Dallage RDC maison ancienne (17eme) sol argileux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 366 fois
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Bonjour a tous.
Je souhaiterais carreler le RDC de ma maison ancienne (17eme siècle). C'est une maison en pierres. Je ne connais pas si des fondations existent.
Le sol de 40 m2 est actuellement recouvert d'une dalle plus vieux carrelage que je ne peux utiliser car elle est en deux parties, a deux hauteurs différentes. ( C’était deux pièces avant ).
Il me semble que la terre est argileuse.
C'est une maison mitoyenne des deux cotés, et sur pente. La porte d'entrer de devant donne sur une rue, et la porte d'entrer a l’arrière donne sur une ruelle plus haute. (la porte de derrière est au niveau du 1ère étage). Donc au fond du RDC on est sous le niveau de la terre. Je sais pas si je suis clair? Ni la rue ni la ruelle est pas en pente, vue que la pente est dans le sens de la profondeur de la maison et non la largeur....
BREF...pour dire que une partie des murs du RDC sont enterrées.
Il y a des traces d'humidité (salpêtre)sur les murs (mêmes mitoyens et non enterrés) certainement a cause de la dalle ciment existant, malgré l'enduit chaux que j'ai réalisé il y a des années.
Au départ j'avais prévue de supprimer l'ancienne dalle, et de la remplacer par une dalle a la chaux, pour éviter les remontés capillaires dans les murs, mais si je mets du carrelage (non respirant) cela n'a plus de sens. Les tomettes en terre cuites seraient une solution, mais les tomettes ne plaisent pas forcement a tous le monde).
J'ai opté pour du carrelage au RDC (contrairement au plancher bois massif que j'ai posé au 1ere et 2eme étage) uniquement pour éviter de dégrader ce dernier ( gravillons apportés par l’extérieur etc).
J'ai aussi pensé a faire un hérisson ventilé sous dallage béton, mais sa réalisation s'avère plus compliqué, (voir impossible surtout si je veut la ventilé).
Je pense donc faire une dalle béton de ciment, avec treillis soudé, chape et carrelage, et désolidarisé des murs ou éventuelles fondations. Certainement que je vais isoler avec du polystyrène.
La nature du sol étant a mon avis argileux, je crains des désordres par la suite, vue que j'envisage de carreler.
Est ce que la chape est suffisant pour absorbé les éventuelles déformations/mouvements?
Dois je faire un lit de sable ou un hérisson d'une bonne épaisseur pour faire effet tampon?
Est ce que la nature du sol a une vraie importance vue que c'est a l’intérieur, donc pas de précipitations direct?
Puis je ajouter des billes d'argiles ou autre dans le béton pour l'isolation sans influencer la solidité de celle ci, ou vaut il mieux utiliser du polystyrène expansé?
Est ce que un plancher chauffant est une bonne idée a ce stade, (ils sont apparemment munis de isolation, donc autant faire d'une pierre deux coups)?
Y a t il d'autres solutions compatibles avec du carrelage? ( Vide sanitaire, plancher sur hourdis...) sans trop compliqué la tache?
Merci d'avance pour votre aide, je ne souhaite pas revenir sur mon travail plus tard, surtout la dalle.
De : Aude/ariege (11)
Personne ?Wink
J'ai démolie l'ancienne dalle et décaissé la terre sur une épaisseur de 10/12cm. Au fond et a droite de la pièce se trouve une autre petite surface, sur la quelle j'ai aussi démolie la dalle. Sous cette dernière, sans décaisser, j'ai trouver une nappe phréatique. Ces jours si il y a eu pas mal de pluie.
On m'a conseillé de décaisser sur 25cm, et 30cm sur la périphérie, et y mettre du galet sur 15cm, un polyane, et mes 10cm de dalle béton, pour arriver au niveau du carrelage que je garde ( les touts petits carreaux). Ensuite créer un regard pour recevoir l'eau, et le renvoyé vers un tuyaux PVC de 50mm, qui sortiras en pissette sur la façade de devant.
Je dois donc creuser un genre de cunette ( mais sans béton ).
Mon soucis c'est que je ne vois pas comment le regard pourras efficacement recevoir l'eau, sans que l'eau s'infiltre et passe sous le regard, et donc s'infiltrer sous la dalle de la partie saine (sèche) de la maison, puisque la personne qui m'a conseillé n'a parler de aucune étanchéité a ce niveau.
Pourriez vous m'éclairer sur ce point?
Nappe phréatique
Nappe phréatique
Env. 10 message Cher
Bonjour mixmix, je suis nouvelle sur ce forum. Je vais bientôt acheter une ancienne maison à rénover. Le rez de chaussée de la maison s’affaisse pas mal dans certaines pièces, des murs sont bien fissurés. Il y a un sous sol (que je n’ai pas encore visité). Et je viens d’apprendre que le sol est argileux...
Ayant lu vos messages, je souhaite pouvoir discuter un peu avec vous concernant la rénovation de votre maison et de partager nos connaissances.
Dept : Cher
Oui biensur, par message privé ? Ma dalle est coulé, et carrelée aujourd'hui. Résultat très satisfaisant, sans chape ni ragreage. (on fesant ainsi on economise des matériaux, mais on mets BEAUCOUP plus de temps ! On dois aussi moins deblayer car on dois pas y ajouter l'épaisseur de chape et ragreage.)
En cache depuis avant-hier à 06h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
