Ajouter eclairage exterieur avec detecteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 255 fois
Bloggeur Env. 60 message Nord
J'ai emménagé dans ma construction neuve il y a quelques mois, sur le plan électrique, nous avions prévu quelques points lumineux extérieur dans les sous-faces, commandés pour des interrupteurs à l’intérieur de la maison (par exemple, le "L6.1" souligné en bleu sur mon plan ci-dessous)
A l'usage ils sont pratique pour éclairer quand on le souhaite, mais je souhaiterai maintenant ajouter un éclairage automatique en plus de ces points lumineux (ajouté en rouge sur mon plan)
J'ai acheté un spot de ce type : https://www.amazon.fr/Projecteur-orientable-puissance-d%C3%A[...]mouvement/dp/B01MFF6Y5S
Je dois maintenant l'installer et le brancher a mon installation électrique, et je n'y connais pas grand chose..
Quel est le moyen le plus simple en fonction de mon plan ci-dessous ? Je peux reprendre la phase, le neutre et la terre n'importe ou (je pense que j'ai le neutre qui arrive dans les interrupteur, je l'avais demandé pour l'éclairage au cas ou je souhaitais mettre des modules domotiques par la suite)
Le projecteur ayant un détecteur, je souhaiterai qu'il reste constamment alimenté, c'est obligatoire de mettre un interrupteur même s'il ne servira pas ? Sinon comment faire ?
Merci d'avance !
On ne comprend pas si vous voulez que :
- les points lumineux en place, soient également pilotés par le détecteur
- les interrupteurs en place servent de marche forcée
Carminas
Dept : Cantal
-Pour les points lumineux en place, non je ne souhaite pas qu'ils soient pilotés par le détecteur, je veux qu'ils continuent à fonctionner comme actuellement, je les ai mentionné simplement pour voir s'ils sont utiles pour alimenter le nouveau spot et si oui comment.
-Pour les interrupteurs, je souhaite également laisser celui des points lumineux extérieur existant dans l'état, je me pose juste la question de comment gérer pour le spot à ajouter : possible de ne pas mettre d'interrupteur et de n'utiliser que le détecteur ? Sinon, comment faire
Il suffit d'alimenter votre spot avec détecteur avec phase/neutre/terre et il marcherait en automatique.
Vous pouvez également ajouter un interrupteur pour marche forcée ou arrêt forcé.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, j'aurai souhaité des conseils sur ou et comment reprendre la phase le neutre et la terre ? En fonction de mon plan qu'est-ce qui est le plus simple ? Je pensais reprendre sur les points lumineux existant, mais dans ce cas le nouveau spot serai relier au même interrupteur, et donc presque toujours éteint, ce que je ne souhaite pas.
Je ne vois pas votre plan.
Repartir des points lumineux n'est effectivement pas une bonne idée, car pas de phase en direct.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, désolé le lien n'est pas passé :
On n'est pas beaucoup plus avancé
Pour alimenter votre luminaire il faut phase, neutre, terre
La phase se trouve forcément au niveau de l'interrupteur, au tableau, peut être dans une boite de dérivation
Neutre et terre se trouvent forcément au niveau des lampes, au tableau, peut être dans une boite de dérivation, il est possible qu'ils transitent par l'interrupteur sans y être raccordés
Bref il faut analyser le circuit pour pouvoir vous donner une réponse
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 08h37
