VMC DF et suite parentale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 339 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Dans une maison passive équipée d’une VMC DF comment doit on implanter les bouches dans une suite parentale disposant d’une salle de bain ? Pour moi il y a 2 possibilités :
- Uniquement la bouche d’extraction, on considère qu’il s’agit d’une grande salle de bain avec un lit dedans.
- Les deux bouches insufflation et extraction positionnées comme si de rien n’etait.
Existe-t-il une règle qui fixe cela ?
Merci 😊
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Coroebus a écrit:Bonjour,
Merci 😊
je ne saurais vous dire s'il y a des règles établies pour ce cas de figure.
Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose.
Que ce soit VMC SF ou DF, l'air doit circuler si possible dans la totalité de la pièce, afin de renouveler un maximum d'air (--> flux diagonal montant ou descendant)
Pour une pièce viciée, l'air arrive par en-dessous d'une porte, remonte en diagonal vers une bouche d'extraction en haut et à l'opposé de la porte.
Pour une pièce de vie, l'air arrive d'en haut (bouche pour DF ou entrée d'air fenêtre pour SF), descend en diagonal, et sort par en dessous d'une porte à l'opposé de l'entrée d'air.
dans votre cas de figure, il faudra penser pareil.
2 solutions:
1) vous avez une porte à l'opposé de la salle de bain. L'air neuf pourrait donc arriver de là. Mais il faudra garantir que cet air ne soit pas déjà vicié arrivant sous la porte et n'étant pas limité en débit.
2) vous ajoutez une bouche d'insufflation à l'opposé de la salle de bain, mais en partie basse de la pièce.
cordialement,
Attention pas trop bas les bouches de soufflage, l'air au sol est considéré comme vicié (poussières, gaz lourds tels que radon (en étage peu probable) ou CO² (oui il est un peu plus lourd que l'air). De toute façon c'est surtout l'activité humaine qui va brasser l'air.
Si vous avez une porte dans votre suite parentale entre chambre et salle d'eau, mettez une bouche de soufflage dans la chambre. S'il n'y en a pas, à voir.
Merci pour vos réponses
Il s'agit d'une pièce de 18 m et effectivement la porte est à l'opposée de la SDB et il n'y aura pas de porte entre SDB et chambre. La cloison devant la baignoire ne montera peut-être même pas au plafond.
Est-ce que dans ces conditions placer une bouche au plafond au dessus du lit (une bouche qui souffle à 360° avec effet coanda) est utile ou l'arrivée d'air neuf via la porte détalonnée peut suffire (avec le problème soulevé par Woofy) ?
En cache depuis hier à 12h17
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
