Mise en place puits canadien bien avancée
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 13.724 fois
Env. 200 message Périgord (24)
Bonjour !
je réfléchis toujours à la mise en place de mon puits canadien. J'ai résolu le problème pour l'extérieur (deux gaines de 25 m) mais je suis toujours hésitant pour l'intérieur. J'ai prévu une bouche dans chaque chambre, une dans le bureau et dans le couloir. Je me demande s'il est mieux de faire passer les conduits dans la dalle (comme indiqué sur le schéma) ou de les faire passer dans le grenier, ce qui permettrait de mettre les bouches au plafond. Je joins un plan de la maison pour ceux qui vcoudraient m'aider.
Merci d'avance.
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Périgord (24)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je ne me suis pas penché sur ce sujet depuis longtemps mais si tu n'as pas prévus d'autre entrée d'air (type ouverture dans fenetre) je pense que tu n'as pas assez d'entrée d'air neuf via ton puits canadien.
Pour moi, l'idéal est de les avoirs au plafond car comme l'air frais descent, il va plus facilement ce mélanger avec l'air ambien est diminuer l'impression de différence de t°. D'ailleurs, les ouvertures sur les fenetres dirigent aussi l'air entrant vers le haut...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Re-bonjour !
merci pour vos remarques. J'ai complété le plan et j'avais en effet oublié la bouche deans le salon. Elle se trouve en fait à côté du bureau. Je me demande d'ailleurs si je peux ne passer qu'un tuyau de 125 qui ensuite permet de "distribuer" l'air vers les trois bouches bureau-couloir-salon. Si je passe par le grenier, je fais monter l'air par les toilettes (entrée prévue vers cet endroit) et après je distribue en 3 : vers la chambre 1, vers la chambre , vers le bureau-couloir-salon.
Q'en pensez-vous ? Et quel tuyau mettre ? PVC de 125 isolé ?
Pour terminer, j'essaie de déterminer le débit dont j'aurais besoin, mais je suis un piètre "scientifique et donc je ne sais pas trop comment faire. Là encore tous les conseils seront les bienvenus.
Merci encore
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
C'est vrai que j'ai oublié les WC ! Et bien sûr, il y en a une.
Je peux également faire passer la gaine d'arrivée dans le dressing de la chambre 1, ce qui est en effet plus central.
Je n'ai pas compris la remarqiue suivante :
<Pour la bouche de la chambre, je la mettrais plutot vers le mur de la buanderie coté fenetre (du coup, une gaine pouvant desservir buuanderie+bureau). >
Tu voulais parler de la chambre 2 ? Elle est assez loin de la buanderie et la fenêtre de la chambre n'est pas liée à la buanderie. Bref est-ce que tu voulais dire de mettre la bouche dans l'angle formé par le mur de la chambre 2 et le mur de la salle de bain ?
Encore merci.
J'ai bien fait de poser cette question (ces questions en fait !) car je dois donner un plan définitif d'ici la semaine prochaine et je vais modifier 2 ou 3 choses Wink et ce n'est peut-être pas fini
Hasta pronto
PS J'ai imprimé la brochure conseillée par . et m'y colle ce soir !
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Ok c'est plus clair Rolleyes Mais cela veut dire que tu penses que je dois en mettre une dans la buanderie ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Merci de tous ces conseils. Je vais déjà mettre en oeuvre l'arrivée d'air dans le dressing et après j'aviserai pour la distribution dans la maison. Mais je retiens les idées données et les suivrais. Est-ce que l'isolation souflée sur le plafond suffit pour les tuyaux ou vaut-il mieux les isoler davantage ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
De : Neung Sur Beuvron (41)
Merci pour le lien. Je suis allé voir mais c'est un peu compliqué pour moi. Mais je vais étudier cela. Pour ., en fait, on a modifié l'emplacement de la porte buanderie/garage qui devient cuisine/garage. Donc pas de porte donnant sur "l'extérieur" depuis la buanderie et le garage. Besoin d'une bouche tout de même ?
Le nouveau plan :
Encore merci... J'ai hâte de commencer tout ça Wink
Tiens, une autre question qui me vient. Comment faire pour "distribuer l'air à partir de l'arrivée dans le grenier ? Il me faudra faire un départ vers 5 bouches. Existe-t-il des systèmes qui vont ça ? Une VMC non motorisée mais qui laisserait passer l'air ? A vos claviers Wink
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Salut,
La bouche dans le cellier ne sert à rien si c'est une pièce de passage pour la bouche de la buanderie.
Il te faut 2 bouches dans le séjour, une à chaque extrémité.
Les bouches des chambres devraient etre positionnées dans les angles.
La bouche dans le dégagement n'est pas utile.
Je prends note et en tiendrais compte. Pour la bouche dans le cellier, c'est le constructeur qui nous la recommande car ce sera une pièce sans fennêtre et avec la VMC l'air circulera. Cela dit, l'air viendrait aussi de la buanderie. A voir donc. Je vais supprimer la bouche du dégagement et en ajouter une dans le salon au noiveau de l'angle NE.
Je n'ai toujours pas résolu le problème de distribution dans le grenier.
Bonne journée.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Merci !
On trouve ça dans tous les bons magasins de "bricolage" ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Hola !
toujours en réflexion pour la distribution de l'air provenant du puits, je me demande si je ne pourrais pas installer un kit de ventilation air chaud destiné aux cheminées. Cela m'a l'air de convenir : une entrée aspiration, un ventilateur jusqu'à 350 m3/h et une sortie quatre pièces. De plus il est possible de faire varier le débit et de mettre un filtre entre l'entrée du puits et le coffre de répartition. Certains l'ont-ils fait ? Qu'en pensent "les spécialistes" ?
merci de vos réponses
ça cogite dur en attendant la pratique
Maison avec IGC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Périgord (24)
Env. 600 message Avignon (13)
alors tu en es ou avec ton PC???????
De : Avignon (13)
Env. 600 message Sarry (51)
Ils ont perdus aux elections non?
Bon, je sort --->
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
En fait, je n'en suis qu'au tout début. La gaine a été posé dans la dalle et sort au niveau du VS. Reste donc à attendre que les murs montent pour poursuivre jusque sous le toit et faire la distribution. A l'autre bout, j'attends le retour du terrassier pour qu'il fasse la tranchée. A moins que je ne passe par les maçons.
Pas de remarques sur le kit ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
bonjour
quel est la consommation électrique de ce système et pour quel niveau sonore?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci. C'est ce que j'ai vu aussi. mais je me demande si l'on ne peut pas supprimer le thermostat et brancher en direct.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Hola !
quelques nouvelles de mon installation car les choses se précisent.
Pour l'extérieur, c'est quasi terminé.Le terrassier a fait la tranchée : 1, 70 m de profondeur sur 1, 40 de large (je voulais 1 m mais il n'est venu qu'avec un godet !) sur 22 m en ligne droite et 5 m ensuite.
J'ai passé les gaines en 160, le PVC pour récupérer l'entrée dans la maison, mis en place les regards :
J'ai préparé l'endroit pour l'entrée d'air
mais n'ai pas encore la bouche. Je voulais celle de Rehau mais ils ont refusé de me la vendre via un grossiste revendeur : c'est tout ou rien Mad
Bref, je réfléchis encore pour cette partie.
Pour les condensats, ils devraient arriver au niveau du regard (point bas) et j'ai prévu une "cheminée" qui permet d'accéder au raccord tout en bas. Elle servira aussi de prise d'air en mi-saison.
Pour l'intérieur, j'ai acheté un kit air chaud qui avait un thermostat mais qui se règle de 0° C à 70°. En le mettant à 0, je devrais être tranquille. J'ai acheté de la gaine isolée et des bouches en 125. Le débit est de 350 m3/h ce qui correspond au volume de la maison (126 m² sur 2.5 m de haut= 315 m3). Mai il me faut installer tout ça. Pas commode en ce moment car les plaquistes n'ont bpas encore fait la trappe d'accès et il faut passer par le toit, ce quyi je ne veux me risquer à faire.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 80 message
je sais pas a quoi ressemble celle de rehau mais sur ebay, y'en a une aldes en inox au cas ou
merci de l'info. Je suis allé voir et c'est exactement la même Ohmy 1000 € tout de même, c'est pas donné. Mais lorsque je me serai renfloué ce serait bien Wink En attendant, je vais essayer de bricoler un système...
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 10 message Drôme (26)
Deux questions concernant la mise en oeuvre d'un puits Canadien. Désolé si elles ont déjà été posées. Il y a une telle littérature sur le sujet et je n'ai pas trouvé de réponse:
1 Pour des raisons d'économie, peut-on enfouir la gaine du puits canadien en partie dans la tranchée générale d'arrivée des réseaux et sortie des eaux usées, en utilisant un tuyau échangeur de chez HEKATHERM (Pont P Travaux publics) sans aucune interruption , et donc étanche?
l
2 Quele est la meilleure place pour disposer les arrivées d'air provenant du puits canadien. Dans quelle(s) pièce(s) et à quelle hauteur ?
Un grand merci à la bonne âme qui soulagera la mienne.
Chab
De : Drôme (26)
Bonjour !
pour la 1ère question, je crois en effet que les VRD sont rarement au delà d'un mètre de profondeur.
Pour la place des bouches, j'ai fait arriver l'entrée d'air dans le dressing et ai monté tout cela dans le grenier. Ensuite, grâce aux conseils de ., je me suis rapproché au maximum des fenêtres. Donc près des baies coulissantes dans le séjour, à côté de la fenêtre dans notre chambre et bureau, légèrement décalé dans la chambre de notre fils (son lit étant près de la fenêtre, je voulais lui éviter le courant d'air).
Je n'ai pas encore installé la bouche (fabrication maison avec un tuyau inox et de la moustiquaire) mais ai mis en circulation le PC ce week end pour voir (et oui, je suis impatient !) : résultats positif : il faisait 7°5 dehors et 12 ° à la sortie d'une bouche. reste à voir sur la durée.
Bonne journée. Des photos rapidement mais là, plus qu'une semaine avant le déménagement et je suis débordé !
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
En cache depuis hier à 00h58
Devis VMC / VMC double flux
