Prefal vs Sapa
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
J'ai un projet de remplacer 23 fenêtres et baies en Alu, dont pas mal à galandages, datant des années 80 (vitrage 4/6/4 et 4/8/4, pas de rupture de pont thermique, une horreur). J'ai refait récemment enduit et peinture intérieur, donc c'est important que les travaux ne cassent pas les murs. J'ai également un gros vide au dessus de 9 fenetres à cause de la pose de volet électrique alu griesser, donc je veux profiter du changement des menuiseries pour mettre en place un coffrage + isolant.
J'ai fais faire 5 devis.
Le premier Belisol me propose une pose en rénovation sans dépose totale, et me dis que ce n'est pas possible de mettre du galandage sans casser le mur intérieur.
Le deuxième, des compagnons, me dit également que ce n'est pas possible de remettre du galandage, et me propose une dépose totale "quand c'est possible". Par contre il me propose de faire également les coffrages + isolation au dessus des fenêtres. Ils poseraient du Schuco en 4/16/4WE + ITR et 4/20/4WE + ITR (saint gobain planitherm). Très réactif, et m'a fourni l'Uw individuel de toutes les fenêtres. On ferait un mix Alu + PVC
Le troisième Tryba me dit idem, pas possible pour le galandage, et mix Alu + PVC.
Jusque là j'étais plutôt enclin à selectionner "les compagnons".
Et le quatrième artisan local qui fait du Sapa est arrivé : il peut remettre sans problème du galandage sans casser le mur intérieur et il fait de la dépose totale sans abimer en étant très minutieux (et considère que proposer de la pose en réno avec des précadres en acier galva c'est criminel ) !
Du coup un cinquième artisan local m'a également confirmé qu'il pouvait lui aussi remettre du galandage, dépose totale également (travail minutieux et de longue haleine - sic) par contre il met du Préfal qui semble inférieur en terme de qualité. Par contre il peut réaliser le coffrage + isolant au dessus des fenêtres.
Du coup je pense m'orienter vers un des deux artisans (j'attends encore les devis), mais avant de voir le prix je suis partagé sur le point à privilégier : qualité des menuiseries (Sapa > Préfal) ou réalisation du coffrage + isolant au moment de la pose (parce que mine de rien j'ai un pont thermique énorme à cause de ca sur la majorité des fenêtres...)
Merci !
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
