Réaliser un rajout de mur ( spécifique )
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 260 fois
Env. 30 message Yvelines
Je vais expliquer le mieux possible. J'ai un terrain en pente et au bout de ce terrain un petit ruisseau avec un mur en meulière fait dans les règles de l'art, chai du solide. Comme le terrain est en pente, j'ai commencé à enlevé l'herbe pour rajouter cette année de la terre pour le rendre moins en pente.
Je souhaite rajouter de la hauteur à ce mur, maximum 40 cm de hauteur que je puisse rajouter une épaisseur de terre. Seulement je ne peux pas trop creuser sur le sommet du mur, il y a une petite épaisseur de terre et après c'est de la pierre. Le sommet du mur, il y a du ciment. Le mur de meulière est au ras de la terre puis sa basse se trouve dans l'eau.
Je me demande comment faire pour rajouter 40 cm de hauteur sans que ça devienne un travail des pharaons j'ai 20 m à faire. J'ai pensé à rajouter de la pierre de meulière en faisant une semelle en reprenant la base du mur. Ou des parpaings. Ou autre chose mais quoi ? Je cherche à faire simple.
Merci de votre réponse.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Un mur de soutènement ne sera jamais simple à réaliser.... dans votre cas il faudrait connaître les détails de construction du mur actuel, fondations etc... pour savoir si il supporterait ou non cette pousse supplémentaire.
En un seul mot il faut consulter un bureau d'etude Technique
Je dois demander une étude technique pour une hauteur de deux parpaing ? alors que le mur il tien des milliers de tonnes de terre plus la maison lol.
Avant que le pont de genes ne tombent il y avait des tas de camion qui passait dessus tous les jours et personne ne disait qu'il allait tombé et pourtant c'est arrivé !
Tout simplement pour vous dire que ça peut paraît peu 40cm, mais en fonction de la hauteur la force est bien plus importante exercé sur le mur.
Par ailleurs y a t-il un drainage de fait à l'origine ?
Il suffit de parcourir les diffèrent topic qui parle du soutènement ici même pour vous apercevoir que personne ne répondra à votre question pour une raison de responsabilité. On ne fera que vous aiguillez dans les demarches à entreprendre.
Oui il y a un drainage. Oui je comprends que vous ne souhaitez pas donner des informations qui puisse porter préjudice à l'auteur des travaux en question. Je pense que le mur est fait correctement, " c'est du solide" pas une rangée du parpaing avec une fondation de 20 cm de profondeur, c'est un mur hyper solide lol les pieds dans l'eau depuis plus d'un demi siècle... Il doit faire presque deux mètres. Je vais demander à un maçon. Puis difficile d'apporter une solution via le net, c'est difficile à imaginer et tout.
J'ai demandé un devis pour un rajout de mur de 40 cm. Il m'a conseillé le béton sur 20 m. 4500 euros   ouille
Env. 40 message Correze
Salut,
Je pense qu'il y a confusion car deux questions totalement sans rapport.
D'un cote tu souhaite sur-élever de 40cm un mur en moellon existant avec une arase en ciment/béton ; en soit cela ne semble pas poser poser de difficulté.  Bien entendu c'est toujours un peu la loterie sans savoir exactement sur quoi se fonde le mur, mais c'est très courant et se fait très bien
Soit :
- coffrage puis béton sur les 20ml (un peu crade comme solution, mais très rapide, a la limite en disposant des pierres avec un peu de colle de chaque cote du coffrage le rendu peut être bien)
- parpaing puis parement pierre de chaque cote (long)
- directement en pierre (long++)
Tout est question de budget
En revanche, rajouter 40cm de terre sur 20ml a venir contre un mur ancien qui a les pieds dans l'eau.. c'est a tes risques et périls. Parfois le mur tient très bien depuis longtemps, on change juste quelques variables et badaboum ! D'autant que cet ajout se fait plutôt vers le haut du mur (vu que tu souhaite le sur-élever).
Prudence est mère de sûreté
Dept : Correze
J'ai réfléchis à la question du mur un peu. Je pense déjà faire une petite palissade en bois badigeonner de goudron du côté où je vais niveler le terrain avec la terre. Pour le muret, je ne vais pas faire 40 cm mais moins, peut être 30 cm ou moins. Je vais niveler le terrain un peu moins, je cherche à avoir un endroit plat pour le barbecue et tout ^^. Je vais utiliser de la pierre de meulière comme c'est la pierre du coin et le mur en est constitué. Avec la palissade, je vais pouvoir retenir la terre facilement puis construire le muret petit à petit.
La personne m'a conseillé aussi de faire avec des poteaux autoclave mais le bois va pourrir avec le temps, je préfère une solution qui dure plus longtemps.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h55
