Pose de ma vitre douche à l'italienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 327 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
petite question avant de poser ma vitre de douche.
J'ai encastré un bac Hidrobox Line Y dans une matière composite.
Citation: [font="Open Sans", Helvetica, sans-serif]Le Solid Surface Scene® d'Hidrobox est un composé technique comprenant une forte charge en matière minérale allié à des polymères organiques et certains additifs. On peut parler d'un marbre de synthèse tant sa nature le rapproche de cette pierre.
Bref je sais pas trop ce que c'est mais ça à l'air assez flexible. Il est posé sur des plots fait exprès de mémoire tous les 30 cm et en bord de caniveau, l'endroit où il ya le moins d'épaisseur, si je pose mes 80 kg, on sent (ou on à l'impression de sentir une très légère déformation).
Ma paroi de douche (160x 200) faisant 77 kg.... j'hésite à la poser sur le bord ce qui me paraitrait le plus judicieux pour l'étanchéité tout de même !
Et c'est comme ça que le bac est mis en scène chez Hidrobox :
Vous en pensez quoi, je viens poser la vitre sur le bac sur toute la longueur, le poids va se répartir sans souci ?
Sinon autre subtilité, autour du bac de douche, je suis sur une chape avec plancher chauffant donc j'ai laissé un joint de dilatation de 8mm que j'imaginai reboucher en mastic une fois la vitre posée sur le bac. Mais vu que là je me questionne sur la capacité du bac de douche à supporter la charge, je vois pas trop comment faire si vous me conseillez de poser la vitre plutôt sur cet espace. Du joint Epoxy tiendrait le choc ?
Merci de vos conseils
De : St Pierre D'albigny (73)
Question intéressante.
Je viens de faire poser un vitrage sur mesure 160 x 220 en 8 mm d'épaisseur, et je suis bien content de l'avoir fait poser (je vous expliquerai après).
Je confirme le poids insoutenable d'un tel objet, et finalement assez peu manipulable. Ma paroi repose directement sur le receveur, mais celui-ci est en pierre de synthèse, donc massif et indestructible à la compression.
La paroi n'est pas directement au contact du receveur, il y a en dessous des petites cales en silicone. Une fois la paroi fixée (rail vertical ou bras horizontaux), on étanche la liaison au receveur par un joint à la pompe, à l'extérieur. Et c'est fini.
Dans votre cas, si les cales en silicones ne coïncident pas avec les plots de renfort, le receveur va se déformer.
Si vous n'avez pas confiance dans les plots de renfort, je ne sais que vous dire... Il aurait peut-être été judicieux de renforcer ce côté du receveur, soit avec un profil (un peu ce que l'on fait avec les baignoires), soit en le posant sur une forme de ciment frais lors de son installation. Poser la paroi dans le joint entre le receveur et le sol ne me semble pas recommandé. Elle doit être impérativement sur le receveur.
Pour la petite histoire : ces parois sont en verre trempé et constituent potentiellement de vraies bombes à retardement. En effet, la trempe induit des contraintes internes, et ces contraintes sont essentiellement concentrées sur la surface du verre (et donc aussi sur le chants). Si par malheur la paroi prend un choc, qu'elle est manipulée à plat et non à chant, elle pourra exploser en mille petits morceaux et de façon spontanée (et on ne sait pas quand). Pour ma paroi, le transporteur l'a cognée, un minuscule éclat sur le chant (finalement non visible car caché dans le profilé). Après discussion, décision de remplacer la paroi, le fabricant ne veut prendre aucun risque : 1.500 euros à sa charge. Ce verre trempé (dit Securit) devrait être interdit, c'est vraiment trop dangereux !
Pour ma gouverne, votre paroi n'est tenue qu'horizontalement avec deux bras ? Exact ? Attention à la flexibilité (pour ma paroi, je regrette de ne pas avoir pris du 10 mm).
De : Saint-malo (35)
Merci pour le retour. Elle est tenu par 2 bras + une règle en U à l'extrémité côté mur.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h26
Devis création salle de bains
