Jonction entre dalle béton et plancher bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 487 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je suis en train de rénover une maison des années 30, il y a eu une extension de la maison qui a été faite dans les années 70 sur toute la largeur de la maison soit 10 mètres et environ
2 mètres de profond.
Le plancher d'origine est en bois, composé de solives de 11,5x18 cm, alors que l'extension a été fait avec une dalle béton.
Je vais refaire tout mon plancher en bois avec des panneaux en OSB3 de 25mm.
Par contre la ou j'ai la dalle béton je ne sais pas avec quoi faire la jonction pour avoir le même niveau sur toute la surface car le plancher en OSB sera plus élevé que la dalle béton.
Voici quelques photos pour visualiser :
Est-ce que je devrais plutôt faire un quadrillage en lambourdes assez fines et reposer mon OSB dessus pour faire la jonction avec le reste ou alors couler une chape sur la dalle béton afin de me mettre à niveau avec l'OSB ?
Qu'en pensez-vous ? Ou si vous avez d'autres idées je suis preneur merci !
Dept : Bas Rhin
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Bonjour.
Extension des années 70, j'imagine qu'on est en terre plain ?
Pourquoi ne pas en profiter pour poser un isolant et couler une chape ?
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour.
Fin des années 70 plutôt c’est une dalle béton standard, j’ai pas précisé mais le plancher en question est au 1er étage.
Juste sur la partie qui est en dalle béton alors ? Et mettre au niveau de l’osb ? Je ne devrais pas mettre quelques chose entre l’osb et la chape pour la jonction ?
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Personne ? 😕
Dept : Bas Rhin
Ben un calepinage en lambourde...
Maitrecarré a écrit:Ben un calepinage en lambourde...
Vous pouvez être un peu plus précis svp ?
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Je verrais soit la chape, soit les lambourdes si elles peuvent avoir suffisamment d'épaisseur, c'est à dire 4.5 cm pour y fixer les clous ou vis.
Mais il y aura toujours un mouvement différentiel possible entre la partie bois et la partie sur béton, qu'il faudrait pouvoir traiter, d'une façon ou d'une autre, en joint, pour que ça ne fasse pas de désordres dans le sol fini.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse, il faut que je mesure le point le plus haut de mes solives pour ensuite refaire mon niveau à partir de là. A priori le sol en béton est environ 5cm plus bas ce que permettrait d’y mettre des lambourdes.
Donc vous pensez à un quadrillage en lambourdes ? Devrais-je fixer ce quadrillage sur ma dalle béton ou le poser suffirait ?
Quand vous parlez de faire un joint ce serait au niveau des plaques d’OSB ?
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Personnellement s'il y a la place je ferais un quadrillage en lambourdes pour retrouver le niveau voisin.
Je laisserais les lambourdes flottantes en les posant sur une bande phaltex.
et je déverserais de l'isolant minéral comme de la perlite entre les lambourdes de la dalle béton.
Entre les autres lambourdes ce serait un isolant en vrac de type cellulose.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, d'accord avec ManuTaden.
Et vos 11,5*18,elles font qu'elle longueur ? Entraxe ?
En y regardant de plus près, vos solives ressemblent à du 75*200. Un mur de soutien au rdc ? Parce qu'en fonction de leur longueur et de l entraxe, attention aux désordres futurs si sous dimensionnement, notamment le fluage.
C'était un grenier avant ? Vous allez cloisonner?
ManuTaden a écrit:Bonjour
Cdlt
Merci de vos conseils !
J'aurais environ 5cm à combler entre mon OSB et ma dalle béton, je pourrais donc utiliser des lambourdes [font="source sans pro", sans-serif]45 x 70 mm et faire un calepinage. Il faudra que je les cales par endroit afin de remettre à niveau car la dalle n'est pas uniformément plane. Le phaltex vous le mettriez sur tout l'appui des lambourdes ou juste des appuis à certains endroits ?
Dept : Bas Rhin
sumotori22 a écrit:En y regardant de plus près, vos solives ressemblent à du 75*200. Un mur de soutien au rdc ? Parce qu'en fonction de leur longueur et de l entraxe, attention aux désordres futurs si sous dimensionnement, notamment le fluage.
Mes solives font 8m de long et il y a un mur de soutient au milieu de la maison, elles ont donc une portée de 4m. L'entraxe varie entre 34cm et 65cm par endroits.
C'est le 1er étage de la maison, il a toujours été occupé, il y avait des chambres, une salle de bain et une cuisine donc il a supporté ces charges pendant des années..
J'ai déposé tout l'ancien plancher afin de refaire un plancher à neuf qui sera d'équerre et en même temps l'isoler phoniquement.
Dept : Bas Rhin
Et bien tout est dit, y a plus qu'à ! 😂 Bon courage !
Alex67480 a écrit: Le phaltex vous le mettriez sur tout l'appui des lambourdes ou juste des appuis à certains endroits
Si vous pouvez en mettre partout c'est mieux.
Ça vas aussi dépendre de ce que vous allez mettre au dessus des lambourdes : un plancher massif cloué sera moins rigide que de grandes dalles d'OSB.
Donc, avec un parquet plutot phaltex partout, avec des dalles d'OSB vous pouvez avoir des trous.
Pour avoir de bons tarifs de bandes phaltex j'achète des "fins de chantier", ça permet de l'avoir autour de 1€ le ml, et même parfois moins.
Cdlt
Cdlt
Je vais mettre de l’OSB3 partout en 25mm. oui pour les bandes phaltex j’avais déjà prévu d’en acheter aussi pour les mettres sous l’OSB qui sera sur la partie de la maison qui est en plancher bois. Il y a les bandes Steico en 60mm x1,2m c’est environ 0,50€ la bande.
Dept : Bas Rhin
Je me suis planté sur le tarif, effectivement c'est moins cher puisque le prix catalogue est de 25EUR la botte de 50 bandes de 1,2 m.
donc plutôt 10 / 12 EUR la botte en fin de chantier
Steico a racheté l'usine française qui fabriquait le Phaltex, donc ils sont devenus propriétaires de la marque.
Cdlt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
