Épaisseur Isolation toit beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 215 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quel épaisseur optimale faut il pour isoler le toit béton d un garage non isolé et non chauffé ?
Le dtu indique 4cm de plaque polyuréthane  minimum , mais mettre 20cm serait un peu bcp pour un garage non isolé
Est ce suffisant 5cm ?
Qu' en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
<Le dtu indique 4cm de plaque polyuréthane minimum >
pour ma formation personnelle vous avez vu cette indication ou ?
je trouve bizarre qu'il raisonne en cm et pas en R
Pour ma part dans le DTU 43.1, j'ai trouvé :
4.3.2 Couche isolante
4.3.2.1 Épaisseur de la couche isolante
Indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions nécessaires à la
conservation du gros-oeuvre, la résistance thermique de la couche isolante doit être telle que le
point de rosée calculé pour la température extérieure minimale de base se situe au-dessus de
l'écran pare-vapeur.
4.3.2.2 Nature de la couche ........
Et des compléments en annexe 1
Cdt
C'est l'étancheur qui me l'a dit
en lisant le 4.3.2.1 , ça ne donne pas le R
autre question par rapport au DTU , quel est la remontée d'étanchéité minimum pour un toit béton pente nul
je n'arrive pas à trouver l'info ou soit j'ai du mal a lire ce genre de documents....
<autre question par rapport au DTU , quel est la remontée d'étanchéité minimum >
de tête c'est 10 cm mini
Cdt
Comment calcul t'on le point de rosée d'un batiment
par exemple :
https://www.youtube.com/watc[...]uxXWMSWhxGU
sinon dans Goo... tapez: calcul point de rosée
Cdt
C est très intéressant mais je ne vois pas comment calculer le bon r pour un toit
Étant donné que mon garage n est pas chauffe , que He ne connaît pas quel temperature il y fera l hiver , ni l humidité
pour les calculs il faut se fixer des hypothèses dans le cas le plus défavorable
Cdt
J ai trouvé cet outils https://www.ubakus.de/u-wert[...]/index.php?
Pour un garage , le cas le plus défavorable est que la temperauture interieur soit très élevé que la temperature exterieur
Mais dans un garage non isolé , je ne pense pas que cela arrive
La temp interieur est souvent proche de la temperauture exterieur
< le cas le plus défavorable est que la temperauture interieur soit très élevé que la temperature exterieur
Bien sur; et du taux d'humidité relative (HR)
Cdt
En cache depuis avant-hier à 06h25
