Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous et à toutes.
Je sollicite votre aide, et conseils pour mon problème plutôt compliqué pour mon petit niveau de bricoleur.
Malgré de nombreuses recherches sur internet, je ne trouve pas la réponse. Il a de quoi devenir fou.
Je ne vais pas vous raconter comment j'en suis arrivé là, tellement l'histoire est digne des plus grands thrillers américains de ces derniers années ( usual suspect, split, bird box peuvent aller se rhabiller )
J'ai acquis un poêle à granules Invicta Sérino 7 courant novembre. J'ai fait faire la fumisterie par une entreprise RGE et sérieuse du côté de chez moi, et j'ai fait faire la mise en service par Invicta qui a missionné un installateur agrée.
Ce dernier explique que la fumisterie n'est pas aux normes et le premier explique que si.
Avant le poêle, j'avais une cheminée. J'e l'ai viré, j'ai gardé le conduit en béton, ainsi que l'ancien tube acier / inox flexible sur conseils. Le chauffagiste a tubé le flexible avec des tuyaux conformes, émaillés, rigides, du poêle jusqu'au toit.
L'installateur dit qu'il n'aurait pas du faire passer les tubes rigides dans l'ancien flexible inox.
D'après vous est-ce aux normes ou pas ? Qui a raison ?
Merci d'avance,
Au plaisir de vous lire
Photos des tuyaux rigides aux normes ?
Le dimensionnement d'un conduit de fumée est soumis à la norme : EN 13 384-1 .
Si c'est fait dans les règles....vous devez avoir la note de calcul à votre nom ! ce qui m'étonnerait
 beaucoup !
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir et d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement je n'ai pas eu la note de calcul. Je vais la demander au chauffagiste.
Cependant, le seul élément de l'installateur avancé pour annoncer la non conformité de la fumisterie, est le fait que le tubage des tuyaux rigides soit fait dans le flexible inox.
C'est sur cet aspect que je suis en recherche d'éclaircissement
Voici une photo
J'ai feuilleté le DTU...rien n'empêche de poser des tuyaux rigides dans le tubage !
 Par contre , il faut des colliers pour éviter le démontage pendant le ramonage .
 Comme c'est un tubage , il doit y avoir à la base une ventilation autour du conduit de 20 cm² et de
 5 cm² en haut .
 Qui a posé le poêle ?
 C'est le poseur du poêle qui accepte le conduit .
En cache depuis hier à 12h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
