Plancher chauffant per se chevauchent
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.112 fois
10
Bloggeur Env. 50 message Eure Et Loir
Bonjour mon plancher chauffant est installé en per. pouvez me dire si c est grave si le per se chevauchent de cette façon. Cordialement
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Il y a pas de photo mais aucun per ne doit passer sur un autre.
Si c'est le fait qu'il soit tres proche dans un couloir parfois c'est le cas.
Se reporter au calepinage.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir, pareil que Cyril : sans photo ca va pas être facile mais ca sent pas bon votre histoire !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Tuyaux per
Dept : Eure Et Loir
Tuyaux per
Dept : Eure Et Loir
Voici des photos divers du projet.
cordialement
Dept : Eure Et Loir
Salon
Dept : Eure Et Loir
Salon
Dept : Eure Et Loir
chambre
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Non ce n'est pas normal que les tubes se chevauchent ainsi. A cet endroit l'épaisseur de la couche d'enrobage sur les PER risque d'être trop mince.
Demandez donc à votre CST le plan de calepinage fourni par le fabricant du PC pour voir s'il a bien été respecté.
De : Yvelines (78) (78)
J'ai constaté qu'ils ont creusé l'isolant pour passer dedans le per et par dessus les autres per.
Je suppose que c'est pour garder la même hauteur .
Dept : Eure Et Loir
Voici un zoom
Dept : Eure Et Loir
zoom per
Dept : Eure Et Loir
Est ce que ce type de montage existe?
Pourquoi il ne faut pas que les per se chevauchent ?et qu'elles sont les conséquences que cela peut il entrainer?
Dept : Eure Et Loir
Le DTU 65.15 ne semble rien dire sur la question. Donc tout ce qui n'est pas interdit serait autorisé?
Comme dit plus haut, regardez ce que dit le plan de calepinage. Le constructeur de plancher sait ce qu'il fait (à priori), si le croisement y est bien, ce serait OK. Sinon vous pourriez lui poser la question sur les conséquences.
Salut
Les conséquences je pense pas grand chose mais cela ne se fait pas.
Le PER c'est du BAO bleu ou c'est du per classique ?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
C'est juste que le plombier a du oublié une boucle... une équipe de bras cassé point barre
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Pour faire Régulièrement des plans de Calpinage le logiciel ne permet pas le croisement donc le plan na forcément pas été respecté
Dept : Morbihan
Bonjour, ce nest que de l'eau qui passe dans les tuyaux, et encore à température faible, donc de ce point de vue, pas de risque. Le seul problème pourrait être l'écrasement si ça dépassait, mais s'ils ont creusé pour le tuyau de dessous, pour moi ça ne risque rien.
Bonjour pensez vous que ce soit compliqué à reprendre. C est a dire,s ils ont mis une journée à le poser y a t il autant de temps sans risque d abimer l isolantt . S il l enlève devront ils tout refaire.
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 100 message Moselle
L'isolant est mis en dessous des tuyaux pour réduire les pertes d'énergie. Creuser l'isolant pour faire passer un tuyau augmente les pertes !
Dept : Moselle
Est ce compliqué à reprendre. C est a dire devront t il enlever tout les tuyaux puis reprendre ou juste deplacer.cordialement
Dept : Eure Et Loir
Avez-vous demandé le plan de calepinage que fournit toujours le fabricant de PC?
Une fois que vos l'avez, vous comparez ce qui a été réalisé avec ce qui était préconisé.
C'est la première étape avant de demander à reprendre quoi que ce soit.
Si votre CdT est réticent à vous le donner (il l'a, c'est sur) et bien allez demander directement au fabricant. En lui faisant part de votre étonnement que ça ait fait ainsi.
Env. 40 message Moselle
Non respect du plan de calepinage. En pc il n'y a aucun chevauchement. Cela va provoquer un mauvais enrobage des tubes du pc
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 00h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
10
