Brûleur de la chaudière gaz s'enclenche sans cesse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 334 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir à tous !
Voila je souhaiterais solliciter vos avis et votre aider concernant un petit soucis que je rencontre avec ma chaudière gaz Chaffoteaux Talia Green System.
Je vous expose mon problème rapidement...
Je suis actuellement dans une maison chauffée par un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à eau à l'étage.
Le tout est alimenté en gaz via une citerne de propane et grâce à la chaudière Chaffoteaux. La chaudière ne gère que le chauffage (pas l'eau) et dispose d'un thermostat d'ambiance pour le RDC.
Le problème est que le brûleur de la chaudière s'enclenche constamment, toutes les 10 minutes, sans discontinuer et ceux, même s'il n'y a aucune demande de chauffage (température dans la maison = 22° alors que le thermostat demande 18° et que tous les radiateurs sont éteint à l'étage soit aucune demande de chauffage).
Je ne comprend pas pourquoi la chaudière active se brûleurs en permanence même quand il n'y a pas besoin et me fait gaspillé du gaz visiblement.
A noter : Le brûleur se déclenche au "minimum", à un petit bâton à chaque fois et en effet toutes les 10 min voire moins. Les moments ou le brûleur s'enclenche de manière continue et à pleine intensité c'est quand il y a une demande de chauffage.
Dept : Seine Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
thermostat d'ambiance seul ou aussi sonde de température extérieure?
Bonjour, le thermostat d'ambiance m'indique une température extérieure donc j'ai envie de dire que oui mais je ne suis pas sûr...
Là je suis en déplacement, il faudrait que je regarde cela une fois rentré.
J'ai vérifié et j'ai bien une sonde extérieure de température
Ok.
bon.
premier point, vous dites "que tous les radiateurs sont éteint à l'étage soit aucune demande de chauffage". Sachez que les radiateurs ne font pas de demande de chauffe. Ils sont passifs, ils laissent l'eau chaude les traverser ou non selon s'il y a un robinet simple ou thermostatique. Cela n'a donc aucun impact sur la consigne de chauffe de la chaudière (c'est à dire la température à envoyer des le réseau de radiateur).
second point, un peu plus complexe. Il y a plusieurs façons de voir la régulation de température dans une maison avec une chaudière moderne.
1) en boucle ouverte : la chaudière utilise un modèle (qui porte le nom de loi d'eau) qui dit : qu'elle doit être la température de l'eau à envoyer dans les radiateurs afin que la température de la maison se stabilise à telle température, sachant la température extérieure.
Si la loi d'eau est mal paramétrée alors l'eau ne sera pas chauffée à la bonne température (à la hausse comme à la baisse) et la température du logement ne sera pas à la température souhaitée. Il n'y a rien qui corrigera l'éventuelle erreur de régulation, d'où le terme "boucle ouverte". Ici, seule la sonde de température extérieure est utilisée, ainsi qu'une température de consigne qui peut ne pas être respectée au final, si mal réglé.
2) en boucle fermée : la chaudière utilise une sonde de température interne, généralement dans le salon, dans le boîtier de commande afin de chauffer l'eau et maintenir la température de consigne.
3) hybride : la chaudière utilise à la fois la sonde extérieure et la sonde intérieure, avec une pondération parfois réglable entre les deux.
avantage/inconvénient de la sonde intérieure :
- on est sûr de se stabiliser sur la bonne température de consigne
- la chaudière peut "capter" un appoint de chauffe d'un autre dispositif de chauffe (cheminée, etc)
- mais au détriment des autres pièces de la maison s'ils ne bénéficient pas de l'appoint
avantage/inconvénient de la sonde extérieur :
- permet d'anticiper la chauffe (où l'arrêt) en "observant" la variation de température extérieure
- peut ne pas bien fonctionner si la loi d'eau est mal réglée
Conclusion :
- Il faudrait savoir quelles sondes sont utilisées pour la régulation
- S'il n'y a que la sonde extérieure, le souci que vous évoquez pourrait provenir d'une loi d'eau mal paramétrée
- Que la chaudière "travaille" même quand la température est atteinte n'est pas un souci car elle travaille pour maintenir cette température. Il y a toujours une déperdition de chaleur de votre maison.
- après, il y a d'autres réglages possibles sur des logiques de chauffe (à quel écart de température la chaudière remet un coup de chauffe, etc...)
Merci président de ta réponse complète et de ton temps.
Tu me dit à un moment que la chaudière relancerai un petit coup de brûleur régulièrement pour maintenir la température de l'eau à niveau...
En y réfléchissant c'est vrai que ça semble logique.
Donc quand elle n'est pas sollicitée (par le plancher chauffant ou les radiateurs), l'eau perds peu à peu de sa chaleur et se serait pour cela que la chaudière actionne le brûleur un petit peu toutes les 10 min pour maintenir cette eau à température.
Ainsi, quand j'ai une requête de chauffage, l'eau est déjà à une bonne température et demande moins d'effort au brûleur et à la chaudière pour chauffer ?
John76120 a écrit:Merci président de ta réponse complète et de ton temps.
tu aurais une maison isolée parfaitement, à température ambiante donnée et sans apport de chauffage, elle resterait à cette même température. Mais comme l'isolation parfaite n'existe pas, il y a forcément une déperdition. très mauvaise pour les maisons non isolée, et bien meilleures pour les maisons BBC bien construite.
Dès lors que la température intérieure diminue il faut continûment faire circuler de l'eau chaude dans les radiateurs à une température précise.
Donc la chaudière va chauffer un petit coup (un peu plus que la température d'eau de consigne) et l'eau chaude va circuler dans le réseau de la maison. L'eau en sortant de chaudière est chaude, et le retour est plus froid étant donné que les calories sont partis par tes radiateurs ouverts et par déperdition dans les tuyaux cuivre ou PER.
Au bout d'un moment, l'eau chaude dans le réseau de radiateur va diminuer en température et la chaudière va décider de rechauffer encore l'eau du circuit... et ainsi de suite.
Le temps entre 2 chauffes dépend de plusieurs phénomènes:
- le nombre de radiateurs ouverts (plus il y a de radiateurs ouverts, plus le retour sera froid, et donc plus tôt il faudra rechauffer l'eau)
- la vitesse de circulation
- l'hystérésis de chauffe
- la puissance de la chaudière
Donc normalement, si tu fermes beaucoup de radiateurs, la chaudière se lancera moins de fois.
idem, en chauffage à température réduit (17° par exemple), la chaudière ne va rien faire tant que la température est supérieure. Mais si ça commence à descendre en dessous (hypothèse de sonde intérieure), la chaudière va se lancer pour la maintenir, forcément.
Conclusion : une chaudière travaille par période. c'est normal.
Ce que j'ai écrit répond à la question : pourquoi la chaudière se déclenche alors qu'on est à température.
Mais l'autre question : pourquoi j'ai 22° alors que j'ai demandé 18°. La réponse est sûrement liée au réglage de la loi d'eau. L'idéal, pour corriger un peu, il faudrait revoir la loi d'eau et éventuellement activer la sonde de température intérieure avec un faible coefficient de pondération (si existante), et éventuellement revoir l'hystérésis.
à titre d'exemple, aujourd'hui (car je récupère les courbes de chauffe de ma chaudière en temps réel):
La chaudière se lance le matin à 6h30 avant le réveil pour chauffer un peu la maison. Consigne à 20°, la chaudière lance une chauffe d'eau à 48°C mais dépasse un peu, vers 52°C (dépassement paramétrable sur ma chaudière). L'eau circule dans les radiateurs et se refroidit. A 7h40 j'observe une nouvelle chauffe. Puis celle-ci est annulée à 8h car je passe en mode température réduite (17°) et ce, pendant toute la journée. En l'espace de 4h pendant la journée, j'observe 4 chauffes, pour maintenir 17°C. Donc un cycle dure 1h aujourd'hui. Avec par exemple 15 minutes de chauffe réelle (= conso gaz) et ensuite l'eau circule et se refroidit pendant 45 minutes avant la nouvelle chauffe. Je peux expliquer pourquoi ça met 15 minutes à chauffer, c'est parce que j'ai volontairement bridé ma chaudière, elle ne développe pas 100% de puissance. C'est un choix, car je ne recherche pas un chauffage rapide et instantané, je privilégie l'anticipation. De plus, j'ai réglé le circulateur d'eau en vitesse minimale. Par la suite, j'ai dû mettre une logique de réchauffer quand l'eau atteint un certain delta sous la consigne en eau chaude.
Concernant ta dernière question, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Si nouvelle demande de chauffage, donc température ambiante de consigne plus haute, alors l'eau n'est forcément pas à température. Le brûleur va forcément s'activer. Par contre, la notion d'effort peut être vue sur la stratégie de chauffer toute la journée à la même température (donc petite chauffe pour réguler) ou d'avoir des consignes différentes sur plusieurs plages horaires.
Autre point à ne pas négliger. Chaudière à condensation, donc condensation, donc meilleur rendement qu'une chaudière traditionnelle. Pourquoi? car l'eau de retour du réseau de radiateur est préchauffé par les gaz brûlés de la chaudière avant de repasser dans le corps de chauffe. Il y a donc un apport de température gratuit avant chauffe. Donc on consomme moins de gaz.
Par contre, pour s'assurer d'un rendement optimal, il faut le plus grand écart de température entre l'eau chaude sortant de la chaudière et l'eau de retour. C'est pour cela qu'on évite de faire chauffer trop haut l'eau de la chaudière afin d'éviter un retour également trop chaud (surtout quand on a un petit réseau de radiateur). Sinon, on ne préchauffe pas vraiment et la chaudière n'utilise pas son bénéfice potentiel. Là encore, la vitesse du circulateur permet de laisser l'eau refroidir un peu plus avant retour dans la chaudière.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il est parfait notre Président13
Rien à ajouter !
On peut dire que ça c'est de la réponse ! Je vais regarder tout cela de mon coté. Merci encore.
Je devrais peut-être essayer de couper ma chaudière un moment. Comme cela l'eau refroidirai (car plus maintenu en température par la chaudière) et quand je la redémarrerais, le brûleur s'enclencherais de nouveau en manière continu pour ré atteindre la température de l'eau (même si je n'ai pas besoin de chauffage)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
