Porté solive
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous.
Je me retrouve complètement perdu pour réaliser la structure de ma terrasse bois.
J'ai fouillé partout sur le net appelé des vendeur mais je ne trouve jamais les même réponse.
Donc je me suis dis que le plus simple serait de demander à la communauté.
Désolé si la réponse a déjà été donné sur d'autre post, mais je trouve qu'il est plus judicieux d'avoir la réponse a sa situation.
J'ai une terrasse de 37m2 a faire. plus un petit morceaux de 9m2 surelever.
La terrasse fait 10mX4,8m
Je vais surement opté pour du pin Class4 et de même pour la structure.
Ayant 35 cm à rattraper je doit faire des plots béton.
Mais quel section pour quelle porté ????
J'ai trouver sur les forums pour des lambourde 50x70 annonce de porté de 1m40, alors que le vendeur me dit 50cm MAX.
Si je suis 50 cm max ca me fait pas loins de 200 plots a faire... UFFFFF je me les sens pas.
Alors ma question est 50cm max de porté pour la lambourde 50x70 est-ce exact ou c'est plus ?
On m'a proposé la solution d'un plot pour une section 145x68. Mais un autre vendeur me dit qu'il faut minimun 180x70, sachant que les prix ne sont vraiment pas les mêmes....
Les solives auront pour appuis au au soubassement de la maison et un mur de soutènement en face. (dans les 4m80)
je joins un petit plan https://www.dropbox.com/s/6ixruhr5bp4szh4/Plan%20terrasse.pdf?dl=0
Si quelqu'un pouvais m'éclairer sur mon projet je lui en serait très reconnaissant.
Dept : Var
[color=#ff3333]Pour la structure portante, c'est un bon choix. Après, comme essence de bois pour les lames, il y a mieux pour guère plus chère.
[/color]
Déjà, l'espace entre lambourdes sera déterminé par le type de lames choisies.
Ensuite, l'espacement entre plots pour la portée des lambourdes, plusieurs solutions :
- Un simple lambourdage avec effectivement un bon nombre de plots...
- Une double structure : solives + lambourdes : ça à l'avantage de réduire le nombre de plots (avec 35cm, ça passe)
Pour les plots, plusieurs possibilités :
- béton coulé dans tubes PVC
- bastaings posés à même le sol ou sur dallettes gravillonnées 30x30
J'ai trouver sur les forums pour des [color=#ff3333]lambourde 50x70 annonce de porté de 1m40, alors que le vendeur me dit 50cm MAX. 1,40m, c'est effectivement très excessif !
[color=#333333]Si je suis 50 cm max ca me fait pas loins de 200 plots a faire... UFFFFF je me les sens pas.
C'est de la mise en oeuvre et du temps passé mais c'est facile à faire. J'ai quelques photos de la réalisation de ma terrasse, c'est vrai que le nombre de plots est important !...[/color][/color]
Alors ma question est 50cm max de porté pour la lambourde 50x70 est-ce exact [color=#ff3333]Oui ou c'est plus ?[/color]
On m'a proposé la solution d'un plot pour une section 145x68. [color=#ff3333]Quel espacement ??? Mais un autre vendeur me dit qu'il faut minimun 180x70, sachant que les prix ne sont vraiment pas les mêmes....[/color]
[color=#ff3333]Si c'est une maison neuve ou récente, la terrasse doit être indépendante.
Car si désordre constaté sur le mur porteur de la maison, le maçon ayant réalisé la maison ne fera pas marcher sa garantie décennale car il stipulera que c'est l'appui de la terrasse qui provoqué le désordre...
[/color]
Quelques infos...
JC
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à mettre toutes mes réponses en rouge !...
petit bug du site ???
Env. 10 message Var
[/color]
[/color]
[/color]
Quelques infos...
JC
merci pour les renseignements.
Concernant les plots je veux bien des photos. car oui me dire qu'il faut faire presque 200 plots cela me fait très peur lol.
Double lambourdage pourquoi pas, mais en quoi cela va réduire le nombre de plots ? si la lambourde a une porté de 50 cm.
Et quel entraxe des lambourdes de dessous ? et combien l'espacement des plots du coup ? et cela n'est-il pas moins solide que une structure avec de grosse section ?
L'entraxe sera en 45 et 50 selon les lames que je vais choisir pour la structure en 148x68.
A merde pour pour le soubassement il s'agit effectivement d'une maison neuve.
Dept : Var
En cliquant sur mon pseudo, tu dois en principe trouver les photos de mon petit récit de terrasse...
Les solives étant de grandes dimensions par rapport aux lambourdes, tu réduit considérablement le nombre de plots d'appui pour tes solives.
C'est en fonction de la section !
Une double structure (solive + lambourde) est plus solide.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h43
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
