethernet (RJ45) sur la box Internet.
Le raccordement de la sirène (sirène avec batterie embarquée) est plus compliqué. Il faut positionner une résistance entre le pôle Bell+ et Bell- pour faire croire à la centrale que la sirène est branchée et brancher le Bell+ comme fil pilote sur la sirène (le détail ici : http://www.forum-alarme.com/brancher-sirene-altec-si-box-sur[...]r-paradox-evo-hd.html).
Reste à programmer l'ensemble et c'est là où on a l'impression qu'il s'agit d'un système qui n'a pas évolué depuis les années 1990.
Après avoir mis l'ensemble sous tension, une adresse IP a été attribuée par le DHCP. J'ouvre donc mon navigateur favori et y entre l'adresse IP en question. Je tombe sur une interface web qui n'est même pas encryptée en HTTPS... Cela commence bien pour un système d'alarme. Il faut s'authentifier avec un mot de passe (sans nom d'utilisateur !!). Je trouve le mot de passe par défaut (paradox ou 123456 je ne sais plus) et je tombe sur une pauvre interface avec uniquement quelques options de paramètrage de DynDNS et de port.
En pianotant sur Google, j'apprends que l'interface web sur le module IP150 a été plus ou moins abandonnée par Paradox (depuis 2016) et qu'il faut passer par leur Cloud...
Je décide donc d'installer le logiciel Babyware téléchargeable sur le site de Paradox pour me connecter directement sans passer par l'interface web. Après plus d'une heure de tentative de connexion en utilisant l'IP allouée par le DHCP (192.168.x.y), je jette l'éponge et appelle le revendeur chez qui je l'ai achetée. La personne au téléphone m'explique qu'il ne faut pas passer par l'IP locale mais par le numéro de série de la carte SP6000 (qui figure sur l'étiquette collée sur l'emballage). Dès lors, la connexion s'établit rapidement en affichant mon IP publique !? La connexion sur ma centrale d'alarme passe par un serveur Paradox (dont on peut facilement trouver l'IP et le port en faisant un netstat)... Bref, je passe sur les notions de sécurité (canal crypté ?), mais comment faire pour paramétrer ma centrale si je n'ai plus de connexion internet ??
Bref, je continue. L'interface de Babyware est correcte. Je programme les zones assez rapidement. De nombreuses options dont je ne comprends pas toujours les tenants et les aboutissants sont disponibles.
Je configure mes codes d'accès et mon numéro de téléphone dans la centrale pour être appelé en cas de déclenchement grâce au module VDMP3. Je fais des essais. Cela fonctionne plutôt bien.
J'essaie d'approfondir pour optimiser mon système d'alarme et c'est à partir de ce moment que ça se complique encore un peu plus. Je souhaitais personnaliser le message vocal avec ma belle voie en lieu et place du message par défaut (du genre "Alarme déclenchée chez Bob"). Pas de possibilité apparemment. Seul un pauvre message expliquant que telle zone peut être activée ou désactivée... J'image lorsque la centrale appelle à 3h du matin avec un message aussi peu explicite...
L'interface permets aussi de programmer les envois de SMS. Je n'ai pas de module GSM mais je fais quand même des essais. Je me dis que Paradox a peut être un serveur d'envoi de SMS... et bien non. Bien que l'on puisse le configurer, pas de module GSM = pas de SMS d'alerte.
Je continue, je cherche donc comment configurer un envoi de mails en cas d'alerte... L'interface de Babyware ne le permets pas. Pas l'ombre d'une configuration d'un serveur SMTP... En cherchant davantage sur Google, je découvre qu'il faut se créer un compte sur paradoxmyhome.com pour espérer une configuration potable de l'ensemble, ce que je fais en quelques instants. Vous allez croire que je suis parano, mais une fois de plus la page http://www.paradoxmyhome.com n'est pas encryptée en HTTPS. Je me rends compte qu'elle existe aussi en HTTPS mais l'une ne redirige pas automatiquement vers l'autre...
Bref, je continue. D'après un tuto vidéo, il faut enregistrer la centrale dans le cloud grâce à un petit logiciel Paradox nommé "IP Exploring Tool" en rentrant le login et mot de passe précédemment créés sur le site paradoxmyhome. Malgré 2 versions téléchargées (V161 et V166) dont 1 sur le site de paradox, les versions sont buggées et ne font rien. Je ne peux donc pas aller plus loin dans la configuration de mon module IP150... Je réessaierai un autre jour sans conviction.
Pour finir en beauté, j'installe sur mon IPhone l'application IParadox pour approximativement 20€ afin de pouvoir activer et désactiver mon alarme à distance. Après plusieurs essais infructueux, je lis sur un forum que cette application n'est plus fonctionnelle et qu'il faut utiliser une autre application "Insite Gold". J'ai donc perdu 20€ (il y a des choses plus graves dans la vie) mais surtout, Insite Gold est gratuite le premier mois puis payante (1 à 2€/mois je crois). Je vous passe aussi l'installation un peu laborieuse et qui, une fois de plus, ne me semble pas très sécurisée. En effet, sauf erreur de ma part, l'authentification se fait avec le Serial Number de la carte SP6000 et l'adresse mail de l'utilisateur.
Un dernier point que je souhaitais mettre en exergue, lorsque la centrale est reliée à une ligne téléphonique, il est possible de l'activer ou la désactiver à distance. L'option, assez basique, semble toutefois intéressante à première vue. Après plusieurs sonneries, l'alarme décroche et vous demande votre code d'accès. Une fois le code composé, l'utilisateur peut armer ou désarmer l'alarme à sa guise ou même activer les PGM (programmations spéciales permettant d'ouvrir ou fermer un portail, baisser ou lever des volets électriques, mettre en route une cafetière ). Etant un peu parano (je crois que je l'ai déjà dit), j'essaie d'appeler ma centrale via un autre portable. Et à ma grande surprise, la centrale décroche et demande le code d'accès ! Elle ne filtre donc pas sur les numéros entrants et répond à n'importe qui. Dès lors, on peut très bien imaginer qu'un petit script permettrait assez facilement d'appeler la centrale plusieurs fois par jour en essayant les différentes possibilités de code jusqu'à tomber sur la bonne combinaison afin de désactiver mon alarme pour permettre à un cambrioleur de rentrer tranquillement chez moi.
Bref, mon avis sur cette alarme : bien si vous souhaitez juste faire du on/off assez basique. Si vous souhaitez un système un peu plus abouti, passez votre chemin.
Bob60
Dept : Oise
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
