Raccordement Fibre à qui? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 366 fois
Env. 200 message Rhone
Aujourd'hui j'ai un câble de téléphonie non blindé type Série 298 PTT qui arrive chez moi (voir photo) dans mon coffret électrique.
Je voudrais savoir, le jour ou j'aurais la chance qu'il raccorde la fibre chez moi, si il vont la raccordé uniquement dans un regard devant chez moi, ou si il doivent la prestation jusqu’à l'endroit ou aller l'ancien câblé à savoir jusqu’à mon tableau électrique? Si c'est en plusieurs phases qui paie?
Pourquoi cette question? car j'ai des soucis de câble téléphne dans mes murs et sa déconnecte ma box régulièrement avec un débit très faible. J'ai donc du brancher ma box en direct sur le répartiteur de la photo. J'ai donc dans l'optique de tirer un câble RJ45 Cat 6 ou 7 jusqu'a mon salon, mais je voudrais savoir si je dois laisser du "moue" genre 20m pour le raccorder plus tard dehors? ou non.
Merci d'avance.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Quand ils raccordent la fibre, ils l'amènent toujours jusqu'à l'intérieur de la maison, en général au même endroit que là où il y a le DTI.
Ma maison étant de 1958, comment vont-il faire si il n'y à pas de fourreau pour remplacer? Car j'ai une dalle béton devant chez moi. C'est ça qui m'inquiète....
Bonne question. La solution technique retenue est décidée par le prestataire. Normalement, ils font un devis avant.
Hum...donc à mon avis il faut que je garde 20ml de moue afin de sécurisé.
A moins que les rallonge RJ45 ne face pas trop de perte? dans le cas ou je ne laisse pas de moue et qu'il faille le rallonger.
Non, le PTO (point de terminaison optique) sera à l'intérieur quoiqu'il arrive. C'est là qu'on branche la box, et la box n'est jamais sous un regard en extérieur !
Laisser 20m de marge risque au contraire d'être contre-productif tant que vous êtes en ADSL : si c'est enroulé, ça fait inductance, ce qui dégrade le débit ADSL.
Ok merci pour vos réponse !
J'espère avoir la fibre très vite...
Env. 3000 message Loire
Juste une petite mise au point
S'il doit y avoir un handicap, cela viendra du fait de la longueur du câble et non pas du fait qu'il est enroulé.
En effet , une bobine de câble ne fait pas inductance.
Dept : Loire
Ça ne fait peut-être pas inductance, mais il se passe quelque chose.
J'ai déjà fait un transfert en Ethernet sur deux PC côte-à-côté, avec un câble RJ45 de 15m enroulé. Ça se traînait. Suspectant un problème à cause du câble enroulé, je l'ai déroulé : j'ai vu le débit monter au fur et à mesure que je déroulais.
adenis a écrit:Ça ne fait peut-être pas inductance, mais il se passe quelque chose.
Je n'aurais pas cru, c'est très intéressant à savoir !!!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
