Quel transformateur pour 2 ampoules G4 MR11
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 100 message Finistere
Le transformateur qui alimente les 2 ampoules G4 MR11 de ma hotte de cuisine est mort (vérifié avec un multimètre), du coup je dois le remplacer....
Le souci c'est que je n'y connais rien en électricité et je ne sais pas si ce transformateur est spécifique à ce genre de hotte et si il dispose de sécurité particulière ?? le fait qu'il alimente 2 ampoules, est-ce que ca change qq chose ???
Et j'avoue ne pas trop comprendre les infos qui sont écrites dessus...est-ce qu'il y a une bonne âme pour m'indiquer quel genre de transformateur je peux acheter sur le net pour le remplacer ??? (il fait 11/12 cm de long et un epu moins de 4 cm de large), chez Conrad ou ailleurs ???
Merci à vous et bonne journée à tous !
yves
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,Votre transfo est protégé contre les surcharges et les court circuits.Etes vous certain qu'il est HS?.Souvent,c'est au niveau des douilles de lampes qu'il y a un pb car ça chauffe.Si vous le remplacez il vous faut un transfo 220/12volts.Avec une puissance mini de 20 Watts et maxi de 105W.Vous pouvez mettre autant de lampes que vous voulez mais sans dépasser 105W au total.Vous pouvez trouver ça en GSB.Prenez l'ancien avec et le vendeur vous trouvera le bon modèle.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Actuellement connecté ! claudejean88
Dept : Vosges
Aujourd'hui à 21h45
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Bonjour Claudejean88,
Sur le fait que le transfo est HS, oui je suis sur j'ai vérifié avec 2 voltmètres et en sortie j'avais 0... Sinon ce que je craignais est arrivé ...lol...on m'a dit de prendre le matériel ci-joint en photo ...et ça ne marche toujours pas ……!!!
Ce que je ne comprends pas c'est que sur l'appareil il est indiqué 11,5 v de sortie par contre il y a 4 sorties, parce que c'est prévu pour 2 lampes si j'ai bien compris….
Et lorsque je mets mon voltmètre sur la sortie 1 et la sortie 3 ou 4, j'ai 6 volts qui s'afffiche….de la même façon entre la sortie 2 et 3 ou 4, j'ai la aussi 6 volts qui s'affiche….
Le hic c'est mes 2 ampoules sont connectés par 1 câble (avec 2 files) qui ensuite se divise en 2 pour partir vers chacune des ampoules ….et la division est assez loin dans l'appareil, c'est à dire difficilement accessible…(sinon j'aurai essayé de connecter une seule lampe sur le transformateur…)
Je n'y connais pas grand chose, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de division du voltage (12v, divisé en 2 fois 6 volts, ma mesure voltmètre en fait) qui pourrait faire que mes ampoules (chacune respectivement de 12 volts et 20 watt)ne s'allument pas ???  Sachant que j'avais déjà vérifié les connexions des ampoules et les avaient passés au papier de verre…... misèreeeee
Merci pour ton avis ...
Bonsoir,ce genre de transfo électronique ne peut pas toujours être contrôlé avec un voltmétre.La plupart du temps,il faut le connecter à une charge pour faire la mesure.Il faut connecter les 2 fils qui vont aux ampoules sur 1 et 4 ou 2 et 3 au choix.Le nouveau transfo à besoin de 35W mini pour fonctionner.Si l'on suppose que l'une des lampes est hs,la seule puissance de l'autre (20W) peut l'empêcher de démarrer.Tu peux faire un essai avec un lampe de phare de voiture(55W)et 2 bouts de fil.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h57
