Carrelage sur plancher osb
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 328 fois
Env. 300 message Finistere
Bonsoir à tous
J’envisage de poser 20m2 de carrelage de un plancher osb lui même posé sur une chape. (Rénovation)
Je vais poser aussi sur ce plancher un. Gaufrage électrique sous forme de nappe dépliante.
Je ne suis’ps A l’aise sur l’ordre des choses à faire sur le plancher osb, applique t’on quelque chose sur le plancher avant de mette le chauffage dessus ?
Merci de votre aide
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Où est l'intérêt de l'osb dans la structure de plancher si vous avez une chape en dessous ?
Dept : Eure Et Loir
Rehausser pour jonction avec existant , peu de hauteur disponible il s’agit d’une extension ossature bois , mais la n’est pas la question ...
la question est pertinente , au contraire, car le support est tout de même important pour réaliser ce que vous voulez effectuer.
vous ne pouvez pas envisager un ragréage au lieu de poser l'osb ?
De : Sur Le Forum (77)
Non l’osb est déjâ posé...
Ok
donc ce qui pourrait être fait
- vérifier que l'OSB est bien fixé et non flexible
- poncer légèrement l'OSB (égrener)
- passer un primaire d'accrochage
- prendre une colle C2S1 à appliquer en mode fluide (duoflex par exemple) dans laquelle on intègrera le plancher chauffant (Donnez la référence de celui ci que l'on vérifie la fiche technique)
- une fois la colle sèche, coller vos carreaux avec toujours une colle C2S1
- réaliser des joints avec colle souple ou flex selon les termes
ne pas coller les carreaux contre les parois, laisser un joint périphérique
éléments important : dans quelle pièce sommes nous ?
D’accord, nous sommes dans un salon. Le plancher chauffant sera d embarque atlantic , SOLEKA FLOTTANT 100W/M2 12M2 1200W
Merci stephplr77 Pour votre aide.
1ere question :   Après la primaire j'ai trouvé ce produit c'est bien cela ?
https://reflex-boutique.fr/carrelage/621-colle-duoflex-25kg.html
(Désolé si cela fait de la pub pour un site il faut me le dire)
il faut juste étaler il n'y à pas besoin d'une grosse épaisseur on est d'accord ?
Le produit est bien celui là
il faut l'employer en mode fluide, l'étaler et y incorporer la trame chauffante.
vérifies tout de même avec ton revendeur ou le fabricant car la fiche technique évoque un ragréage et non un mortier colle en mode fluide. certains fabricants admettent la pose avec une colle fluide C2S1
si tu prends un ragréage, celui ci sera vibré
Après vérification de la fiche technique , ils admettent la pose avec une colle
voir le lien ci après
https://docgaproduction.cellar.services.clever-cloud.com/doc[...]uqTx%2BHy%2BxfbvCHdI%3D
Merci pour ce sujet. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait noyer un chauffage électrique dans de la colle.
Malgré cela je ne peux m'empêcher d'avoir des doutes sur le fait d'enfermer une matière à base de bois, même si ce n'est plus qu'une base , sans la ventiler.
Dept : Eure Et Loir
stephplr77 a écrit:Après vérification de la fiche technique , ils admettent la pose avec une colle
Ton lien ne fonctionne pas ? qu'entends tu exactement par mode fluide ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
