Différence entre isolant amenageable et non aménageable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 372 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
Ma question est simple, mes recherches m'ont mené a voir que le prix de la laine de verre en rouleau pour comble amenageable etait plus chere que les laines pour combles non amenageable (a R équivalent).
J'ai bien vu le le coeff lambda etait meilleur sur les laine aménageable (35 vs 40 pour la non aménageable).
Mais mis à part cela, y a-t-il une réelle différence ? Est ce que la laine non aménageable va se tasser plus rapidement si elle est mise sous rampant ?
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
En effet il y a une assez grosse différence de prix pour un R équivalent, mais un meilleur delta vous donnera une plus fine épaisseur...
20cm de perdu versus 30cm sous les toits ca peut être intéressant...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Shimoby a écrit:.. Est ce que la laine non aménageable va se tasser plus rapidement si elle est mise sous rampant ?
la ldv prévue pour "non aménageable" est à dérouler à plat, elle ne se pose pas sous rampant.
@bdevijve : On est d'accord sur ce point, mais du coup hormis cela aucune différence c'est bien cela ?
@***** : Oui mais ma question etait de savoir quels sont les risques de l'utiliser de cette façon
< @bdevijve : On est d'accord sur ce point, mais du coup hormis cela aucune différence c'est bien cela ? >
la différence entre une laine lambda 0,040 et une laine par exemple en lambda 0,035
c'est sa masse volumique ce qui entraîne une meilleur tenue mécanique.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
D’une part, la tenue mécanique d’une laine de verre est en rapport avec son lambda et, d’autre part, plus le lambda d’un isolant est petit, plus ce dernier est performant.
Les laines de verre en lambda 40 type IBR ne sont plus autorisées, pour des questions de tenue mécanique, que pour un usage à plat ; plancher de combles perdus, plafonds.
En rampants, seules les laines minérales au lambda inférieur ou égal à 0.036 W/m.K sont autorisées. C’est ainsi que l’on retrouve des plus en plus de l’Isoconfort 35 dans ces parties à la place des IBR.
Le tassement que vous évoquez est, la plupart du temps, une fausse impression qui vient du fait que l’épaisseur des laines mises en œuvre dans le passé (il y a 15 ou 20 ans voire plus) n’a plus rien à voir avec ce qui se fait actuellement : quand on mettait 10 cm dans des combles perdus, on en met facilement 30 maintenant. Il ne faut pas confondre tassement faible et manque de tenue mécanique. Une image pour ce dernier point, ce sont les chaussettes « fatiguées » qui vous montrent du doigt" pour rappeler une vieille pub me semble-t-il avec les élastiques qui ne font plus effet. Si vous avez envie de poser en oblique une laine qui est prévue pour un usage à plat, libre à vous, mais il ne faudra pas vous étonner si la laine ne se « tient pas » et est source de pont thermique puisqu’elle pourrait s’affaisser.
De plus, avec une laine à faible lambda et à épaisseur identique, le R (résistance thermique) est supérieur et donc meilleur : exemple en 240 mm d'épaisseur le R en lambda 40 (type IBR) est de 6 et de 6.85 en lambda 35 (type Isoconfort), une raison de plus pour employer le bon isolant au bon endroit
J’espère avoir contribué à répondre à votre question.
Dept : Maine Et Loire
Merci à tous les deux pour vos réponses.
@Marc49 : Tout est dorénavant plus clair pour moi
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h03
